Jakie są wymiary dekielków do 17-tek SE ? |
polleck
Auto: brak
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 169 Skąd: Wrocław
Wysłany: 07-03-2010, 10:37 Jakie są wymiary dekielków do 17-tek SE ?
Wie ktoś jakie wymiary mają dekielki felg 17 SE ?
Felga:
Dzięki.
PS: Czy te przypasują?
Allegro 1
Albo te:
Allegro 2 |
Wysłany: 07-03-2010, 10:44
| polleck napisał/a: | Allegro 1
Albo te:
Allegro 2 | Będą na 100% za duże. Kilka dni temu sprzedałem swoje felgi od SE i nie mogę podać Ci teraz wymiarów, ale przymierzałem dekielki od SE do nowych felg, gdzie właśnie średnica zewnętrzna była 60 mm, a wewnętrzna 56 mm i dekielki od SE "przelatywały" przez otwór nowych felg. Z tego wynika, że średnica zewnętrzna dekielków od SE będzie ok. 58 mm. |
polleck
Auto: brak
Wysłany: 07-03-2010, 10:54
Dzięki Hugo, kurcze nie ma allegro innych dekielków. Pod jakim hasłem szukać dekielków na ebaju ?
[ Dodano: 07-03-2010, 10:55 ]
Ma ktoś może fotki oryginalnych dekielków? |
MRLS
Auto: Galant 97
Wysłany: 07-03-2010, 16:03
tez mialem problem z dekielkami ale kupilem
orginalne sa chyba dwa rodzaje ze znaczkiem Mitsubishi i z napisem Borbet ja kupilem z napisem Borbet ktore sa orginaly
kupilem na allegro jeden koles mial dobryrozmiar aktualnie widze ze maja tylko te duze jesli wstawia te prawidlowe na allegro to wrzuce tutaj linka
musisz poczekac |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 07-03-2010, 19:12
| polleck napisał/a: | | Wie ktoś jakie wymiary mają dekielki felg 17 SE ? |
Spytaj Dawida chyba ma takie same fele? |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
polleck
Auto: brak
Wysłany: 07-03-2010, 23:01
Załatwiłem dziś sprawę dekielków. Kupiłem Borbet'owe. Dokładne wymiary to średnica zewnętrzna: 56 mm, średnica od wewnętrznej strony zaczepów: 48 mm.
Foto:
Z reguły na allegro jest wybór kolorów: czarny, czarny matowy, aluminium, chrom.
Ja wybrałem aluminiowy.
Pasują idealnie. |
Wysłany: 08-03-2010, 01:12
| polleck napisał/a: | | Ja wybrałem aluminiowy. | Świetny wybór. Do polerowanego rantu felg od SE idealnie pasują. |
Remik
Auto: Galant 2.5V6, '99, SE
Wysłany: 07-04-2010, 20:45
| Polleck - czy mógłbyś podać linka do tych dekielków berbet co kupileś. Też takie potrzebuje. A może ktoś z Mitsumaniaków miałby takie do sprzedania do felg od SE? Chcialbym to do soboty zorganizować więc przyda mi się każda sygestia. Na allegro szukałem ale te rozmiary są za duże bo z tego co przeczytałem to potrzebuje 48mm wewn. i 56zewn. |
winter1986
Auto: Galant GLS 2.0 kombi 1998 r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 86 Skąd: Legnica
Wysłany: 26-07-2010, 21:55
Dziś mi zginęły dekielki w biały dzień pod sklepem. Szukam teraz na allegro i mam pytanie czy to podejdzie ? Identyczne miałem oryginalne ale nie wiem czy taki sam rozmiar.
http://moto.allegro.pl/it...mitsubishi.html |
_________________ "Jeśli nie chcesz być ślepy ... naucz się wiedzieć"
voytech
Auto: EA3W '99 Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Mar 2009 Posty: 95 Skąd: Czeladź
Wysłany: 28-07-2010, 10:24
Dekielki do 17" Borbeta w Avance:
średnica zewnętrzna 56 mm. Nr MB 579495, koszt 57 zł / szt. w ASO.
[ Dodano: 04-08-2010, 12:15 ]
Odszczekuję powyższe
Po tygodniu szukania przez ASO dekielka, okazało się, że te felgi to wyposażenie akcesoryjne wyłącznie na rynek niemiecki. Niemożliwym jest dostanie samego dekielka, tylko i wyłącznie cała felgę. Felga ma oznaczenie Z0615645.
Będę pisał w tej sprawie do Mistubishi w Niemczech (oczywiście nie o całą felgę). |
_________________ 01559/KMM |
winter1986
jacobian
Mitsumaniak jacobian
Auto: EA5W '01 Avance Kombi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Sty 2010 Posty: 287 Skąd: Gliwice
Wysłany: 08-08-2010, 22:18
| ja mogę zmierzyć bo mam ale z pourywanymi zaczepami |
_________________ Galant 2.5 V6 '01 Avance Kombi
winter1986
Wysłany: 08-08-2010, 22:39
| Już zamówiłem więc przekonam się jak przyjdą. Z tego co mierzyłem to w najszerszym miejscu ma być 56 mm (zewnątrz) a w najwęższym 52 mm. Do felg BORBET innych rozmiarów dekielków nie znalazłem szczerze mówiąc na allegro. Tak jakby właśnie dekielki w wymiarach 56 / 52 były dedykowane do BORBETów. |
jacobian
Wysłany: 09-08-2010, 21:09
| winter1986 napisał/a: | | Z tego co mierzyłem to w najszerszym miejscu ma być 56 mm (zewnątrz) a w najwęższym 52 mm |
Dokładnie tak. Właśnie zmierzyłem |
winter1986
Wysłany: 14-08-2010, 14:52
| Dekielki pasują ale nie polecam. Kiepsko wyglądają w feldze. Oryginalne wystawały delikatnie a te chowają się do środka. Zobaczymy jak za miesiąc / dwa czy nie zejdzie z nich znaczek mitsu. |
