skoki obrotów w Toyocie avensis 2.0 d4d 2004r |
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 08-03-2010, 11:17 skoki obrotów w Toyocie avensis 2.0 d4d 2004r
Problem jak w temacie, mam pewne podejrzenie, ale chcialbym sie skonsultowac z ludzmi ktorzy sie znaja na rzeczy.
Sytuacja przykladowa : Spokojna jazda w trasie kolo 90-100 km/h , wcisniecie gazu do dechy celem maksymalnego przyspieszenia i nastepujace objawy : Skok obrotow silnika, co slychac i widac tez na obrotomierzu, jednak plynne i skuteczne przyspieszanie samochodu. Po takim skoku (mniej wiecej o 500-100 obrotow zazwyczaj) podczas dalszego przyspieszania falowanie w tym zakresie (od wartosci poczatkowej do wyzszych o okolo 1k obr/min)
Po ujeciu gazu powrot do normlanych obrotow jakie sie w tym momencie nalezą.
Mam nadzieje, ze opisalem problem dosc szczegolowo
Co to moze byc? |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
mystek
Auto: Lancer Sportback 2014
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 1933 Skąd: Kraków
Wysłany: 08-03-2010, 11:47
| W sensie, że dodajesz gazu, a on nie jedzie mówiąc wprost? Obroty rosną, a samochód przyśpiesza nie tak szybko, jak powinien? |
_________________ Mitsubishi Colt CJ4A 01.2010 - 01.2012
Toyota MR2 SW20 04.2017- ...
AnoniM79 [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2010, 12:11
Jeśli jest podwyższanie się obrotów i prędkości tylko na prędkościomierzu i obrotomierzu, to w takim razie sprzęgło się ślizga i wymaga wymiany, bo wkrótce pod górkę nie podjedziesz.
Przerabiałem u siebie ten temat miesiąc temu. Silnik wkręcał się na obroty, ale bez efektów przyspieszania. Wymiana sprzęgła pomogła. Tarcza była cienka na kilka mm.
Pzdr |
j-rules
Wysłany: 08-03-2010, 12:58
nie, zle mnie rozumiecie (zle napisalem moze)
Auto przyspiesza plynnie, calkiem ladnie sie zbierajac. Przy tym jednak wystepuja te skoki obrotow silnika. i w momencie gdy nastepuje taki skok obrotow (slyszalny oraz widzialny na obrotku) to auto dalej przyspiesza plynnie i sprawnie
| Cytat: | | W sensie, że dodajesz gazu, a on nie jedzie mówiąc wprost? Obroty rosną, a samochód przyśpiesza nie tak szybko, jak powinien? | W sensie wystepuje nienaturalny skok obrotow (bo tak szybko by sie nie podniosly tym autem na pewno) a przy tym przyspieszanie zostaje na dobrym poziomie i jest plynne, bez szarpniec |
