[E32A 1.8] jakie jest oznaczenie tego silnika??
Gregor NEB
Auto: Galant IV GLSi
Wysłany: 16-03-2010, 18:12   [E32A 1.8] jakie jest oznaczenie tego silnika??
Witam mam pytanko, może ktoś wie jakie jest oznaczenie silnika 1,8 8zaworowy na pełnym wtrysku.mechanik powiedział mi że to 4g37 ale jak szykam to pod tym oznaczeniem jest gaźnikowy.więc teraz jestem w kropce.
Z góry dzięki i pozdrawiam
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 16-03-2010, 18:16
Gregor NEB powinieneś mieć tabliczkę na masce na wewnętrznej stronie, a na niej symbol silnika, o ile ten silnik, który masz jest oryginalny...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 16-03-2010, 22:55
4G37. Nie ważne czy gaźnik czy wtrysk. Jeden u drugi to 4g37.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
qattro18
Auto: E32A
Wysłany: 17-03-2010, 09:05
Witam!Mam na kadłubie wybite oznaczenie - 10 cm w dół pod pierwszą świecą sprawdż u siebie a będziesz miał pewność
Gregor NEB
Wysłany: 17-03-2010, 16:56
z tabliczki na masce wynika że mam diesla .licząc od paska roz. pod 1 świecę niema dojścia przeszkadza mocowanie silnika i pompa wspomagania. jedynie pod 3 znalazłem jakiś napis U coś27 pod resztą nic. mam kilka fotek tego silnika ale nie mogę ich cos dodać
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 17-03-2010, 17:17
Gregor NEB napisał/a:
to chyba masz maskę od diesla :) Masz instrukcję do wstawiania zdjęć: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=9261
Gregor NEB
Wysłany: 17-03-2010, 20:27
Cała buda musi byc od diesla oryginalny lakier na całości zarejestrowany jako składak w1998 przywieziony do polski.
dzięki za instrukcje ale cos mi nie wychodzi. jak cos to mogę podesłać na poczte
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 17-03-2010, 22:50
Panowie. Jeśli gaźnik to tylko 4g37. To raz.
Dwa - dlaczego nikt mnie nie słucha ?
Trzy - maska mogła być zmieniana i zapożyczona od diesla.
Dlaczego oryginalny lakier ? Bo maska byłą w tym samym kolorze a nie opłacało się lakierować. Łatwiej było kupić drugą.
Gregor NEB, wybite jest oznaczenie na bloku silnika pod głowicą. Jest wystający fragment. Jakoś przy pompie wspomagania. Podejrzewam, że nie zobaczysz bo albo będzie zasłonięte, a nawet jeśli nie to będzie zasyfione tak, że nie będzie można odczytać.
EDIT.
Jeszcze jedno. Buda jest oryginalna.
by Krzyżak
(Obecny)
