Mrugające A/P przy climatronic,u |
grzechula [Usunięty]
Wysłany: 07-09-2006, 17:11 Mrugające A/P przy climatronic,u
| Witam.Pomimo przeczyszczenia filtra przeciwpyłowego kabinowego wdg.opisu z postu(co miało pomóc) A/P na climatronic,u dalej mruga.Co zrobić? |
STRUSIU
Mitsumaniak Pomysłowy Dobromir
Auto: Ford Mondeo MK4 2.2TDCI 2011r
Dołączył: 15 Mar 2006 Posty: 239 Skąd: ja się tu wzięłem?
Wysłany: 08-09-2006, 12:05
Zaglądnij tu
Kontrolka A/P w climatronicu mruga gdy:
1. filtr przeciwpyłkowy jest do wymiany (lub czyszczenia)
2. dostanie się trochę wody do filtra. (podczas deszczowej pogody może się zdarzyć, że kontrolka zacznie mrugać)
3. być może awaria |
_________________ Była Mitsubishi Carisma 1.8 GDI LS '98 sedan
Było Mondeo MK4 2.0 TDCI '08 kombi
Jest Mondeo MK4 2.2 TDCI 200KM `11 kombi
00187/KMM
Ave Gość - Witamy w świecie MITSUMANIAKÓW! |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 08-09-2006, 12:17
A/P oznacza oczyszczacz powietrza
w czasie pracy wentylatora oczyszczacz powietrza jest podłączony do klimatyzacji. Jego zadaniem jest oczyszczenie powietrza wewnatrz auta.
Oczyszczacz działa z chwilą włacznia wentylatora (na wyświetlaczu pojawi się kontrolka A/P), powinna po jakimś czasie się wyłaczyc, jeżeli nie może oznaczac uszkodzenie filtra
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
Wysłany: 08-09-2006, 15:41
| Witam. Kontrolaka mruga bez względu na pogode pomimo oczyszczenia ,mam rocznik 96 a do 99r.filtry nie były wymienne tylko się czyściło,czyszby cały filtr sie zepsuł?Wizualnie wyglądał dobrze po oczyszczeniu. |
roch_27
Wysłany: 08-09-2006, 15:48
| grzechula napisał/a: | | Kontrolaka mruga bez względu na pogode pomimo oczyszczenia ,mam rocznik 96 a do 99r.filtry nie były wymienne tylko się czyściło,czyszby cały filtr sie zepsuł?Wizualnie wyglądał dobrze po oczyszczeniu. |
No to nie wróży dobrze moze być niestety uszkodzony
pozdro |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 08-09-2006, 15:56
Może to kwestia zasilania - ten filter chyba jest elektrostatyczny - może coś nie łączy?
No bo tak na chłopski rozum - jak syf był na filrze to na stykach tez prawda? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 08-09-2006, 18:12
| wystarczy, że w większym deszczu pojechałeś i już będzie mrugał, jest dość wrażliwy na wilgoć. |
