Zamknięty przez: Chooper 02-03-2010, 19:41 |
[Cari 1.6] Carisma 1.6 16V jakim program do OBD II? |
banzai54
Auto: Carisma98r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Lis 2009 Posty: 19 Skąd: chełm
Wysłany: 02-03-2010, 10:46 [Cari 1.6] Carisma 1.6 16V jakim program do OBD II?
Może wie ktoś z Was czy da się podłączyć carismę z 98r. do kompa? Jeśli tak to jak to zrobić? Mam kabel na obd2, który otwiera wirtualny port com4. Próbowałem uruchomić kilka programów i żaden się nie łączył z samochodem.
Może wiecie jaki program jest potrzebny, ewentualnie jakieś sterowniki, albo instrukcja jak to podłączyć?
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
banzai54
Auto: Carisma98r.
Wysłany: 02-03-2010, 11:21
Hmm z tego co widzę to może wystarczy, że podłącze pin 1 do masy i wtedy podłącze kabelek. Może wtedy Evoscan ruszy:) ale jeszcze doczytam ten temat, dzięki wielkie. Jakoś nie mam głowy dzisiaj do szukania szukajką;p |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 02-03-2010, 16:21
banzai54 napisał/a: | Hmm z tego co widzę to może wystarczy, że podłącze pin 1 do masy i wtedy podłącze kabelek. Może wtedy Evoscan ruszy:) ale jeszcze doczytam ten temat, dzięki wielkie. Jakoś nie mam głowy dzisiaj do szukania szukajką;p |
Kabelek albo musi być Openport lub VAG-KKL zbudowany na chipie FTDI.
Jeżeli nie spełnione są te warunki to z dużym prawdopodobieństwem jedynie co zrobi Twoja Cari to wymruga błędy kontrolką CE |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 02-03-2010, 16:36
elm327 również podejdzie
http://www.limitless.co.nz/
na tej stronie są sterowniki do niego pod evoscana |
_________________ ===========================
carisma i ja
docencik87
Wysłany: 02-03-2010, 16:48
Sterowniki może i są, ale czy ten akurat kabel dogada się z Carismą.
Nie jest to kwestia programu tylko obsługi protokołu przez kabel.
Zresztą w temacie który podałeś demeone napisał
demeone napisał/a: | Kiedys kupilem ELM327 i po sprawdzeniu co w srodku okazalo sie ze zawiera ftdi. Na innym forum (nie wiem czy jeszcze dziala te forum) byl opis jak przerobic taki kabelek ktory zawiera ftdi do dzialania z miskami |
Czyli bez przeróbek kabla się nie obędzie |
banzai54
Auto: Carisma98r.
Wysłany: 02-03-2010, 18:03
Kabel mam vag-kkl na chipie FTDI, przynajmniej tak mi się wydaję. Ponieważ po podłączeniu tego kabla, tak mi wyświetliło, a później zainstalowałem sterowniki z innego tematu i piszę, że jest FTDI... Jednakże, ten interface ma taki guziczek mały, i jak go nie trzymam wduszonego cały czas, to Evoscan się nie łączy z carismą. Jak mam wciśnięty, to łączy się, ale wszystko wariuje, nie ważne czy samochód odpalony czy w pozycji ON, czy nawet kluczyk wyjęty... wszystkie parametry w programie latają jak szalone :/ gdzie może tkwić problem? Próbowałem ze zwartym pinem nr 1 do masy jak i bez zwierania.
A i przy okazji wymrugało mi błąd nr 41 - błąd wtryskiwaczy. Co może się dziać przez to z samochodem? Większe spalanie? Nie zauważyłem, żeby coś złego działo się z samochodem, może poza tym, że za 50zł przejadę 120-130km, ale to może przez krótkie odcinki 15kilometrowe.. |
