[Cari 1.6] Pompa |
pitu90
Auto: Hyundai Tucson
Wysłany: 17-03-2010, 20:17 [Cari 1.6] Pompa
| Witam. Panowie jestem zielony jesli chodzi o mechanike a pasuje mi wykrecic pływak bo mi sie zawiesza. Wiem ze jest pod tylnym siedzenie. Wiec Odkręciłem ta czarną osłone odpiąłem kostke z przewodami i mam 2 przewody jak zacząłem odpinac 1 to zaczeło mi sie lać paliwo ... i całkiem jej nie sciagałem bo nie wiem czy to jest tylko troszkę czy jak to zrobic? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-03-2010, 20:22
| pitu90, odkręć korek wlewu paliwa, no i ściągnij wężyk, paliwa poleci może z 100ml i to wszystko |
pitu90
Wysłany: 17-03-2010, 20:25
oki dzieki jutro to sprawdze:D aa jeszcze takie pytanie jaki potrzebny jest kabel zeby podłaczyc carisme 1.6 16V z 98r do kompa ?? bedzie cos takiego ?
http://moto.allegro.pl/it...mitsubishi.html |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 17-03-2010, 20:29
mozesz spinaczem drutem opis w faq
lub poszukaj tematu evscan z kablem vag
kabel elm327 jest pod obdII twój samochód nie ma takiego protokołu |
_________________ ===========================
carisma i ja
pitu90
Wysłany: 18-03-2010, 16:47
| Aaa wiec tak . Wykręciłem pompę i niby wszystko jest ok na oko, pływak działa jak podłączyłem pod miernik i nim ruszałem, ale na krawędziach pływak jest troszkę popękany i wydaje mi się ze może się nie unosić tak jak trzeba. Niestety nie miałem jak tego sprawdzić;/. Zanim wyciągnąłem pompę na wskaźniku paliwa była jedna kreska aa jak odkręciłem zobaczyłem pól baku paliwa. Jeszcze wykręcę cała pompę jak zapali mi sie rezerwa i zobaczę ile w tedy będzie paliwa. |
