Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:03 |
Poduszki mostu tylnego |
Radecky [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2010, 21:43 Poduszki mostu tylnego
Mam do wymiany poduszki mostu tylnego w moim Outku.
Pytanie: czy zrobię to sam w garażu z kanałem ?
Gdzie mógłbym kupić te poduszki ?
Poszukuję również tylnego wahacza, bo dostałem sygnał od serwisu że trzeszczenie z tylnego zawieszenia to wynik rozwarstwienia tulejek gumowych, które niestety wymienia się razem z wahaczem. Koszt w ASO ok. 700 zł., a w innych sklepach... ?
Pomożecie...? |
topcan
Auto: Outlander 2.0 2004 4WD
Wysłany: 04-03-2010, 23:28
| Nie wiem jak z poduszka ale tu masz wszystkie trzy tuleje do wachacza tylniego wejdzw w katalog zawieszenia tam znajdziesz http://www.japparts.pl/katalog.html |
tomekrvf
Wysłany: 05-03-2010, 00:36
Radecky, tuleje tylnego mostu przednie sa razem ze wspornikami. Tylne tuleje są wymienne.
W sobote będę wymieniał całe zawieszenie mostu to opiszę czy jest to skomplkowane czy nie. Na 100% wymiana przednich podpór to łatwa robota. Tylne tuleje trzeba wyciskac na prasie. |
Pawmitsu
Auto: Outlander 1 2004 r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Lis 2009 Posty: 210 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-03-2010, 01:00
| Co do poduszek, jesli mowa jest o poduszkach dyfra tylnego, to oryginalne sa po ponad 700tke jedna, ja sobie kupilem na allegro od anglika i ladnie to dziala, co do wymiany, byla dosc tania, ale trzeba miec warunki, osobiscie wole to zlecic zakladowi |
_________________ Mój taki
Radecky [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2010, 08:45
Dziękuję za wszelkie informacje.
Poduszki poszperam z anglików, a tuleje sprawdzę dokładnie o które chodzi i skorzystam z nowych w sklepach wysyłkowych. |
tomek.rzepek
Auto: Outlander
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Mar 2007 Posty: 239 Skąd: polska
Wysłany: 05-03-2010, 20:55
| Poduszki mostu, ktoś mi tu z forum podpowiedział, dobieramy od jakiegoś francuza, niestety nie pamiętał od jakiego koszt 200zl. Wyciskamy na prasie stare wciskamy nowe. Koszt nowej jednej łapy z poduszkami to ponad 500zł. Co do roboty kanał musisz mieć. Problem jest tylko z jedną śrubą którą przysłania rura wydechowa-trzeba ją naciągnąć. takze druga osoba potrzebna. tak to prosta robota tam jest z 8 śrub łącznie. Co do wachacza nie wiem, ale sadzę że ta największa poduszka jest wymienna. Jak rozwiążesz problem to daj znać co i za ile. Tak samo interesuje mnie wymiana przedniego wachacza na przyszłość. Jakby ktoś robił. |
_________________ Mitsubishi Outlander 2.0 4WD 136KM
tomekrvf
Wysłany: 05-03-2010, 22:12
| Własnie wymieniłem poduszki. Da się to zrobić bez kanału. Trzeba tylko unieść jedną stronę - tak jak do wymiany koła. Przednie łapy to prosta sprawa ale trzeba zdjąć wydech z wieszaków bo jest średni dostęp do jednej śruby. Tylny wspornik z poduszkami łatwiej się odkręca po odkręceniu z jednej strony stabilizatora. Temat do ogarnięcia w 2 godziny w warunkach garażowych. |
Radecky [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2010, 17:10
Tomek, a gdzie i za ile pozyskaleś części ?
...z wymianą nie będe miał problemu, ale najbardziej drażnią mnie koszty. |
tomekrvf
Wysłany: 07-03-2010, 19:48
Części oryginalne. Koszt pewnie znasz. |
Radecky [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2010, 21:31
...tzn. że normalnie w ASO Mitsubishi zakupiłeś ?
Czy jakiś sklepik wysyłkowy ?
[ Dodano: 16-03-2010, 22:27 ]
...no i kupiłem wszystkie części nowe i oryginalne. Gdyby ktoś był zainteresowany kosztami to:
1) - tuleje gumowe stabilizatora przedniego - CENA 30 ZŁ szt.
2)- łączniki stabilizatora przedniego - ORYGINAŁ 170 zł. szt., (ŁĄCZNIKI SĄ KOMPLETNE Z GUMKAMI, PODKŁADKAMI, NAKRĘTKAMI)
3)- tulejki gumowe stabilizatora tylnego - CENA 30 zł szt.
4)- tuleje tylnego wahacza wzdłużnego szt 2, - 180 ZŁ szt
5) - tuleje osadzenia mostu tylnego z talerzami oporowymi -530 zł. szt. |
Simurgh
Auto: Mitsubishi Outlander I
Dołączył: 19 Cze 2009 Posty: 14 Skąd: warszawa, mokotów
Wysłany: 12-07-2010, 13:30
| Czy ktoś wie, jaki jest numer ktalagowy części tych poduszek/tulei? |
_________________ Simurgh |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 24-07-2010, 11:49
| Simurgh napisał/a: | | Czy ktoś wie, jaki jest numer ktalagowy części tych poduszek/tulei? | Hmm, a po co Ci numer? Jak pójdziesz do ASO to znajdą po numerze VIN, jak kupujesz zamienniki to pytają o rocznik, silnik itp. |
Simurgh
Wysłany: 03-08-2010, 10:33
| elektryk napisał/a: | | Simurgh napisał/a: | | Czy ktoś wie, jaki jest numer ktalagowy części tych poduszek/tulei? | Hmm, a po co Ci numer? Jak pójdziesz do ASO to znajdą po numerze VIN, jak kupujesz zamienniki to pytają o rocznik, silnik itp. |
Po prostu szukałem w zaprzyjaźnionej hurtowni . |
rafalbinkiewicz@o2.pl
Auto: outlander
Wysłany: 13-08-2010, 21:24 pomoc
Witam mam problem ze stukaniem w tylniej części napędu
jest to jednorazowe stuknięcie przy ruszaniu i przyspieszaniu
proszę o opinie co to może być i jakie są to koszty naprawy .
Powiedzieli mi w serwisie że to jest normalne przy napędzie 4x4 outlander 2004 rok |
_________________ Rafał |
wwbb
Auto: Outlander I, Pajero II 2.5TD
Wysłany: 21-02-2011, 17:22
| Witam. Moglibyście podpowiedzieć coś więcej na temat przednich poduszek mostu tylnego, gdzie można dostać takie cudo, oprócz ASO, szukam też gum drążka stabilizatora na tył, piszecie że mogą pasować od innych miśków (może ktoś wie od jakich konkretnie). Do tej pory namierzyłem tuleje do tylnych wahaczy, ale nie jestem pewien czy obie tuleje od tzw. "banana" są identyczne. Dzięki za ewentualną pomoc. Wojtek |
