wskaznik cisnienia nie dziala
mikus
Auto: mitsubishi eclipse
Wysłany: 14-03-2010, 18:04   wskaznik cisnienia nie dziala
Witam prosze o pomoc wymienilem silnik w eclipse2g i nie dziala mi wskaznik cisnienia oleju co moze byc przyczyna wogole gdzie znajduje sie ten czujnik od cisnienia?pozdrawia
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 14-03-2010, 21:02
jaki tam masz silnik?
[ Dodano: 14-03-2010, 21:04 ]
przed filtrem oleju masz 2 czujniczki sprawdź czy nie masz tam jakiejś wiszącej wtyczki z jednym kabelkiem (albo 2ma)
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
mikus
Wysłany: 14-03-2010, 21:34
2.0 litra bez turbo 4g63
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 14-03-2010, 22:21
to masz jeden kabelek przed filtrem oleju jest czujnik, zrobie jutro w garażu zdjęcie i Ci pokażę ok?
kicek86
Auto: Mitsubishi Eclipse 97'
Wysłany: 14-03-2010, 23:53
przyczyną są 3
1. czujnik. tak jak zenek_bb już Ci napisał znajduję się przy filtrze oleju. Od spodu go zobaczysz, z góry go raczej nie dasz rady wykręcić
2. przewody. może nie stykać przewód, może być przerwany nigdy nic nie wiadomo.
3. sam licznik. Na forum ktoś chyba pisał, że cewkę wystarczyło wymienić i już działało elegancko.
Mi też wskaźnik nie działa, wymieniałem czujnik koszt to około 27 zł w IC, niestety przyczyna leży u mnie gdzie indziej.
mikus
Wysłany: 15-03-2010, 08:47
dzieki ide grzebac dalej i dalej prosze o pomoc
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Wysłany: 15-03-2010, 09:30
przy filtrze masz dwa czujniki od cisnienia manometryczny z banka i zwykły stykowy do lampki
jak niedziala wskaznik bierz sie za ten durzy
miałem tego problema
padła ceweczka w liczniku ...
mikus
Wysłany: 15-03-2010, 13:30
ja przy tym silniku mam jeden czujnik przy tym drugim mam dwa zaczynam przekladac zobaczymy co bedzie
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Wysłany: 15-03-2010, 15:37
jak odpalasz i czujnik lezy to znaczy ,że albo odłaczył sie kabel albo czujnik odpowiadajacy za wskaznik na desce nie działa,
jak odpalasz auto i wskaznik idze z zero na maks a potem opada i lezy to znaczy ze czujnik który jest wkrecony przy pompie...
przerabiałem to u mnie po prostu przetarł sie kabel po podłączeniu lata
mikus
Wysłany: 15-03-2010, 20:15
dziekuje za pomoc przyczyna bylo to ze w nowym silniku mialem tylko jeden czujniki po przelozeniu drugiego czujnika ze starego silnika wskaznik dziala poprawnie pozdrawiam
eclipsrafa
Auto: ECLIPSE TALON
Wysłany: 06-04-2011, 14:48
Witam mam taki sam problem w eclipsie 2g usa świeciła kontrolka a teraz nic tak samo alternatora. Mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się ta cewka?
