Przesunięty przez: Hubeeert
04-05-2008, 01:33
[MSS ALL] SKRZYNIA BIEGÓW Hałas na luzie
skrzypek
Wysłany: 09-05-2006, 23:07   [MSS ALL] SKRZYNIA BIEGÓW Hałas na luzie
Czy to jest jakas ogolna przypadlosc SS 1.6 czy cos jest nie tak w tym moim? Dokladnie jest tak: po dluzszej trasie - wg mnie po zagrzaniu oleju w skrzyni co jednak chyba troche trwa, nie tak jak w silniku - gdy zatrzymam samochod, to na luzie slychac wyraznie jak cos sie telepie w skrzyni. Dlaczego w skrzyni? poniewaz jak tylko wcisne pedal sprzegla to halas ustepuje. Ten efekt mam praktycznie od samego poczatku (od nowosci auta).
A tak woogole to kultura pracy tej skrzyni jest raczej mala, np. pierwszy bieg pracuje tak jak w innych samochodach wsteczny. Samo wlaczanie/przelaczanie biegow chodzi bez zarzutow. Pozostale biegi 4 i 5 "mialcza" :(
Najbardziej mnie interesuje ten halas telepania sie jakiegos elementu w srodku skrzyni. Wpradzie tak jest prawie od poczatku, ale sie wzmacnia.
Czy moze ktos polecic ASO ktore pomoze ewentulanie w sprawach skrzyni? Juz sie raz spotkalem z szczerym mechanikiem ze on lepiej by dal temu spokoj, poniewaz poki skrzynia jest nie rozbierana to lepiej dla niej :roll: (okolice Krakowa/Katwic, albo woogole PL).
Dziekuje
Ostatnio zmieniony przez xjacobs 15-04-2010, 20:51, w całości zmieniany 3 razy
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 09-05-2006, 23:10
Łozyska w skrzyni padają - problem ten sam co w Carismach. Arturro to ćwiczył w swojej Cari - jest temat załozony przeze mnie w dziale Carisma Techniczne - poczytaj.
Thomas Jefferson said:
Just think...
arturro
Wysłany: 10-05-2006, 00:00
temat ciagle przerabiam, auto stoi ponad miesiac, czesci brak, a mnie ta sytuacja ze renaultowska skrzynia coraz bardziej wku.....
skrzypek
Wysłany: 10-05-2006, 09:14
Przykre jest to, ze tak jest praktycznie od nowosci tego auta.
kochajj
Auto: NISSAN
Wysłany: 10-05-2006, 14:24
miałem to samo i myslałem ze to skrzynia... okazało sie ze łozysko sprzegła...
skrzypek
Wysłany: 10-05-2006, 15:01
kochajj napisał/a:
No nie glupie, nie glupie, bo wprawdzie lozysko zaczyna dopiero pracowac po wcisnieciu pedalu sprzegla, ale faktycznie tez sie cos zmienia. Tylko ze z tego co pamietam to jesli to lozysko jest zuzyte to halasuje podczas WCISNIECIA pedalu sprzegla. Dobrze mysle?
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 10-05-2006, 15:06
Dobrze.
Just think...
kochajj
Auto: NISSAN
Wysłany: 10-05-2006, 18:58
tak... ale u mnie łozyko miało luzy i własnie hałasowa/telepało sie na luzie... jak wciskałem to przestawało.... dzwiek to taki specyficzny stukot...
Manuela
Blue Gwiazdeczka
Auto: Space Star 1,9 DID JAM '02
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 25-03-2010, 08:27
No właśnie. Specyficzny stukot mam i ja, zauważyłam że się nasilił ostatnio. Słysze go na biegu jałowym i przy zmianie(!) biegów, dokładnie między rozłączeniem jednego biegu a załączeniu drugiego. Nasila się przy hamowaniu na luzie. Upewniłam sie już co do tego, że nie hałasuje na biegu. Ze sprzęgłem nie ma to raczej nic wspólnego, bo wciskania i wyciskanie nie rzutuje na pojawianie się hałasu. Rzutuje jeszcze temperatura- na zimno nie słychać.
temat widzę został założony przy okazji innego silnika i skrzyni, bo u mnie jest chyba skrzynia z volvo, nie z renówki. Co o tym myślicie?
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 25-03-2010, 08:29
Manuela, jaki masz przebieg ???
Manuela
Blue Gwiazdeczka
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 25-03-2010, 08:55
dobija do 200 KKM
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 25-03-2010, 09:33
Manuela, czyżby dwumasa? Podobno największe obciążenie na to koło idzie w momencie hamowania silnikiem i na wolnych obrotach.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 25-03-2010, 09:39
Też o tym myślę.
drtymf
Wysłany: 25-03-2010, 09:48
Manuela, Wjazd na kanał i sprawdzenie przez mechanika czy odgłosy od koła pochodzą cię czeka ;) Chyba nie ma innej metody na sprawdzenie.
Ostatnio zmieniony przez drtymf 25-03-2010, 09:56, w całości zmieniany 2 razy
Manuela
Blue Gwiazdeczka
Pomogła: 2 razy
Miałam na myśli hamowanie zwykłe, pedałem ;) Ale o dwumasie też pomyślałam.Na wolnych obrotach bardzo nie czuć drgań od silnika, ale nie mogę powiedzieć że nie czuć ich wcale.
Na hamowaniu silnikiem jeszcze posprawdzam, ale wydaje mi się że nie, bo przecież wtedy jest zapięty bieg. A ja to mam wyraźnie na luzie i przy zmianie. Dlatego mam nadzieję że Mr Patryk będzie na najbliższym spocie i rzuci okiem, jako ktoś z takim samym autem :)
EDIT:
drtymf napisał/a:
Wjazd na kanał
myślę że guzik to da, bo jak stoję w miejscu, odgłosu nie ma.
