[2.5 TD] Dopasowanie innego zbiornika paliwa
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
  Wysłany: 23-03-2010, 20:29   [2.5 TD] Dopasowanie innego zbiornika paliwa
Witam Kolegów.
Czy ktoś dopasowywał już bak paliwa z innego samochodu do Pajero II 2.5 TDI 3-drzwiowy? Lub może wie jaki najlepiej by podchodził ? Po leśnym brykaniu zrobiła się dziura jak w du..pie :( i trzeba coś zdziałać.
Pozdrawiam :)
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 23-03-2010, 21:38
moze sproboj zbiornik z Pajero II 2.5 TDI 3-drzwiowy :)
po szrotach napewno tego pelno sie wala
znajdz aukcje na allegro z czesciami do pajero w ktorych wystepuje wersja taka jak twoja i zapytaj sprzedawce czy posiada
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 23-03-2010, 22:18   Re: Dopasowanie innego zbiornika paliwa
PiotrC napisał/a:
Witam Kolegów.
Pozdrawiam :)
Hm, możne być ciężko ze względu na te różne wężyki i profil.
Dla siebie potrzebujesz? Bo ten z obrazka nie przypomina PII :wink:
PiotrC
Wysłany: 24-03-2010, 19:33   Re: Dopasowanie innego zbiornika paliwa
zbyszekm2 napisał/a:
PiotrC napisał/a:
Witam Kolegów.
Pozdrawiam :)
Bo jest po "face liftingu" :wink:
Pozdrawiam :)
Auto: Pajero I 3000V6
Wysłany: 24-03-2010, 22:10   Re: Dopasowanie innego zbiornika paliwa
Nie masz gdzieś w pobliżu gościa z palnikiem?
Tlenem powinno się ładnie tą wyrwę zalać, a że jest to ropa to można się chyba spokojnie takiego spawania podjąć. Ostateczność to migomat choć w tym wypadku z uzyskaniem 100% szczelności może być problem...Swego czasu rozprutą miskę olejową w 125P udało się zalać migomatem i było ok. :roll:
PiotrC
Wysłany: 25-03-2010, 20:05   Re: Dopasowanie innego zbiornika paliwa
1405 napisał/a:
Goście z palnikami panicznie boją się takiego spawania, twierdząc, że to bomba :shock: Poza tym, zbiornik jest dość mocno skorodowany. Szczególnie między blachą osłonową a dołem baku. Tam siedzi błotko nasycone solą i sobie żre :D
Na Allegro nic ciekawego nie znalazłem :( Robiona jest pierwsza przymiarka. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Pozdrawiam :)
Wysłany: 25-03-2010, 22:21   Re: Dopasowanie innego zbiornika paliwa
PiotrC napisał/a:
1405 napisał/a:
Pozdrawiam :)
Dla tego wspominam o palniku bo wiadomo ze materiał może być trochę podżarty przez rudą a palnikiem powinno się ładnie wszystko zalać.
Toć to nie benzyna :lol: ...wlew będzie otwarty, smoka wyjmujesz, trochę wody w środek, a wcześniej płukanko i jazda. No ewentualnie na przeciw wlewu można postawić teściowe-tak powiedzmy żeby trzymała to za pieruna się nie zapali :p
Te na Allegro to myślisz że lepsze będą?
Wysłany: 25-03-2010, 22:29
Znajomy mechanior starej daty spawał takie rzeczy i wody nie używał. Po dobrym wypłukaniu przy spawaniu podłanczał do zbiornika przewód od kompresora, powietrze pod cisnieniem cały czas wydmuchuje opary i nie ma zagrożenia.
1405
Wysłany: 25-03-2010, 23:09
plecho1 napisał/a:
Dobre rozwiązanie :arrow:
rogal16-91
Pajero 4x4
Auto: Pajero II GLX 2.5 TDI
Wysłany: 27-03-2010, 13:27
co kropelka sklei sklei żadna siła nie rozklei;p a tak na serio jak taka dziurka jak w du-pie to posmarkaj trochę migomatem jak masz i posmaruj dobrze poxipolem dla pewności a wcześniej okolice dziury dobrze szczotką drucianą wypucować ;p
PiotrC
Wysłany: 27-03-2010, 13:33
Dzięki za rady :) Będę próbował wszystkich Waszych wskazówek :wink:
Pozdrawiam :)
Wysłany: 27-03-2010, 18:49
rogal16-91 napisał/a:
To pucowanie to chyba miałeś na myśli przed spawaniem...jak dobrze będzie blacha oczyszczona przed spawaniem to prawdopodobnie poxipol będzie zbędny :arrow:
Jeżeli już czymś ten spaw smarować to proponowałbym masę uszczelniająco-klejącą...tą którą stosuje się do uszczelniania elementów karoserii, tego g... niczym nie idzie zedrzeć, no i cały czas jest elastyczna-coś jak silikon tylko lepiej się przykleja do powierzchni. Coś takiego dostaniesz w sklepie z lakierami samochodowymi :wink:
