[EAxx] Pompa wspomagania |
Sadeek
Auto: Galant VI
Wysłany: 09-01-2010, 15:23
| Czy ktos próbował moze wsadzic do diesla pompe od 2.5v6? da sie jakos ja zaadaptowac? Moja pompa jest juz na wykonczeniu i wspomaga tylko przy obrotach >2.5 tys. chyba sproboje ja przeczyscic i zalac nowym olejem, byc moze to cos pomoze... |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 11-01-2010, 09:30
| obawiam się, że nie pomoże. Jak pompa daje słabe ciśnieniemoże oznaczać to uszkodzenie bierzni wirnika pompy. Oczywiście optymistyczną wersją jest zabrudzenie łopatek wirnika, przez co łopatka nie dopasowuje się szczelnie do bierzni....przez co nie ma ciśnienia. |
_________________ --------------------------------------------------
Pomoc dla Kamilka
florek
Auto: galant EA V6
Wysłany: 19-01-2010, 01:08
| ja rozebralem pompe ktora kiedys zdazyla mi juz pasc, wytarta byla ta pokrywa ktora przylega do wirnika z boku, zreanimowalem ją planujac te pokrywke (20zl u tokarza), dziala do dzis. ps jakby ktos chcial to zrobic sobie samemu to uwaga zeby nie wypadly te lopatki ze srodka bo jak sie zle je potem powklada to lipa. |
Remik
Auto: Galant 2.5V6, '99, SE
Wysłany: 06-03-2010, 14:53
| Witam. ja mam ten sam problem tylko ze miejsce wycieku juz zlokalizawalem. Plyn cieknie mi z gumy przy drązku kierowniczym, z prwej strony, siedzac w aucie. Niewielka dziurka, ale cieknie. Czy radziecie wymiane owej gumy, czy sa jakies inne, prostsze sposoby? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23669 Skąd: KSSE
Wysłany: 06-03-2010, 19:54
| Remik, Jeżeli wyciek dostaje sie do osłony drążka kierowniczego, to znaczy ze maglownica przecieka i nic innego tu nie poradzisz jak tylko regeneracja maglownicy |
przemor
Auto: Galant 2.0 TD 97r
Wysłany: 07-03-2010, 08:38
Ta sama sytuacja u mnie co u Marcino różniaca tylko taka za użyłem poxipol, póki co nie cieknie.
Zaznaczę ,że dziurka była bardzo malutka, płyn ściekał na pasek wpomagania i wszystko sie rozbryzgiwało cieżko było dojśc odrazu z którego miejsca cieknie. |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 07-03-2010, 10:14 [EA2A/W 2.0] Wspomaganie kierwonicy - problem
Od momentu gdy kupiłem swojego miśka zastanawia mnie działanie mojego wspomagania.
Ogólnie to wspomaganie działa cały czas poprawnie. Problem jest z tym, że np. na rozgrzanym silniku, stanę na światłach czasami obrotomierz skaluje nieco poniżej 3 kreski (800obr\min?), i wszystko zaczyna lekko drżeć, ruszę kierownicą i obroty zaczynają podnosić się...
To mój pierwszy samochód ze wspomaganiem, nie wiem czy to normalne.
Na początku oczywiście sprawdziłem poziom płynu wspomagania, jest ładnie na max. Pasek troszkę naciągałem, zaczęło coś piszczeć przy pompie, dałem trochę towotu grafitowego i zelżało piszczenie ale to nic nie zmieniło co do ustabilizowania obrotów. Może za mało naciągnąłem pasek?? Zamierzam go jeszcze wymienić, przy okazji wymiany rozrządu.
Moje pytanie czy to oznacza, że pompa ulega uszkodzeniu?? Konkretnie łożyska, które czytałem że można wymienić??? |
| Ostatnio zmieniony przez arturj123 07-03-2010, 14:38, w całości zmieniany 1 raz |
pelu
Auto: GALANT 2.5 V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 75 Skąd: kraków
Wysłany: 07-03-2010, 10:18
| czujnik na pompie wspomagania daje sygnal do ECU, ze krecisz kierownica i dlatego ECU podnosi obroty, bo zwieksza sie obciazenie silnika, tak to powinno dzialac |
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 07-03-2010, 10:21
To co opisujesz to normalne zachowanie auta. W momencie kręcenia kierownicą układ wspomagania powoduje obciążenie dla silnika które jest kompensowane podniesieniem prędkości obrotowej silnika.
Co do drgania auta to proponuję restart "kompa" i ponowne nauczenie wg wskazówek Owczara dostępnych na forum (nie mam linka pod ręką - jak znajdę wkleję) |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 07-03-2010, 10:35
A samo "piszczenie" to objaw zużycia łożyska??
Prześledziłem ten temat:
http://forum.mitsumaniaki...magania&start=0
Ktoś pisał, że to piszczenie to właśnie to łożysko:
koyo 6203 zz 17x40x12 |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 07-03-2010, 10:37
Czy łożysko, o którym mowa ma taki symbol??
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 07-03-2010, 10:40
| arturj123 napisał/a: | | A samo "piszczenie" to objaw zużycia łożyska?? | Albo paska. |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 07-03-2010, 10:41
Czyli najpierw wymienię pasek, a potem pomyślę nad łożyskiem
Szukam tego linka od Owczar-a (restart "kompa" i ponowne nauczenie) |
Wysłany: 07-03-2010, 10:45
arturj123, to piszczenie moze byc winą, paska, kół pasowych, rolki, pompy wspomagania, rozwulkanizowującego się koła pasowego na wale korbowym, bylo o tym trabione na forum, pomocny link w razie W http://forum.mitsumaniaki...ighlight=tedgum
Programowania ECU szukaj w Biblioteka/FAQ i jest to watek BigTomala ktos cię wprowadzil w bład. |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 07-03-2010, 11:08
To ten link bodajrze. Dzięki
http://forum.mitsumaniaki...p=607690#607690
[ Dodano: 07-03-2010, 14:36 ]
Zgodnie z instrukcją BiGTomala ustawiłem obroty. Obroty poprawiły się . Po przesmarowaniu łożyska, zgrzytanie ucichło znacznie.
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc. |
