[EA2A 2.0] Błąd 23-czujnik TDC |
mandro33
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V EA2A
Wysłany: 15-10-2008, 18:22 [EA2A 2.0] Błąd 23-czujnik TDC
| Nie dawno pisałem post awaria silnika -check engine i po kilku postach zdecydowałem sie sam wymrugać błąd w ECU i wyszło że to 23 dwa długie i trzy krótkie impulsy.Na stronie krzyzaka wychodzi że jest to czujnik TDC.W tórym miejscu usadowiony jest ten czujnik w silniku 4G63 i czy drogie jest to cholerstwo i czy lepiej kupić oryginał czy zamiennik.Czesto zdarza się sie awaria tego czujnika? |
_________________ DARIO |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 15-10-2008, 18:55
Czujnik jest na wale pod kółkiem rozrządu.
Sam z siebie pada extremalnie rzadko - zazwyczaj "utrąca" go zrywający się pasek balansowy, lub fachowość "mechanika" wymieniającego rozrząd.
Zamiennika nie kupisz, używki chodzą po 200-300 zł, nowy coś około 500 zł (spytaj Japaneze 042 215 44 02). |
_________________ Pozdrawiam
mandro33
Wysłany: 15-10-2008, 19:24
| czy z uwagi na to że czujnik pada bardzo rzadko może byc to cos innego tzn wynik wymrugania bez podpiecia testera nie musi być wiarygodny w 100%.Jezeli jest,to czy ta wymiana wiąże się z odpięciem rozrzadu. |
Wysłany: 16-10-2008, 10:32
Odłącz akumulator na chwilę, potem zakręć rozrusznikiem przez 10 s. Jak błąd się powtórzy - jest to na bank czujnik (lub okablowanie).
Sam czujnik wymienisz bez zdejmowania paska, ale dostać się pod osłonę trzeba. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 16-10-2008, 11:17
Czy czujnik TDC to to samo co "Camshaft position sensor"?
W moim tłumaczeniu to by było czunik położenia wałka rozrządu.. Bo service manual podaje ten błąd dla kodu 23 w przypadku 4G6x
Przy okazji "Crank angle sensor system" to jest czujnik położenia wału? W dosłownym tłumaczeniu czujnik kąta położenia wału..? |
Wysłany: 16-10-2008, 11:33
| Owczar napisał/a: | | Czy czujnik TDC to to samo co "Camshaft position sensor"? |
nie
Faktycznie błąd 23 to camshaft sensor error, czyli czujnik na końcu wałka rozrządu,
| Owczar napisał/a: | | "Crank angle sensor system" to jest czujnik położenia wału? |
tak, i ten jest pod rozrządem . A jego koniec, to błąd 22....... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-10-2008, 11:50
| Bartek napisał/a: |
W moim dieslu to błąd 21
mandro33 zanim kupisz ten czujnik, lepiej go srawdź, a najlepiej spróbuj skasować błąd tak jak napisał Bartek.
Możliwe, że jest problem z kabelkami.
Masz tutaj algorytm sprawdzania dla Twojego silnika:
mandro33
Wysłany: 16-10-2008, 15:15
Sprawa wygląda nastepująco-wkurzyłem się i pojechałem do ASO Mitsubishi na sprawdzenie i potwierdzenie który czujnik padł a to dlatego ponieważ najtańszy czujnik położenia wału rozrządu jak i wału korbowego u Japaneze kosztują po 560 zeta.W tym wszystkim najgorsze jest to że ASO twierdzą że jest to czujnik wału rozrządu(ten na koncu)Bartek natomiast twierdzi że jest to ten od paska rozrządu tzn wału korbowego.Teraz zasadnicza sprawa ,po ruszaniu wtyczką czujnika wału rozrządu silnik zaczyna szwankować a po odłączenie wtyku(kostki)na włączonym silniku wogóle nie reaguje.Nie wiem który mam wkońcu czujnik zamówić u Japaneze |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-10-2008, 20:01
| mandro33 napisał/a: | | Bartek natomiast twierdzi że jest to ten od paska rozrządu tzn wału korbowego. |
Bartek 3 posty wyżej potwierdził moją uwagę, że błąd 23 to czujnik wałka rozrządu. Błędy na stronie Krzyzaka dotycza innego silnika. napisałem wczoraj, że dla silnika 4G6x ten błąd to właśnie ten czujnik.
Czyli ASO potwierdziło, to co już ustalilismy. Bartek w swoim pierwszym poście napisał Ci o TDC, bo o to pytałeś.
mandro33 zanim zaczniesz wymieniać najpierw sprawdź czy wina nie leży np w połączeniach. Masz wszystko na screen-ie z manuala. Algorytm dotyczy właśnie czujnika wałka rozrządu. Jeśli nie wiesz o co tam chodzi mogę pomóc i przełożyć to na polski Ale to dopiero w poniedziałek bo dzis wyjeżdzam i wrócę w niedzielę w nocy. |
wawer82
Auto: Mitsubishi Galant 2,0 16V 97r.
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Kwi 2008 Posty: 156 Skąd: Łomża
Wysłany: 13-03-2010, 09:28
Czy czujnik położenia wałka można odkręcić od silnika czy coś go w środku trzyma?
Styki widziałem że są czyste to może w środku jest zawalony szlamem oleju... |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 13-03-2010, 13:55
| To czujnik Halla, więc nie ma znaczenia czy jest w oleju (a jest) . Nic go nie trzyma, odkręcasz jedną śrubkę i wyciągasz. |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
wawer82
Wysłany: 15-03-2010, 20:00
Miałem u siebie ten błąd,kontrolka zaświecała sie na chwile i gasła ale ostatnio misiek po zatrzymaniu zgasł... Odpalał normalnie,chodził równo na obrotach ale po kilku sekundach gasł... szybka reanimacja jaką zrobiłem to odłączyłem akumulator.Po resecie kompa odpalił i mogłem odjechać( to tak na wszelki wypadek jakby komuś zgasł )
Wasze porady okazały się słuszne. Kupiłem środek do układów elektrycznych,wyczyściłem styki i od dwóch dni nie widziałem kontrolki check engine
Dzisiaj wymrugałem błędy ECU i jest wszystko ok-brak błędu
Wielkie dzięki! |
Arasus
Auto: Galant 2.0 GLS 97'
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 294 Skąd: Zamość
Wysłany: 23-04-2010, 00:03
Czujnik to tem sam czarny plastikowy kawałek.
Wykręć ten czujnik i spisz sobie z niego wszystkie numery.
Odezwij się na PW,może być tak,że takowy posiadam właśnie i odsprzedam taniej niż ten z alledrogo.pl,tylko byś musiał chwilę poczekać aż przyleci z UK. |
Arasus
Wysłany: 28-04-2010, 14:21
Witam... sprawa już załatwiona:) Kupiłem nowy czujnik u Mitsu.Motors i problem został wyeliminowany. cena to 152 euro.
Ps. Bury ...dzięki ale jak już wymieniać coś używanego to tylko na nowe inaczej tak do końca bym nie miał pewności na ile mi on starczy |
