[CY3A 1.8] Zółte swiatelka co zrobic?? |
Arecki_Lancerek
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 01-03-2010, 23:27 [CY3A 1.8] Zółte swiatelka co zrobic??
Ja wiem ze powiecie ze trzeba bylo sobie z ksenonami autko wziasc ale moze macie jakies ciekawy pomysl. A biega o przednie swiatla ktore sa chamsko zolte, na nowe lampy ksenonowe mnie nie stac ale moze znacie jakies inne rozwiazania ktore poprawia jakosc swiatel. Jakies zarowki do tych lamp albo cos zeby to wygladalo troszke lepiej?? (oczywiscie wsadzanie zarowek ksenonowych do zwyklych lamp odpada wiec nawet nie probujcie o tym pisac) |
_________________ MOJE MISIE 3
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 01-03-2010, 23:39
Np Osram CoolBlue swieca bialym kolorkiem
Pozdroo |
-00149/KMM -
mobista
Forumowicz BlackMobile.pl
Auto: Kia Cee'd
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Wrz 2008 Posty: 141 Skąd: Bytom
Wysłany: 02-03-2010, 08:41
Ja też się przymierzam do zmiany żarówek. Zakładał już ktoś takie osramy? Naprawdę dają inną barwę światła i teoretycznie świecą mocniej, czy to jakaś bujda? W moim odczuciu oryginały po roku świecenia nie dają już takiego światła jak na początku świecą teraz na żółto jak żarówki w moim starym poldku |
Radassss
Auto: Lancer 08 1.8 invite,
Wysłany: 02-03-2010, 09:08
z zarowkami jest tak, ze te ktore swieca mocniej sa mniej trwale, na Osramach jest taki znaczek ktory oznacza przyblizona dlugosc dzialania (oczywiscie jest to jakas tam srednia z X przypadkow te ktore sie zamontuje u siebie moga dzialac dluzej lub krocej) i mozna sobie spokojnie wybrac czy chce sie te bardziej trwale (ale swieca normalnie) czy te mocniejsze ale je czesciej wymieniac, Hella i Philips robia rowniez dobre zaroki... wszystko obija sie o precyzje umieszczenia zarnika w korpusie co ma bezposredni wplym na to jak swiatla owietlaja droge |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 02-03-2010, 10:12
Orginalnie masz tam żarówki SYLVANIA HB3U (9005) 60W drogowe i HB4U (9006) 51W mijania.
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3273 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 02-03-2010, 11:21
Hm...? Ja nie narzekam na światła w Lancerze - jestem mało wymagający ? |
alfiq
Forumowicz dexter
Auto: Lancer Sportback Invite
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 153 Skąd: śląskie
Wysłany: 02-03-2010, 12:25
Ciekawym dodatkiem dla Ciebie Arecki_Lancerek mogą być także żarówki kierunkowskazów, które nie prześwitują na pomarańcowo z klosza. Produkuje je bodajże Philips i nazywają się Silver... cośtam Aha, Philips i inni producenci robią też niebieskie (czyli świecące na biało) żarówki HB. |
Radassss
Wysłany: 02-03-2010, 14:15
Uwex napisał/a: | Hm...? Ja nie narzekam na światła w Lancerze - jestem mało wymagający ? |
nie jestes... chyba ze ja tez jestem wymienie zaroke dopiero jak sie przepali, zreszta montowanie niebieskich zarowek jest wg mnie totalnym debilizmem bo nie dosc ze slabiej swieca bo maja tylko barwiony szklany korpus to jeszcze czesto wkurza to innych kierowcow, ksenony swoje kosztuja i niech juz tak zostanie a reszcie niebieskie zaroweczki to chyba dla szpanu sa potrzebne...
ale wiedomo to tylko moja opinia i jka tam kto woli |
mobista
Auto: Kia Cee'd
Wysłany: 02-03-2010, 15:43
Warto więc zakładać niebieskie żarówki Osram CoolBlue czy nie? Bo wnioskując z wypowiedzi kolegi Radassss będę i tak dawały mniej światła od zwykłych żarówek? |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-03-2010, 15:56
Trzeba rozróżnić dwa typy żarówek.
1. Niebieskie - Xenon Look - bez sensu bo poza kolorem mogą świecić słabiej.
2. Żarówki + 25% light more - to są żarówki tzw. przewatowane dzięki temu dające więcej światła - ale przez to o krótszej żywotności. Wybór należy do klienta czy chce częściej zmieniać żarówki.
Możliwe że istnieje jeszcze trzeci typ żarówek - skrzyżowanie dwóch powyższych.
Nie pamiętam czy do europejskich wersji (czyli homologacja E) ale wydaje mi się że widziałem zestawy świateł do lancera z soczewkami. Może czegoś takiego poszukaj. |
Forensic [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2010, 17:43
Żarówki Osram Cool Blue miałem w swoim Lancerze w ubiegłym roku. Świeciły fajnym, białym światłem. Nie zauważyłem aby lepiej oświetlały drogę od żarówek oryginalnych. Niestety żywotnośc tych żarówek pozostawia wiele do życzenia -u mnie nie przekroczyła ona 1 roku (dwie żarówki się w tym czasie spaliły). Powróciłem więc do żarówek oryginalnych. Niemniej polecam do poprawienia wyglądu auta |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 02-03-2010, 18:15
Sprawdź napięcie na żarówkach na zapalonym silniku i na akumulatorze.
Jeśli wartości będą się różniły to masz straty na przewodach lub na kostkach.
Nie ma znaczenia jakie będziesz miał żarówki, światła nie powinny być żółte, mogą być jedynie słabsze lub mocniejsze. |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 02-03-2010, 18:21
plecho1 napisał/a: | Sprawdź napięcie na żarówkach na zapalonym silniku i na akumulatorze.
Jeśli wartości będą się różniły to masz straty na przewodach lub na kostkach. |
Zawsze jest strata i to tak z 0,5V.
Osramy się często palą (sam sprawdzałem a wcale rewelacyjnie nie świeca). Fabryczne żarówki raczej są longlife więc prędko się nie spalą jeśli ktoś na to czeka. Z wątku z podforum warsztat można wywnioskować że bardziej ludzie polecają Philipsy i tungsram. |
mobista
Auto: Kia Cee'd
Wysłany: 02-03-2010, 19:35
Może zadam pytanie inaczej - jakie żarówki polecacie do Miśka? Żeby świeciły chociaż trochę mocniej niż oryginały |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2010, 22:38
Odpowiem inaczej, nie ma takich żarówek
Pozostają ci xeny |
