Ogłoszenie |
silnik dziwny stukot |
ogono
Auto: pajero
Wysłany: 11-03-2010, 19:47 silnik dziwny stukot
witam
mam maly problem, a mianowicie w jak dodaje gazu podczas jazdy to slychac taki stukot dziwny, napinacz mialem wymieniany i gorny slizg,
1. czy moga to byc luzy na zaworach?? ktore wraz z dodaniem gazu wydaja taki stukot..
2. czy tez moze cos z lancuchem jakis luz??
wybieram sie do mechanika jakiegos ale wczesniej wolalbym wiedziec na co zwrocic uwage...
nic innego nie przychodzi mi do glowy,
wystepuje to jedynie przy dodawaniu gazu podczas jazdy, jak puszcze gaz to ustaje..
jest to pajero z 2001 automat,
pozdrawiam
i z gory dzieki |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 11-03-2010, 22:25
to się dzielje jak masz na 2H czy jak na 4H? |
Szyszkowa
mod Pajero seek&destroy
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 308 Skąd: Wrocław
Wysłany: 11-03-2010, 22:51
To na pewno silnik ? A może krzyżak ? |
ogono
Auto: pajero
Wysłany: 12-03-2010, 09:56
hmm na pewno jak jest na 2H zapiete,
choc ten stukot caly czas slychac przy wiekszych obrotach a jak gaz puszczam i sie toczy auto to nie slychac...
wydawalo mi sie ze to z silnika dochodzi ten stukot jak dodaje gazu...
choc mam cos z napedem jak zalacze to kolami da sie normalnie krecic a powinny stawiac opor i auto prowadzic prosto...moze to od tego?? ten krzyzak?? |
