[2.5 TD] Olej do mostów i przekładni
jaculo
Auto: Pajero II
Wysłany: 24-03-2010, 07:13   [2.5 TD] Olej do mostów i przekładni
Zapewne dla wielu to śmieszne pytanie, ale ja nie wiem i pytam.
Chcę wymienić olej w mostach, reduktorze i skrzyni. Auto ma prawie 250tys, i nie wiem czy i kiedy było tam wymieniane... Ile, i jakiej klasy olej powinien być wlany, wszedzie widzę tu podpowiedzi dla silnika 2.8d, ja mam 2.5d chociaż myślę że oleje są takie same. Powiedzcie mi czy też pozdejmować dekle, jak nie będzie oleju, i dać silikon jako uszczelnienie - czy poprostu nic nie ruszać jeśli nie widać żadnych wycieków.. Auto nie jest katowane w terenie, jeździ raczej rekraacyjnie, oczywiście wszędzie tam gdzie trzeba..
Dziękuję z góry
jaculo
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 24-03-2010, 07:54
Nie ma potrzeby ściągać dekli. Spuść stary olej, wlej nowy i wszytko. Jakby nie było oleju to już byś o tym wiedział. :wink:
watson1911
Auto: Pajero 2.8 TDi GLS 1997
Wysłany: 25-03-2010, 20:47
Tu masz co i ile lać,gdybyś chciał coś tańszego to mam gdzieś też,poszukam http://yfrog.com/j3castrold
ryba
Auto: Pajero 2,5TD
Wysłany: 26-03-2010, 15:06
Poniżej wersja ekonomiczna:
http://ew5test.earlweb.co...22&vehicle=6111
piotrjakubowice
Auto: Mitsubishi Pajero 2,5TD 92r.
Wysłany: 27-03-2010, 10:00
Witam szanowne grono. Auto nabyłem 2 miesiące temu i przymierzam się do wymiany olejów. Wiem jedynie jakim olejem zalany był silnik, więc tu będzie kontynuacja. Co radzicie, w czym i jakim olejem powinienem dokonać wymian zważywszy, że nie wiem czego używał poprzedni właściciel ?
rogal16-91
Pajero 4x4
Auto: Pajero II GLX 2.5 TDI
Wysłany: 27-03-2010, 12:46
piotrjakubowice, Z tego co słyszałem poprzedni właściciel jeżdził na dokładnie takim oleju w skrzyni i mostach
my osobiście nie wymienialiśmy oleju w skrzyni i w mostach w tym Pana samochodzie ale ten właściciel od którego my nabyliśmy auto wymieniał go przy 280 tyś, ja osobiście jezdzę na tym oleju swoim Pajero i jest bardzo dobrze :)
watson1911
Wysłany: 27-03-2010, 14:25
rogal16-91 napisał/a:
[url=http://img231.images...px8.jpg]Obrazek[/URL]
EPH 80W-90 zalecany jest przez producenta do mostów(też na nim jeżdżę),a do skrzyni i reduktora ten(TAF-X)
pajerak
pajerak
Auto: pajero 2.5 TD
Wysłany: 06-04-2010, 20:30
A ile wchodzi do tylnego mostu ???
Pozdrawiam !!!
watson1911
Wysłany: 06-04-2010, 21:18
Proszę bardzo
http://yfrog.com/jkcastrol25d
piotrjakubowice
Wysłany: 20-04-2010, 06:56   [2.5] Olej do mostów i przekładni
a co ile km. powinno się wymienić oleje (w mostach, przekładni i reduktorze ) i czy są jakieś normy czasowe na wymianę, tak jak to jest w silniku ( nieważne ile przejechało auto i tak minimum co rok olej trzeba zmienić ) ?
bartek2800
Wysłany: 20-04-2010, 13:56
chyba co 45 - 60kkm. gdy nie przejedziemy tego dystansu nie trzeba raczej zmieniać co rok. jeśli mocno upalamy auto należy zmieniać oleje częściej
jaculo
Auto: Pajero II
Wysłany: 21-04-2010, 21:06
ryba napisał/a:
A powiedzcie mi z kąd te różnice w tabelkach - np:
Skrzynka rozdzielcza biegów Zalecany SEMISYNTETYCZNY OLEJ PRZEKLADNIOWY GL-4 75W90 2.3 / 2.9
: co oznacza 2,3 -a co 2,9 Tak też jest w kilku innych pozycjach..?
jaculo
