Sprzęgło-dziwny terkot. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20747 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 19-02-2010, 12:16
| degust nie wiem może się mylę ale to wycie może pochodzić z mechanizmu różnicowego w skrzyni biegów a to może mieć związek ze zbyt niskim poziomem oleju w skrzyni bo raczej nic innego do głowy mi nie przychodzi. Łożysko to raczej by ci szumiało a wycie to kojarzy mi się z na przykład mostami w pojazdach rodzimej produkcji( polonez, fso). Tu bym szukał przyczyny twego problemu. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
degust [Usunięty]
Wysłany: 19-02-2010, 14:01
Jaro1974, o widzisz -myślę że rozumiesz mój problem
jeszcze dodam że na zimnym silniku jest cicho-dopiero jak przejadę paręnaście km to zaczyna wyć
| Jaro1974 napisał/a: | | a wycie to kojarzy mi się z na przykład mostami w pojazdach rodzimej produkcji( polonez, fso) |
nie pamiętam dokładnie czy tak samo wyje jak w FSO czy polonez ale na pewno podobnie....z tego co mi sie kojarzy to w autobusach też podobnie wyje(tyle że to już pewnie inna sprawa)
Pójdę za twoją radą i doleje trochę oleju i się zobaczy....najwyżej się upuści jak to nie będzie to. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 19-02-2010, 14:21
| degust napisał/a: | | Pójdę za twoją radą i doleje trochę oleju i się zobaczy....najwyżej się upuści jak to nie będzie to. | najlepiej wymień na nowy... |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
komandos69
Auto: Carisma 2000r 1,9 TD
Wysłany: 19-02-2010, 15:22
to jak nie mam dwumasy to taniej wyjdzie przy naprawie a i jeszcze jedno zapomniałem czesto wypada mi jedyka może to ma coś z tym wspólnego?? |
Jaro1974
Wysłany: 20-02-2010, 11:17
degust w autobusach to zazwyczaj wyła zwolnica (element napędu znajdujący się przy tylnych kołach przy piaście) no i wydobywający się z niej dźwięk był bardzo zbliżony do wycia mostów w poloni i fso. Dlatego podobny bo w autobusach ten element jest znacznie większy niż w pojazdach osobowych. Zresztą ten element nie występuje w osobowych pojazdach ale na przykład w ciągnikach siodłowych, rolniczych tak. Mnie głównie chodzi o to że znajdujące się tam koła zębate są większe niż w osobowych. U ciebie może właśnie być ten sam efekt. Wymiana oleju wskazana chociażby z tego powodu bo nie wiadomo ile czasu ten olej tam się znajduje. Jeżeli wymiana nie poskutkuje to wtedy prawdopodobnie czeka cię wyjmowanie skrzyni i sprawdzenie mechanizmu różnicowego i ewentualna naprawa.
komandos69 wypadanie jedynki może być spowodowane zużyciem wodzika odpowiedzialnego za włączanie pierwszego i drugiego biegu. Może być już spiłowany od strony załączania jedynki. Druga prawdopodobna przyczyna to zużyty synchronizator pierwszego biegu i ewentualnie zużyte koła zębate tegoż biegu. |
ルブリン
degust [Usunięty]
Wysłany: 20-02-2010, 13:24
| andrew84 napisał/a: | | najlepiej wymień na nowy... | po krótkim namyśle tak właśnie zrobie-bo nie mam bladego pojęcia kiedy był wymieniany
po niedzieli kupie olej i jak będzie chwila wolnego to wymienie....napewno napisze czy pomogło
Jaro1974, dokładnie o to mi chodziło ....wiedziałem że dzwonią tylko nie wiedziałem w którym kościele
...dzięki za rady |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 07-03-2010, 13:06
Ja się podłączę pod temat...
Wczoraj coś mi się stało ze sprzęgłem, objawy: gdy chodzi na luzie nic nie słychać i wszystko jest ok, gdy tylko choć delikatnie wciskam sprzęgło to zaczyna piszczeć, jak dociskam mocniej to zaczyna chrobotać - tak jakby coś luzem latało. Po puszczeniu sprzęgła i wrzuceniu biegu jest ok i można jechać. Ktoś ma propozycje co do przyczyny?
A tak na wszelki wypadek jakie polecacie sprzęgła do Cari 1.6 z 98r., jakiej firmy? |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
JackD [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2010, 14:04
| siwek napisał/a: | Ja się podłączę pod temat...
typowy objaw uszkodzonego łożyska wyciskowego sprzęgła.
Chyba jeszcze może być słoneczko docisku sprzęgła./Ale tu raczej by szarpało, przy ruszaniu/
POzdr. |
siwek
Wysłany: 07-03-2010, 18:02
JackD, dzięki za podpowiedź, zbaczymy co powie mechanik i ile krzyknie za wymianę
[ Dodano: 07-03-2010, 18:03 ]
| JackD napisał/a: | | Chyba jeszcze może być słoneczko docisku sprzęgła./Ale tu raczej by szarpało, przy ruszaniu/ | jeśli i to ( za mało sprawdzałem by się przekonać o tym) to pewnie cały docisk trzeba wymienić? |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2010, 20:29
A czy wiesz ile km masz przejechane na tym kpl. sprzęgła?
Oczywiście po rozebraniu mechanik oceni czy trzeba wymienić cały kpl.
Statystycznie na sprzęgle można przejechać około 150.000-200.000 km. Oczywiście to zależy od wielu czynników, ale to temat na osobny wątek. Wg mnie czeka Cię wymiana kpl. sprzęgła.
POzdr. |
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 08-03-2010, 09:40
| Mechanik najprawdopodobniej będzie Cię naciągał na cały komplet ( bo że to łożysko oporowe nie ma wątpliwości) wraz z dociskiem, bo tak im wygodniej zamawiać i mają z tego tytułu profity, ale docisk na 100% jest zawsze dobry, chyba że tarcza się rozsypała i ma na sobie mechaniczne uszkodzenia. Więc nie ma potrzeby by go kupować. Sam też możesz mieć wpływ na wybór, nawet jak mechanik zamawia, jakie i za ile zakupi Ci części. Pozdrawiam i życzę szybkiej i taniej naprawy.! |
siwek
Wysłany: 08-03-2010, 10:49
| JackD napisał/a: | | A czy wiesz ile km masz przejechane na tym kpl. sprzęgła? | Ja Cari przejechałem ponad 70 tyś km a na liczniku ma 272 tyś, wydaje mi się że wogóle nic nie było robione z tym sprzęgłem bo poprzedni właściciel przez 60 tyś też go nie wymieniał. | TESTER napisał/a: | | Mechanik najprawdopodobniej będzie Cię naciągał na cały komplet | na szczęście będą mi to robili znajomi mechanicy więc nic niepotrzebnie nie będą wymieniali i im wierzę. Już się nastawiłem na kompletną wymianę sprzęgła - ale to się jeszcze okaże jak je rozbiorą. Co do firmy to nie wiem czy inwestować w drogie czy kupić np. AISIN za ok 400zł?
Dziś po powrocie z pracy jade do mechanika zobaczymy jak szybko i za ile |
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 08-03-2010, 11:03
| Cytat: | | inwestować w drogie czy kupić np. AISIN za ok 400zł? | to bardzo dobra i relatywnie niedroga inwestycja. Bierz AISIN bez obaw (u mnie bylo takie na pierwszy montaż i takie tez jest drugie) |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
Andrew
Wysłany: 08-03-2010, 12:04
| siwek, części zamawiaj sam jak masz taką możliwość... |
siwek
Wysłany: 08-03-2010, 17:30
| andrew84 napisał/a: | | siwek, części zamawiaj sam jak masz taką możliwość... |
wiem, wiem, ale żeby się czas naprawy nie przeciągał do 2-3 dni to musze zaufać mechanikowi że nie naciągnie na częściach za bardzo. Na szczęście znalazłem znajomego mechanika co nie powinien naciągać i wymieni tylko to co trzeba (mam nadzieję że tylko łożysko...) tylko że każdy krzyczy 300zł za robocizne, a łożysko...ok 50-70zł |
