[EA5W 2.5] Nadkola antykorozyjne
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 20-12-2007, 00:00
cuuube napisał/a:
Accord to cuś jest fabryczne ???
dokładnie ;) oczywiście mówię o wcześniejszej wersji Accorda ;) czyli do roczników 2003 ;) Nie wiem czy nowe też to mają
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
xcracing
Fan starszych Mitsu
Auto: Mazda 6
Wysłany: 20-12-2007, 14:06
roch_27 napisał/a:
Vtii napisał/a:
Czy nadkola wszystkich galantów od roku 96 są takie same,czy róznią sie?
takie same ;)
pozdro
Nie chcę tutaj podważać autorytetów ale wydaje mi się, że w wersji AVANCE ta krótsza przednia część nadkola była inna z uwagi na szerszy zderzak. Ja u siebie wymieniłem zderzak na taki od Avance'a i nadkola były (i są, bo oryginalnych od Avance'a nie znalazłem) za wąskie nieco.
Galant E32A 1800 '92 - był
Galant EA5W 2500 V6 '97 - był
Galant E39A 2000 Dynamic4 '88 - był :(
Mazda 6 - jest
==HISTORIA MOJEGO BIAŁEGO E39A==
==FOTKI MOICH BYŁYCH GALANTÓW==
Nail_s
Auto: Mitsubishi Galant, 99
Wysłany: 15-07-2009, 13:04
A nie wiecie Panowie czy nadkole z wersji Avance pasuje do wersji Sport?
xor
handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Wysłany: 15-03-2010, 15:33
Pytanie - czy od anglika nadkola pasują ?
Nie pamiętam, czy na stronach są takie same tylko lustrzane...
Rekin bulwarowy
Wysłany: 15-03-2010, 15:50
xor, wydaje mi sie ze powinny pasowac, gdyz nie ma w nich jakichs znacznych roznic, poprostu lewe i prawe sa jak lustrzane odbicie (mocowania w tych samych miejscach)
Maximus1005
Auto: MITSUBISHI GALANT 2,5 V6
Wysłany: 15-03-2010, 17:43
Panowie a co z tymi nadkolami na tyl orientujecie sie gdzie mozna kupic nowe?
Mitsubishi Galant Avance Kombi 2,5V6 PB 2002r 20.09.2014 - obecnie
Mitsubishi Galant Elegance Sedan 2,5V6 PB + LPG 1999r 19.01.2010 - 15.08.2014 Sprzedany
Wysłany: 15-03-2010, 17:47
Maximus1005, Nie ma czegoś takiego jak nadkola na tył, podejrzewam ze jest to podyktowane głownie stopniem rozbudowania zawieszenia oraz sporego gabarytu nadkola, ja jeszcze nie spotkałem sie kiedykolwiek z nadkolami na tył do Galanta EA
zuku3210
Auto: BMW E36 328i Coupe M-Pakiet
Wysłany: 15-03-2010, 19:48
Pytałem w warsztacie czy da rade jakies gumki założyc na nadkola tył na ranty cos ala accord, gosc powiedział ze bedzie jeszce gorzej bo wilgoc i tak i tak sie dostanie a na dodatek bedzie tam siedziala czyli tak jakby zima byla 365 dni :shock:
"ej ty nie bądź menciu taki hop do przodu,
to nie jest gra jak w GTA czy SEGA Mega Drive,
do napisu "game over" wystarczy z nieba strzał,
tylko zostawisz po sobie DNA i wszystko ziom
pole, plan, kilka map za maryjną furtką..."
Maximus1005
Wysłany: 17-03-2010, 17:23
WIec moze podpowiecie jak zabezpieczyć ranty tylnych błotników.
Wysłany: 17-03-2010, 17:43
Maximus1005, wtrysnąć rzadką konserwację pomiędzy błotnik i nadkole, jeżeli korozja się bardzo nie rozwinęła to pomoże
Wysłany: 18-03-2010, 08:04
Maximus1005 napisał/a:
Aktualnie to robię:
1. Zdejmujesz wykładzinę z boku w bagażniku.
2. Czyścisz ile się da rdzę pomiędzy nadkolem nadkolem wewnętrznym a rantem błotnika oraz WAŻNE wydłubujesz w miarę możliwości dziwną gąbkę pomiędzy w/w elementami.
3. Pistoletem do lakierowania odtłuszczasz to rozpuszczalnikiem lub benzyną ekstrakcyjną.
4. Malujesz podkładem.
5. Przy użyciu pistoletu z wężykiem wprowadzasz w szczelinę w/w elementów środek do konserwacji profili zamkniętych BOLL (w obecnych temperaturach musisz podgrzać go, bo jest zbyt mało płynny, ja to robiłem w starym czajniku elektrycznym wczoraj).
xor
handlarz żywopłotem
Wysłany: 15-05-2010, 18:29
Na allegro są przednie nadkola, zamienniki, ale wyglądają na solidną robotę, wykonane o ile sie nie mylę przez producenta osłon silnika do naszych galów.
http://allegro.pl/item104...ant_98_02r.html
Jak ktoś kupi, proszę się podzielić, czy są ok :)
Rekin bulwarowy
cuuube
Wysłany: 16-05-2010, 11:59
xor napisał/a:
tak sa troche grubsze niz orginaly
xor napisał/a:
tak
wlasnie dzis na gieldzie w Poznaniu odbieralem dwa komplety od producenta . jednym z pierwszych ktory je zalozy bedzie akbi - jutro wysylam do niego paczke .
ja pare minut temu przymierzalem pod swoje auto i sa OK nawet pod zderzak avance'a podchodza(prawie bez szpary przy zderzaku)
xor
handlarz żywopłotem
Wysłany: 28-06-2010, 09:36
Jeśli ktoś potencjalnie byłby zainteresowany tymi zamiennikami ze zdjęcia Cuuube, to od jakeigoś czasu jeżdżę z takimi. Sumarycznie zamienniki te bardzo polecam.
Są znacznie grubsze od oryginalnych, przez co znacznie sztywniejsze.
Niby mają nawiercone otwory na śruby i klipsy, ale oczywiście w złych miejscach i za małe, ale wystarczy choćby wkrętarką elektryczną sobie nawiercić odpowiednie - materiał banalny w obróbce.
Mają powycinane też szczeliny wentylacyjne, ale również trzeba poprawić.
Najwieksza wada - kłopotliwe zakładanie ze względu na wspomnianą sztywność. Trochę trzeba się pomęczyć, ale nadkola da się idealnie dopasować.Za raczej nie widzę możliwości, aby się nadkole w przyszłości wyrwało.
I porada - ZAWSZE każdą śrubę w nadkolach przed wkręceniem traktujcie smarem miedziowym.
Kiedyś juz wymieniałem wytarte nadkola na używki, wtedy przy odkręcaniu ukręciła mi sie 'tylko' 1, ale reszty w swej mądrości nie potraktowałem niczym przy montażu.
I teraz przy wykręcaniu 'oryginalnych' nadkoli ukręciłem łby 4 śrub. Ile było jazdy z nawiercaniem i gwintowaniem na nowo nie bedę pisał...
Rekin bulwarowy
friendly admin
Wysłany: 28-06-2010, 11:10
xor, opalarka a w ostateczności i suszarka do włosów problem sztywności rozwiązuje
Szkoda, że zamawiając nadkola, nie poprawiliście fabryki robiąc je głębsze, chroniące kielichy przed piaskowaniem
