Przesunięty przez: Hubeeert 20-04-2010, 09:02 |
jak wyprać wykładzinę? |
mihoo
Auto: Outlander II DiD Ralliart
Wysłany: 23-03-2010, 09:51 jak wyprać wykładzinę?
Wracając z zakupów, nie zauważyłem, że pękły w bagażniku 3 kartony z mlekiem.
Wylały się praktycznie w całości 3 litry. Zauważyłem dopiero w garażu jak spod podwozia cieknie mleko. Po styropianie podwykładzinowym mleko znalazło się również na podłodze pod przednimi fotelami. Podejrzewając czym to "pachnie", natychmiast wziąłem wąż i nalałem do auta sporo wody. Praktycznie wszystko udało się wymyć ale nie do końca, bo po paru dniach zaczęło capić :]
Zrobiłem powtórkę z zalewania auta ale dalej unosi się smrodek. Zdejmowanie wykładziny nie wchodzi raczej w rachubę, bo po wstępnych oględzinach musiałbym demontować pół wnętrza auta.
Macie jakieś pomysły co można jeszcze zrobić ?
pozdrowienia |
Steff
Auto: Glonojad
Wysłany: 23-03-2010, 09:57
współczuję i chyba nic poza wymianą tej wykładziny nie przyniesie efektów ,w jednym aucie miałem podobny przypadek i do końca capiło jak się wnętrze nagrzało |
_________________ Japończyk ze styropianu i dykty .
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 23-03-2010, 09:59
Kup środek do czyszczenia tkanin na np Statoilu firmy Prestone (28 zł) i neutralizator zapachów w sprayu Sonax (też na Statoilu). Odkurz do czysta zamoczone elementy. Rozpyl i wetrzyj piankę Prestona na elementach zabrudzonych/zamoczonych. Odczekaj z 10 min. i specjalnym odkurzaczem do prania dywanów na mokro odessaj cały syf. Pozostaw do wyschnięcia na noc z otwartymi wszystkimi drzwiami i szybami. Następnego dnia popsikaj sprayem Sonaxa na wszystkie elementy z wykładziną w aucie celem neutralizacji pozostałości przykrych zapachów. Pomoże na 100%. Taki odkurzacz można pewnie gdzieś wynająć. Pogoogluj..... Powodzenia |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
Steff
Auto: Glonojad
Wysłany: 23-03-2010, 10:02
mitsu00, na mleko nie ma bata i żadne siuwaksy nie działają ,przerabiałem temat i byłem już bliski kupna nowej wykładziny a że nie było to Mitsu to nawet droga nie była ,na całe szczęście poszło auto do żyda |
mitsu00
Wysłany: 23-03-2010, 10:05
| Steff napisał/a: | mitsu00, na mleko nie ma bata i żadne siuwaksy nie działają ,przerabiałem temat i byłem już bliski kupna nowej wykładziny a że nie było to Mitsu to nawet droga nie była ,na całe szczęście poszło auto do żyda |
Spróbować można..... Mnie raz dziecko zwymiotowało na wykładzinę w aucie i też capiło strasznie. zrobiłem tą kurację jak wyżej powtarzając ją dwukrotnie i GIT MAJONEZ I KULA SIĘ KRĘCI, jak to powiada pewna Pani Barbara |
Dominik |
Steff
Auto: Glonojad
Wysłany: 23-03-2010, 10:21
wywalić wykładzinę ,styropian kupić w Castoramie i będzie outek ja z fabryki |
mitsu00
Wysłany: 23-03-2010, 10:39
| Steff napisał/a: | | styropian kupić w Castoramie |
ja bym tam brał z opakowania po plazmie |
Dominik |
mihoo
Wysłany: 24-03-2010, 10:05
dzięki za porady, dzisiaj zaczynam walkę bo już się nie da jeździć
beka z tym styropianem
ale fakt jest taki, że przez ten styropian właśnie, mleko rozlało się po całej podłodze
nawet z przodu pod pedałami jest mokro
podejrzewam, ze pod styropianem jest też niezły syf
a wyciągnięcie tego wszystkiego to raczej tylko serwis
dramat |
mitsu00
Wysłany: 24-03-2010, 10:17
| mihoo napisał/a: | dzięki za porady, dzisiaj zaczynam walkę bo już się nie da jeździć
dramat |
Jeśli rozlało ci sie to po styropianie, wlało pod niego to szczerze wspołczuję..... Trzeba wszystko wyjąć i oczyścić, zdezynfekować bo inaczej zkiśnie ci cale auto. Myślałem początkowo że to tylko wykladzina nasiąknęła. |
Dominik |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 09-04-2010, 09:55
| czy czyścisz wykładzinę po zimie pod siedzeniem kierowcy mam białe plamy. |
SzymCzas
Auto: Outlander 2,0 DID, Colt 1,3
Wysłany: 09-04-2010, 10:59
Masz niewiele możliwości :
1) rozbiórka auta i dokładne czyszczenie ( najlepiej w firmie zajmującej się profesjonalnie czyszczeniem ) po czyszczeniu jak jeszcze będzie smrodek można usuwać nieprzyjemne zapachy i grzyby np. z klimy metodą ozonową (Odgrzybiasz ozonowy jest niczym innym jak wydają wytwornicą ozonu (ok. 1000 mg/h). Wytworzony ozon mający wysoka zdolność utleniania zabija i usuwa bakterie, pleśń, kurz oraz wszelkiego rodzaju nieprzyjemne zapachy. Ozon jest cząsteczką tlenu składającą się z trzech atomów, naładowaną ujemnie. Cząsteczka ozonu jest mało żywotna. Dlatego, po 10- 15 sekundach rozpada się do swojej pierwotnej formy: tlenu (O2), według reakcji)
2) wymiana wykładziny i czyszczenie auta
3) wymiana auta
Miałem kiedyś podobną sytuacja 2x pierwsza taka sytuacja była w fordzie transit zimą było oki bo wylało się w na tyle auta ale latem nie do zniesienia, sprzedany został.
W cikłaczu pomogła metoda 1 |
fufaj3
Auto: Outlander 2.0 DID INTENSE PLUS
Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 152 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 25-04-2010, 15:44
A kiedyś u mojego Taty w Fiacie Panda pękła 2L CocaCola na tylnym siedzeniu . Oczywiście całe auto łącznie z Tatą w Coli .
Pranie tapicerki oraz podsufitki 150zł i auto jak nowe . |
