Bęben hamulcowy |
Zbyszko_b
Auto: Galant 2,4 GDI
Wysłany: 16-03-2010, 19:32
Witam wszystkich ! - nowicjusz na forum !
Bęben Hamulcowy w Galancie EA3A (rok 2002 2,4 l) - czy ktoś może poradzić jak go zdemontować?
Po odkręceniu koła udało mi się go pooglądać z zewnątrz i na tym się skończyło
Stukałem i pukałem oczywiście z umiarem i nic nie schodzi. Może jest odkręcany jakoś od wewnętrznej strony strony ? Proszę o radę. |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 16-03-2010, 19:39
| Zbyszko_b, a zacisk hamulcowy i jego mocowanie zdjąłeś? Bęben jest zintegrowany z tarczą.... |
_________________ Pozdrawiam
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23660 Skąd: KSSE
Zbyszko_b, jeżeli koło szpilek nie ma śrubki to bęben musi zejsc, jednakże proponowałbym poluzowanie linki recznego w tunelu środkowym, gdyż na bębnie mogła zrobić się warga, ktora haczy o szczęki (napewno masz bębny z tyłu , bo silnik 2.4 GDI przeważnie miał tarczo-bębny)
Aha no i jesteś nie w tym dziale co potrzeba, zajrzyj tutaj:
http://forum.mitsumaniaki...Aben+hamulcowyt
http://forum.mitsumaniaki...Aben+hamulcowyt |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 16-03-2010, 22:51
| Ściągnąć też możesz wkręcając śrubkę w otwór w bębnie jeśli takowa jest. |
by Krzyżak
(Obecny)
Zbyszko_b
Wysłany: 17-03-2010, 07:41
"Bartek" -> nie mam zacisku hamulcowego, są tam na pewno szczęki hamulcowe ze dwa lata temu wymieniali mi je mechanicy w serwisie. Teraz chciałem sam podglądnąć ich stan ale nici z tego
"Robertdg" -> co ta są tarczobębny ?! w manualu jest określenie "Drum". Koło śrub mocujących koło nie mam śrubki ale ale dwa otwory nagwintowane a w nich widać końcówki śrubek jakby wkręconych od wewnętrznej strony bębna?
Niestety straszny ze mnie laik !!!!!!!!! - ale niedawno dorobiłem się garażu i chciałbym go wykorzystywać nie tylko jako parasol nad moim misiem ? Może w te dwa otwory trzeba wkręcić śruby o których piszesz?
Niestety będę mógł spróbować dopiero wieczorem - długo pracuję !
Dziękuję za sugestie - Pozdrawiam wszystkich !
__________________
Zbyszko_b
Misiu 2,4L GDI |
Wysłany: 17-03-2010, 07:46
Masz może fotkę tych bębnów?
Te otwory przeznaczone są do "oklejenia" bębna od piasty. Wkręcasz w nie śruby M8 aż do znaczengo oporu, wtedy lekkie uderzenie młotkiem w krawędź bębna powinno zluzować osadzenie na pieście. |
Zbyszko_b
Wysłany: 17-03-2010, 07:50
"Maretzky85" -> sorry !!! o śrubkach to Ty wspomniałeś
_____________
Zbyszko_b
Misiu 2,4L GDI |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 17-03-2010, 08:10
Zbyszko_b, możesz zrobić fotkę
Bo szczerze to się jeszcze nie spotkałem z bębnami w EA3_ ... |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Zbyszko_b
Wysłany: 17-03-2010, 08:41
"Bartek" -> chyba masz rację, spróbuję to zrobić wieczorkiem, zrobię też fotkę i załączę !!! tylko będę musiał przećwiczyć jak ja wstawić.
________________
Zbyszko_b
Misiu 2,4L GDI |
Wysłany: 17-03-2010, 10:39
Zbyszko_b, weż sobie wpierw poluzuj linke hamulca recznego, możesz także wpierw delikatnie opukać bęben, tak jak opisał Bartek bo byc może(a raczej napewno) rdza go chyciła na piaście.
Tu masz jak regulować reczny, w tunelu środkowym (pojemnik na napoje przed podłokietnikiem)
A tutaj masz budowe układu hamulcowego bebna i tarczo-bebna, jak widac w bebnie sa dwa otworki, o których wspominal Maretzky85 i podpowiadał Bartek
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14400 Skąd: Pruszków
Wysłany: 17-03-2010, 12:18
| U mnie zeszły po wkręceniu w te otwory śrub. Ale pamiętaj, aby wkręcać je równomiernie. |
Zbyszko_b
Wysłany: 18-03-2010, 07:46
Cześć ! dziękuję za wszystkie podpowiedzi i sugestie - okazało się że są te dwa otworki w które należy wkręcić śrubę "8" - zrobiłem to równomiernie wkręcając śruby i odkleił się bęben od piasty.
Jeszcze raz wielkie dzięki - wczoraj wyczyściłem wszytko z jednej strony - dzisiaj czeka mnie druga.
Fotkę zrobiłem załączę ją obowiązkowo - tylko poczytam jak !
___________________
Zbyszko_b
Misiu 2,4L GDI |
DanielBogusz
Mitsumaniak Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Sie 2009 Posty: 389 Skąd: Garwolin
Wysłany: 13-12-2012, 20:57
| Zanim wziąłem się za wymianę hamulców z tyłu spojrzałem na rysunek powyżej. Zaprzyjaźniłem się dobrze z młotkiem, tarcze i klocki zostały wymienione bez problemów. Gorzej z ręcznym, bo szczęki to dla mnie nowość, a jeszcze gdy piasta większość zasłania, ja mam duże dłonie to nie wiem jak się za to zabrać. Macie jakiś plan szczególny co do tej operacji? |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21972 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 14-12-2012, 07:44
| DanielBogusz napisał/a: | | Macie jakiś plan szczególny co do tej operacji? | Odkręcić piastę. 10 minut roboty. |
