[Carisma] Co to jest do czego to sluzy? |
vidus19790805
Auto: carisma 1.8 gdi elegance 2000r
Dołączył: 21 Maj 2009 Posty: 174 Skąd: Mielec / Tarnobrzeg
Wysłany: 02-07-2009, 12:13
jesli przez ten post mam rozumiec do czego sa te wybacz ale ni huhu nie rozumiem bo nie okreslasz przeznaczenia tych konektorów( Na to wygląda:zasilanie - biała kostka, sterowanie i przesył - czarna wtyczka.) i swietnie napisałes ale do czego nadal nie wiadomo ja tylko napisalem ze miałem chyba taki do zmieniarki ale byly 3 przewody dwa konektory czarne konektory toi jeden biały i bez takich uniesien prosze (czytaj posty zanim napiszesz) bo gdybym ich nie czytał to bym nic nie pisał ..pozdro |
_________________ Nie ma to jak Mitsubishi
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 02-07-2009, 13:22
| vidus19790805, uwaga do Ciebie. Wichura wyjaśnił a Ty defacto powieliłeś jego post, co jest już spamowaniem. Na przyszłość więcej powściągliwości w pisaniu. |
wichura1
qaz
Nowy Forumowicz rob
Auto: carisma 1.8GDI 2000r
Wysłany: 04-03-2010, 18:14
| witam wszystkich mam pytakno auto 1.8 GDI sedan 2000r elektroniczna przepustnica pytanie dotyczy czujnika podciśnienia(bo to chyba ten) znajduje się on po po tej stronie co przepustnica na samej górze przykręcony do kolektora idą do niego 2 przewody 1 od kolektora drugi od jakiegoś zbiorniczka interesuje mnie jak to działa i za co odpowiada dzięki |
aren195612
Auto: Space Star GDI 99r
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 384 Skąd: Stargard Szczeciński
Wysłany: 04-03-2010, 21:47
qaz, Zapewne chodzi ci o "purge control selenoid valve". Zawór ten, w określonych warunkach otwiera się, co powoduje wysysanie oparów paliwa /w trosce o ekologię/ ze zbiornika, przez filtr węglowy znajdujacy się pod bezpiecznikami do kolektora ssącego. Schematycznie wygląda to tak:
Efektem ubocznym tego ssania jest "syk" zauważalny przy odkręcaniu nakrętki wlewu do baku po dłuższej jeździe. |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 04-03-2010, 21:50
| aren195612 napisał/a: | | Efektem ubocznym tego ssania jest "syk" zauważalny przy odkręcaniu nakrętki wlewu do baku po dłuższej jeździe. | yyyyy to raczej nie to.
Te "syczenie" powinien miec każdy. |
Mark Twain |
aren195612
Wysłany: 04-03-2010, 21:57
| Cytat: | | Te "syczenie" powinien miec każdy. | I to sie zgadza, w baku tworzy sie podcisnienie spowodowane tym ssaniem. Luzując korek niwelujemy to podciśnienie. |
qaz
Nowy Forumowicz rob
Wysłany: 04-03-2010, 22:07
| chodzi oto ze jak ściągam ten przewodzik od dołu to nic się nie dzieje (czy nie powinno być zasysane powietrze z tego filtra) bo jak ściągam ten z góry to jest tak że zasysa powietrze wydaje mi się że bezpośrednio do kolektora i auto wskakuje na 1000 obrotów i równo chodzi a jak jest podłączone to falują dzięki |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4191 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 15-03-2010, 13:21
Odśnieżyłem wjazd do garażu, wyjechałem cari, wysiadam żeby zamknąć bramę a tu na resztkach śniegu, leży sobie taka dziwna stalowa kostka. Leżała na środku tzn między śladami opon.
Co to jest i czy to jest część z auta?
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
Wysłany: 15-03-2010, 14:44
| pamar, wygląda jak odciaznik tylnej poduchy silnik-skrzynia |
pamar
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 15-03-2010, 14:52
I mogło toto samo wylecieć?
Nie czuję zmian, nic nie drży ani nie puka a skrzynia działa ok. |
Wysłany: 15-03-2010, 15:26
| Jest przyklejone wiec mogło odleciec, do konca nie jestem pewien ale ten odwaznik kojarzy mi sie z tym ze na lapie od poduszki jest przyklejony |
AK47ck
Auto: Carisma 1.6 16V;)
Wysłany: 21-07-2010, 21:56
A to co Panowie? Pod mieszkiem
gigant87
Auto: BMW 3GT
Pomógł: 14 razy Dołączył: 15 Gru 2005 Posty: 1877 Skąd: OOL & DW
AK47ck
Wysłany: 21-07-2010, 22:38
Nie wiem skąd ta technologia w mojej Cari wygląda jak slot na karty z diodą i portem szeregowym... Jutro przyjrze się temu bliżej |
