Przesunięty przez: Gene
28-05-2009, 12:43
[2.5 TD] Sprzęgło
Mighn
Auto: Shogun '92 2.5 TDI Long
Wysłany: 18-03-2009, 23:47   [2.5 TD] Sprzęgło
No i stało się... po wymianie oleju sinik zaczął cichutko mruczeć wreszcie, więc można posłuchać co się sypie :/
Po wysprzęgleniu wyraźny (choć cichutki) stukot, przyśpieszający po dodaniu gazu - wniosek docisk sprzęgła, może łożysko dociskowe - jeden pieron trzeba cały komplet wymienić :( i tu pytanie dość poważne: koniecznie warsztat, czy da się podziałać "polowo" samemu? polowo czyli bez kanału czy podnośnika, auto z 20cm w górę, na kobyłki przód, skrzynia wek wymiana i poskładać... w UAZ-ie przechodziło bez większego halo, ale czy w pajero da rade i na ile to będzie ciężka operacja?
Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 12:44, w całości zmieniany 1 raz
wajc83
Auto: Pajero I 2.5 td 88rok
Wysłany: 19-03-2009, 07:09
Witaj spokojnie da rade to zrobic ja na kanale własnie mam Pajero i sprzegło wymieniłem w 2,5 godziny wiec na płaskim zejdzie ze 4. Powodzenia . :lol:
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 19-03-2009, 07:17
Mighn napisał/a:
...i tu pytanie dość poważne: koniecznie warsztat?
Nie, koniecznie nie. :wink: Tylko pytanie dlaczego i po co sie mordowac.
Mighn napisał/a:
Mitsubishi Shogun (Pajero) 5DR 2.5 TDI mark II (1991) Super Select, difflock mostu.
Masz II generacje wiec auto nie jest jeszcze napakowane elektronika ale mimo wszystko to nie UAZ. Znasz sie na mechanice, walcz ale taka partyzantka jest dobra na wyprawie gdzie od najblizszego warsztatu dziela Cie dziesiatki lub nawet setki kilometrow. Wtedy jak cos piardnie, nie ma wyboru. Rzucasz sie na glebe i modlisz abys mial wlasciwe czesci zapasowe w bagazniku. :wink:
Oczywiscie jesli wymiana nie sprawi Ci klopotu. Dysponujesz narzedziami i odpowiednimi warunkami walcz. Przy okazji zrob opis i moze zdjecia jakies. :wink:
Powodzenia
p.s. jesli to Ci pomoze na forum w dziale Downloads znajdziesz service manual do II a tam plik "clutch" :wink:
C'est La Vie suckers
chudyone
Auto: Lexus is200
Wysłany: 19-03-2009, 10:32
Co do wymiany, bez kanalu to bedzie troche ciezko ale da rade. Wszystko da sie zrobic :] Najgorzej jest odkrecic dwie gorne sruby od skrzyni. Najlepiej przygotuj sobie jakas spora przedluzke bo wtedy jest najlatwiej dojsc :)
Pozdro i zycze powodzenia. A i polecam sprzeglo exedy - komplet kosztuje okolo 1200 zl a jest naprawde dobre :)
Gdyby Bóg wolał napęd na przód chodzilibyśmy na rękach
Ostatnio zmieniony przez Gene 19-03-2009, 10:37, w całości zmieniany 1 raz
Mighn
Wysłany: 19-03-2009, 11:03
Ja namierzyłem za 148 funtów cały komplet (z dociskiem i łożyskiem) od AISIN-a, a o ile się nie mylę to właśnie AISIN był montowany fabrycznie?
A i pytanie - skrzynie trzeba wyjąć, czy da się po odkręceniu przesunąć w tył?
A dla czego się mordować??
1. (ważniejsze) bo lubię grzebać w swoich autach
2. bo za cenę mechanika kupie sobie pięknego przedniego grilla (taka nagroda za pare godzin klęcia :P )
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 19-03-2009, 11:21
Mighn napisał/a:
:thumbright:
Mighn
Wysłany: 19-03-2009, 13:59
A może łatwiej skrzynkę zostawić a wyjąć silnik (jest wyciągara pod sufitem w warsztacie)?
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 19-03-2009, 15:25
Nie ma tak w Mitsu aby trzeba bylo wyciagac silnik. O ile sie orientuje to cofasz wal, zwalasz kszyne i wymieniasz zestaw sprzegla. :wink:
chudyone
Auto: Lexus is200
Wysłany: 20-03-2009, 11:50
bez problemu mozna cofnac:) po cofnieciu wygląda to tak
tylko pamietaj zeby odkrecic docisk od kola zamachowego najpierw bo inaczej nie zdejmiesz skrzyni, odkręca to sie przes otwor po prawej stronie skrzyni biegow zaslepiony kwadratowa gumowa zaslepka. powodzenia:)
maur
Auto: Pajero 2.5 TD SS 1996r.
Wysłany: 12-03-2010, 22:08
Odgrzebałem sobie ten temat bo właśnie siada mi sprzęgło...
Kilka dni temu zaczęło byc słyszalne w momencie wyciskania (takie dziwne skrzypienie), potem wyciągałem kogoś z bagna i je przypaliłem a dziś już mi się slizga...
Czy da się coś jeszcze w nim naprawić - (wiem że trudno to zdiagnozować na podstawie takiego opisu sytuacji) ale może ktos poprostu wie?:PP Czy muszę szukac nowego?
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 12-03-2010, 22:22
Musisz niestety szukać nowego.
maur
Wysłany: 13-03-2010, 21:08
ahaa..więc kolejne pare stów do skarbonki bez dna.. :(
gołąb
Wysłany: 14-03-2010, 07:58
maur napisał/a:
Każdy jest kowalem własnego losu :)
Tu również wychodzą na wierzch plusy skrzyni automatycznej z pośród rzeki uniedogodnień
maur
Wysłany: 17-03-2010, 23:27
Kupiłem sprzęgło JC Premium za 272 zł - na zniżkach mojego mechanika w Intercarsie. Pojęcia nie mam czy jakościowo jest cokolwiek warte..Przy okazji wymienił mi poduszkę boczną po skrzynią (jest cos takiego?) i olej w skrzyni i reduktorze - podobnież było tam niezłe szambo:P...Wymienił też simmering miedzy skrzynią a silnikiem bo ciekło na nim. Teraz przyjdzie pora na wtryskiwacze i regulację zaworów (bo chyba są regulowalne??) oraz zapłon. Niekończąca się historia...
Ostatnio zmieniony przez maur 20-03-2010, 21:00, w całości zmieniany 1 raz
zbyszekm2
Wysłany: 19-03-2010, 22:21
maur napisał/a:
Kupiłem sprzęgło JC Premium za 272 zł - .
JA takie sprzęgła 2 szt do 2,8TD musiałem reklamować, od tej pory nie używam sprzęgieł z IC.
