Dziwny pisk
grymas
grymas
Auto: carisma 1.6 98rok
Wysłany: 10-03-2010, 18:00   Dziwny pisk
Ostatnimi czasy Cari 1.6 GL dziwnie i głośno piszczy, odnoszę wrażenie, że dochodzi to z kół, ale mogę się mylić. Przy zahamowaniu pisk zanika, najgorzej przy skręcaniu! Dodam,że hamulce były sprawdzane tzn rozebrane na części pierwsze i nic tam nie ma. Dzięki za pomoc!!! pozdrawiam
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 10-03-2010, 18:03
Może pasek od pompy wspomagania jest za luźny albo coś i nadaje się do wymiany/regulacji. Wtedy przy skręcaniu pompa dostaje mocniejsze obciążenie i może bardziej piszczeć.
grymas
grymas
Wysłany: 10-03-2010, 18:06
a jaki to ma zwiazek ze przy nacisnieciu pedalu hamulca pisk zanika?
Wysłany: 10-03-2010, 18:22
grymas, więc może masz kijowa jakość klocka, albo to w bębnach z tyłu piszczy, a Ty to słyszysz jakby z przodu, podnieś auto i obracaj kazdym kołem, może uda się coś znależć
grymas
grymas
Wysłany: 10-03-2010, 18:32
probowalem tak ja mowisz robertdg nic tam nie bylo...
Wysłany: 10-03-2010, 18:42
grymas, ja miałem w swoim Galancie tak samo, do momentu az zmieniłem klocki na inne, z poczatku popiskiwały, ale jak sie dotarly to ucichło.
grymas
grymas
Wysłany: 10-03-2010, 18:47
to mowisz ze to klocki?
Wysłany: 10-03-2010, 18:53
podpowiadam, 100% pewności nie dam, to co opisałeś w większości przypadków jest związane z okładzinami ciernymi
grymas
grymas
Wysłany: 10-03-2010, 18:57
w sumie chcialbym zeby to bylo to, ale jezdzic mozna?
Wysłany: 10-03-2010, 19:00
Jeżeli jak mówisz wszystko sprawdzone i jest wedle przykazań to nie ma powodu do obaw, jaka masz grubość klocka :?:
grymas
grymas
Wysłany: 10-03-2010, 19:16
klocki mają około 7mm
Wysłany: 10-03-2010, 19:21
więc do lata powinny starczyć, mogą piszczeć dlatego że juz dobiegaja powoli swojego żywota
grymas
grymas
Wysłany: 12-03-2010, 17:16
Wczoraj zauwazylem jak pisk nasila sie przy skrecie w prawo, delikatne ruszenie kierownica i piszczy a wiec czy to na pewno klocki?
Saqu
Wysłany: 14-03-2010, 12:03
A piszczy również jak skręcasz kierownicą na postoju?
magik02
Auto: Carisma 1,9 TD 98r.
Wysłany: 14-03-2010, 13:26
Ja miałem tak samo podczas jazdy piszczało po naciśnięciu hamulca cisza, okazało się że zardzewiał tłoczek i klocek nie wracał na swoje miejsce i lekko ocierał o tarcze, wystarczyło przeczyścić i jest ok.
