Nr filtra oleju firmy FILTRON |
danniell
Auto: lancer 1996r. 1300ccm
Wysłany: 15-03-2010, 12:53 Nr filtra oleju firmy FILTRON
| Jaki ma być w moim miśku filtr oleju FILTRON? Teraz mam OP536 - na intercarsie widziałem że ma być OP575. Kupiłem auto z założonym OP536 więc i taki kupowałem. Ale znieco mnie ten temat zaintrygował. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 15-03-2010, 13:11
danniell na stronie filtrona filtr dedykowany do Twojego auta to: OP575. Natomiast filtr o symbolach OP536 dedykowany jest do lancerów starszej generacji, ale najwidoczniej podchodzi do silnika, który ty masz...
Zdjęcie OP536: http://www.fotosik.pl/pok...6af9a7d27b.html
Zdjęcie OP575: http://www.fotosik.pl/pok...09c3bcc602.html |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Wysłany: 15-03-2010, 14:57
1.3 12V 75KM 5/96->9/03 zalecany filtr przez Filtron OP 575 kliknij link pod spodem
http://www.filtron.pl/pl/...MOC=75#idn22593 |
splitu
Auto: Lancer 96r 1.3 GLX Sedan
Wysłany: 25-03-2015, 10:49 [CK1A 1.3] filtr oleju nie pasuje ze sklepu
witam,
autko stoi i jest użytkowane w Norwegii, w czasie urlopu zakupiłem sobie 2 rodzaje filtra które rzekomo wychodziły do tego silnika i klops problem w tym że oba są za wąskie (za mała średnica) jeden z nich jest również za długi, drugi na długość jest ok ale tak czy tak brakuje mu w średnicy.
pytanko do Was, czy mogę użyć tego mniejszego? czy będzie to miało jakieś znaczenie dla autka? czy muszę go pomierzyć i przy kolejnym powrocie zamówić na wymiar? nie chcę go demontować bo jest mi ciągle potrzebny, a jak zdemontuję i spróbuję założyć spowrotem jest duże prawdopodobieństwo że zacznie ciec. |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 25-03-2015, 12:48
| splitu, powyżej masz podane dokładne wymiary filtra. Nie będę zgadywał, co kupiłeś. Sprawdź symbol na liście producenta zakupionego filtra, czy pasuje do danego modelu i silnika. |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-03-2015, 20:55
splitu, podaj na PW vin to sprawdzę w Capsie jaki powinien być nr. OE.
Po tym już powinno być łatwiej dobrać . |
