silnik gaśnie przy dochamowaniu |
pietreek1
Auto: Mitsubishi Lancer IV
Wysłany: 27-03-2010, 09:41 silnik gaśnie przy dochamowaniu
mam taki problem z lancerkiem gdyż przy dochamowaniu np: do skrzyzowania auto gaśnie (chcący sie zatrzymać, po wciśnięciu sprzęgła nie trzymając pedału gazu auto spada z obrotów i gasnie) w trakcie jazdy wszystko jest ok, na biegu jałowym równiez komputer nie zgłasza żadnych błędów.
gaz - sekwencja |
jelonek98
Auto: Lancer 91r 1.5 12V LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lis 2006 Posty: 81 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-03-2010, 10:26
| A falują Ci obroty jak stoisz? |
_________________ Mitsubishi Lancer GLXi + LPG, 1991 rok, 1.5, 12V.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 27-03-2010, 11:04
| wyczyściłbym przepustnicę |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
pietreek1
Wysłany: 27-03-2010, 11:05
w zimie na zimnym silniku sie zdarzało lecz teraz obroty stabilne
w zimie zanim sie silnik rozgrzał tez gasnął lecz gdy osiagnął temp. żadko kiedy sie to zdarzało
natomiast teraz z paleniem jest wszystko ok obroty stabilne lecz prawie przy kazdym dochamowaniu gasnie nawet jeśli silnik jest ciepły |
Artii
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 27-03-2010, 12:18
Masz LPG?
Zrób reset ECU i naucz misia wolnych obrotów. |
pietreek1
Wysłany: 27-03-2010, 12:23
reset był robiony juz kilka razy
natomiast na wolnych obrotach w miejscu chodzi bardzo dobrze problem pojawia sie wtedy kiedy trzeba sie zatrzymac w innym przypadku wcale nie gasnie |
jelonek98
Wysłany: 28-03-2010, 10:49
| Dzieje się tak tylko na gazie czy na benzynie też masz takie objawy?? |
bartoslaw
Auto: lancer c62a
Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 20 Skąd: Gorzów Wlkp./Mielec
Wysłany: 28-03-2010, 20:59
| Sprawdź dolot czy nie bierze lewego powietrza. W starym volvo miałem pękniętą obudowę filtra powietrza i było to samo. |
Artii
Wysłany: 29-03-2010, 10:18
| Masz Gaz???? |
sławu
Auto: Lancer IV '90
Wysłany: 29-03-2010, 14:29
kolega wyraznie napisal:
pietreek1
Wysłany: 29-03-2010, 19:18
| jelonek98 napisał/a: | | Dzieje się tak tylko na gazie czy na benzynie też masz takie objawy?? |
sprawdzałem dzisiaj i na benzynie jest raczej wszystko ok
[ Dodano: 29-03-2010, 20:26 ]
| bartoslaw napisał/a: | | Sprawdź dolot czy nie bierze lewego powietrza. W starym volvo miałem pękniętą obudowę filtra powietrza i było to samo. |
bedzie powietrze miało coś z tym wspólnego jeżeli na benzynie jest ok (nie gaśnie)? |
Jakub
Auto: lancer 1,5 90r
Wysłany: 30-03-2010, 09:19
| Hej, spróbuj przeczyścić lub wymienić silniczek krokowy, miałem podobny problem jednak silnik nie gasł ale obroty znacznie spadały i po chwili wracały do około 700-800 na minute. byc moze silniczek jest mocno zabrudzony i nienadaza z reakcja. Pozdrawiam |
Artii
Wysłany: 30-03-2010, 17:37
| Jedź do miejsca gdzie zakładałeś gaz i niech Ci go wyregulują - przyczyną jest dolot. Miałem kiedyś to samo i regulacja pomogła. |
