[E57A 2.0D] Prąd-dziwny problem!!! |
szawert
Auto: mitsubishi galant 2.0TD,93r
Wysłany: 22-03-2010, 21:01 [E57A 2.0D] Prąd-dziwny problem!!!
Witam!!!
Mam dziwny problem z prądem w Galancie E57A,93r.
2.0TD tzn.w czasie jazdy zapalają się kontrolki (wszystkie te ,które się zapalają gdy włączamy zapłon)...przygasają....gasną....znów się zapalają ,choinka Bożonarodzeniowa.....ale w czasie tych wyładowań elektrycznych...wszystko działa!!! Co się dzieje? |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 22-03-2010, 21:22
szawert sprawdź alternator. Zmierz napięcie na wolnych obrotach, przy wyłączonych odbiornikach prądu: światła, ogrzewanie itp.
[ Dodano: 22-03-2010, 21:23 ]
A czy przy okazji nie masz wrażenia, że światła czy podświetlenie tablicy rozdzielczej świecą jaśniej?
PS. Witamy na forum |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
szawert
Wysłany: 22-03-2010, 21:43
| Dzieki,zmierze napięcie , ale to zaczyna się w czasie jazdy, nigdy na wolnych obrotach!A może to ma coś wspólnego z falowaniem obrotów na wolnych obrotach,700-1000-800-1100-700? |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 22-03-2010, 22:03
| mimo wszystko sprawdź alternator choinka cała robi się przeważnie jak coś jest z alternatorem... obroty falują ciągle czy na zimnym? jak na zimny to przez sterownik odpowiedzialny za ssanie takie coś za pompowtryskiwaczem hydraulicznie mam to samo zacina się |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 24-03-2010, 02:09
| hmmm, Ponieważ jest to diesel, a one lubią sobie drgać i jeszcze raz drgać, więc zerknij tez czy Ci przypadkiem jakieś masy nie pouciekały, czy kostki w liczniku dobrze siedzą i ogólnie rozejrzyj się po okablowaniu w okolicach licznika (oczywiście po uprzednim sprawdzeniu prądu ładowania - to co pisali moi przedmówcy) |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
samsung44
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 02-04-2010, 18:44
najprawdopodobniej to mostek diodowy, ja odebralem swojego gala (ten sam model glstd) wczoraj od elektryka i zgubiłem u niego 200 zl mialem identyczny problem tylko ze na wolnych obrotach mi sie zarzyly a przy 2000 gasly ale nie bylo to tez regułą - czasem nie gasły az przedwczoraj po pracy rozrusznik nie dal rady nawet razu przekrecic - 2 diody przepalone + regulator napiecia.. dzisiaj cyka az miło moge polecic dobrego elektryka w Lublinie ja trzeba pozdro!! |
_________________ Mitsubishi Galant 93' 2.0 GLStd |
Szym_e52a [Usunięty]
Wysłany: 17-10-2010, 13:58
| alternator na pierwszym miejscu.. ja miałem też bardzo podobny problem, zapalały mi się kontrolki w czasie jazdy.. okazało się, że uzwojenie wzbudzania się całkowicie upaliło. |
Soner
Mitsumaniak 02137/KMM
Auto: Grandis 2004 2.4 B+G
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Maj 2009 Posty: 761 Skąd: Lublin
Wysłany: 17-10-2010, 17:31
| samsung44, jak mozesz to podaj na pw namiary na tego elektryka w LBN. Dzieki z gory. |
