Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:56
krzywe tarcze
Radecky
Wysłany: 25-03-2010, 09:47   krzywe tarcze
...no i biorę sie za znany wszystkim chyba, słaby punkt Outlandera, czyli tarcze hamulcowe.
(Przebrnąłem już przynajmniej zawieszenie... a niech go cholera, tyle tulejek, tulejeczek, poduszek, mam nadzieję że teraz wytrzyma przynajmmnniej ze 60 tys km.).
Przy hamowaniu buja samochodem jak na promie Świnoujście-Ystad... ewidentnie tarcze skrzywiły się. Klocki mam OK.
Pytanie:
- czy wymiana jest skomplikowana ? Dam radę sam w garażu ?
- czy wymiana samych tarcz pomaga, czy coś jeszcze trzeba ?
- zmienic klocki na nowe ?
- polecacie jakieś tarcze bardziej odoporne na skrzywienia ?
tomek.rzepek
Auto: Outlander
Wysłany: 25-03-2010, 19:27
temat rzeka, gdzieś tu był temat o sportowych tarczach do outla.... ja mam oryginały i nic nie zwichrowane więc zależy kto jak jeździ. Kup jakiś lepszy zamiennik i tyle. Klocki to zalezy musisz ocenić ich stan wizualny. Generalnie da sie samemu zrobić ale to troche pieprzenia, śruby będą zapieczone, nie polecam.
Mitsubishi Outlander 2.0 4WD 136KM
Radecky
Wysłany: 25-03-2010, 21:09
Dzięki za info.
Ja już kupiłem Otka z delikatnym bujaniem podczas hamowania, ale początkowo zwalałem winę na stare opony zimowe. Teraz czuję ładnie na gładkiej nawierzchni, przy delikatnym hamowaniu takie płynne szarpanie.
Zamienię zatem na jakieś sprawdzone i polecane przez serwis tarcze, takie żeby ewentualnie można było się czepić jakości w ramach gwarancji.
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 25-03-2010, 22:13
Radecky napisał/a:
tarcze nie podlegają gwarancji. A wszystko co zlecisz ASO i nie jest produkcji Mitsubishi to nawet jak Cię Autoryzowana Stacja Obsługi Mitsubishi oszuka, to autoryzujące go MMC wyśle Cię do Sądu abyś dochodził swoich praw. Jak nie wierzysz to przeczytaj pismo, jakie dostałem od prawnikow reprezentujących MMC - na str. 8 są zdjęcia pisma. http://forum.mitsumaniaki...=asc&start=105. MMC nie będzie stroną postępowania. To po co przepłacać skoro nie ma różnicy?
Radecky
Wysłany: 25-03-2010, 22:35
Uppsss... sprawdzę sam jak to jest. Co prawda teoria a praktyka to co innego, ale zlecę wymianę i zapytam o gwarancję. Zobaczymy... oczywiście liczę że nic się złego nie stanie z tarczami, ale na wszelki wypadek zapytam/.
tomek.rzepek
Auto: Outlander
Wysłany: 25-03-2010, 23:14
na pewno odeslą cię z kwitkiem. jak już pisałem gdzieś klockirobi textar, tarcze ktoś inny (padła firma w innym wątku nie pamiętam) zamień na jakieś ebc czy coś powinno pomóc, no ale mimo wszystko trzeba dbac o tarcze i jak jest mokro a hamulce gorące to uważać.
Radecky
Wysłany: 26-03-2010, 07:54
...OK, dzięki za porady.
Choć ja do końca i tak nie wiem jak w praktyce mogę zadbać o hamulce. Mam prawo jazdy już 20 lat, Mitsubishi to mój 8 samochód. Przez 15 lat pracowałem dojeżdżając do pracy 45 km w jedną stronę. Moje pierwsze Mondeo sprzedałem z przebiegiem prawie 400 tys km i miał raz tylko zmienione tarcze.
Pierwszy raz mam do czynienia z krzywiącymi się w ten sposób tarczami. Raczej nie wjeżdżam z rozpędu w kałuże, ale przypadki wjechania w wodę i jednoczesnego hamowania zdarzają się, taki lajf w Polszcze. Tyle tylko, że w Outlanderze to jednak wyjątkowo słaby punkt, podobnie jak i to nieszczęsne sprzęgło, o którym czytałem w postach kolegów.
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Wysłany: 26-03-2010, 08:48
Radecki - jeżeli "przy hamowaniu buja..." to raczej nie jest to objaw skrzywionych tarcz! Zwichrowane tarcze powodują głośne "burczenie" i wibracje na kierownicy, radziłbym raczej sprawdzenie geometrii podwozia...
Swoją drogą tarcze w Outlanderach (zarówno I jak II) są niedowymiarowane i to jest przyczyną problemów.
bonito
Radecky
Wysłany: 26-03-2010, 08:54
A nie pomyślałem o tym...
Wrażenie jest takie jakbym miał jajowate koła. Faktycznie to drżenia przy hamowaniu nie mam. Hamując z dużej prędkości jest ok, ale gdy hamuję delikatnie i samochód właściwie się toczy tylko - 40 - 30 km/h, to czuć właśnie takie fale mocniejszego i słabszego hamowania.
rezon
Wysłany: 26-03-2010, 09:33
bonito napisał/a:
bonito
świnto prowda.
Radecky napisał/a:
może masz? Jedź na wyważarkę i sprawdź przednie koła (one są bardziej odczuwalne niż tylne). Zdarzyły mnie się kiedyś nówki Pirelki, a kilka lat później też nówki Micheliny wadliwe. Pirelki 2szt. były jajowate i producent z reklamacji wymienił na dwie inne - niestety innego typu. Odmówili wymiany czterech, a nie chciałem się użerać w sądzie - od tej pory nie kupuję Pirelli. Micheliny 2szt. miały lekkie zgrubienia w jednym miejscu i wymieniono cały komplet - nawet zwykłe Alpin zamienili bez dopłaty na Primacy Alpin :) - pomimo wad w oponach Michelin nie zostało skreślone z listy dostawców, w przeciwieństwie do Pirelli i marki, której poświęcone jest to forum.
ledab
Pasjonat miśków
Auto: Lancer 2,0 DID, 2008r.
Wysłany: 09-06-2010, 21:34
witam, ja mam podobny problem, różnica polega na tym, że w moim otku przy hamowaniu na małych prędkościach nic się nie dzieje, natomiast hamowaniu przy prędkościach od ok.80-90 km wzwyż występuje drżenie kierownicy, z tym że w obu przypadkach hamowanie jest skuteczne. Czy coś możecie doradzić?
Ledab
Opel corsa 1,2 2005r.
tomek.rzepek
Auto: Outlander
Wysłany: 09-06-2010, 22:00
zacznij od wyważenia kół.
wwbb
Auto: Outlander I, Pajero II 2.5TD
Wysłany: 06-08-2010, 00:50
Zauważyłem że mój outek zaczął się sypać po całości: dopiero co zregenerowałem sprzęgło i naprawiłem klimę, zawieszenie skrzypi już jakiś czas (trzeba pewnie wymieniać tuleje i zajrzeć do drążka stabilizatora) a jakby tego było mało lekko szarpie przy hamowaniu oraz kierownica wibruje przy prędkości powyżej 110-120 km/h. Jutro założę drugi komplet opon dla sprawdzenia ale z tego co piszecie to raczej wina tarcz. Ostatnio ojciec zdejmował jedną tarczę żeby zajrzeć do hamulca ręcznego a kiedy zakładał koło nierównomiernie docisnął tarczę, efekt był taki że po przejechaniu 40 km można było na niej jajka smażyć, trochę się też wydarła w jednym miejscu. W związku z tym wymieniłem klocki z tyłu i przetoczyłem tarczę (tylko tą jedną), przez kilka dni było dobrze choć szarpanie pojawiło się wcześniej niż wibracje. Co z tym robić ? Może przetoczyć wszystkie tarcze? czy koniecznie wymienić na nowe. Już mnie cholera bierze, wszystkie usterki następują prawie jednocześnie, poradźcie coś mądrego please.
Wulgaryzm wykropkowany nadal jest wulgaryzmem!
Ostatnio zmieniony przez mkm 06-08-2010, 06:21, w całości zmieniany 1 raz
rezon
Wysłany: 06-08-2010, 09:36
wwbb napisał/a:
raczej tak. niewyważone koła oznaczają wibracje nawet bez hamowania.
wwbb napisał/a:
zależy ile mają grubości - każde auto ma min. grubość tarczy, poniżej której tarcza nie spełnia wymogów wytrzymałościowych i jest podatna na odkształcenia. Może jednak poszukaj zamienników.
wwbb
Wysłany: 06-08-2010, 23:09
problem z wibracją kierownicy rozwiązany, okazało się że felgi aluminiowe mają delikatny luz między otworem w feldze a kołnierzem a oryginalne stalowe są idealnie dopasowane ale nadal nie wiem dlaczego delikatnie szarpie przy hamowaniu.
