[Cari 1.6] Koszmar Tylniej Klapy Powraca
Szary
Auto: Carisma II 1.8 GDI 99r.Comfort
Wysłany: 27-03-2010, 09:21   [Cari 1.6] Koszmar Tylniej Klapy Powraca
Witam Serdecznie wszystkich :)
Przeczytałem już wszystkie tematy jakie są na forum dotyczące tylniej klapy w Cari przed liftingiem a problem dalej jest :(
Co zrobiłem???
1. - Wymieniłem gumki te co są wkręcane na dwie śrubki w błotnikach.
2. - Wymieniłem te regulowane odbojki w kalpie.
3. - Nowe mocowania amortyzatorów
4. - Nowe siłowniki(amorki) kalpy
5. - Sprawdzone mocowanie siedzeń
6. - Sprawdzone koło zapasowe, lewarek i trójkąt
7. - Ten duży plastik klapy cały wygłuszony gąbka samoprzylepna 1cm
8. - Pułka dopasowana i zaczepy zaizolowane taśma
9. - Plastiki te od głośników podklejone też gąbką samoprzylepna
10. Mocowanie zamka opuszczone
11. Podklejony gąbką ten plastik co się go nakłada na dolna cześć klapy tam też jest regulacja zamknięcia zamka klapy
A odgłos dobiega w górnej części kalpy od strony kierowcy (takie jakby popiskiwanie) jakby guma tarła o gumę.
Jeszcze nie sprawdziłem tych sprężyn w klapie , gdyż nie wiem gdzie one są.
Czy to może trzeszczeć sama uszczelka klapy?
Proszę o pomoc :)
Pozdrawiam:)
indianer
Auto: Carisma 1.8 gdi 98r.
Wysłany: 27-03-2010, 10:19
tez mam problem z tylna klapa, z tym ze u mnie brakuje jednego odboju od kalpy (tego regulowanego) i nie moge go nigdzie dostac.Szary, gdzie dostales te odbojniki ?
Aha i jak opuscic ten zamek o pare mm bo napewno klapa stuka jakby byla nie docisnieta :) .
Tych sprezyn tez nie moge zlokalizowac a trzeszcza napewno i u mnie :)
RobsonR83
Auto: carisma gdi 2000r.
Wysłany: 27-03-2010, 11:14
indianer napisał/a:
Może mało profesjonalnie ale ja okleiłem do taśmą czarna ten uchwyt zamka i już nie wali bagażnik :wink:
indianer
Wysłany: 27-03-2010, 15:27
Numeru z tasma juz probowalem :) , jednak pojezdzilem troche, otworzylem bagaznik pare razy i znowu to samo , wiec wolalbym to jakos na zamku opuscic :)
halbog
Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Wysłany: 27-03-2010, 15:44
indianer, z Opla Kadeta pamiętam, że w zamku w klapie były tzw. "fasolki", które pozwalały za kilkumilimetrowe przesunięcie zamku i tym samym "skasowanie" luzu. "Fasolki" to otwory montażowe, dające możliwość zmiany położenia po poluzowaniu śrub. Podobne rozwiązanie widziałem też w innych markach, sprawdź, może w ten sposób pozbędziesz się kłopotu.
Bogdan
Z wiatrem we włosach:)
indianer
Wysłany: 27-03-2010, 15:48
thx halbog, zobacze zaraz jak to wyglada, moze w cari tez jest takie rozwiazanie
Szary
Wysłany: 27-03-2010, 17:26
Odbojniki kupiłem w ASO Mitsubishi za 33 zł za sztuke o ile dobrze pamiętam. A co do mocowania zamka to są takię dwie śrubki gwiazdkowe chyba odkręca się je i opuszcza mocowanie w duł :D
indianer
Wysłany: 27-03-2010, 17:37
Szary, ja pierdyle 33zl za pare cm gumy :) , no ale trudno .
a to mocowanie odkreca sie na klapie, czy to ten uchwyt przy zderzaku ?
Wysłany: 27-03-2010, 17:56
Szary, jeśli piszczy Ci na górze to może zawias ma luzy i to on. Sprubuj go nasmarować.
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Wysłany: 27-03-2010, 18:44
indianer napisał/a:
Zamka sie nie reguluje, reguluje sie dolny zaczep. Poluzuj dwie śruby, te które trzymają zaczep zamka klapy. Otwory tych śrub mają regulacje, możesz opuścić ten zaczep do dołu i klapa będzie trzymała sie sztywno. Nie można przesadzać z tym obniżeniem bo nie zamkniesz klapy.
CIEKAWOSTKA
Szary
Wysłany: 27-03-2010, 18:52
Co do tego opuszczania zaczepu zamka jest dokładnie tak jak opisał wazu a co do tych odbojków to nigdzie nie dało się dobrac innych i pozostało tylko ASO.
[ Dodano: 27-03-2010, 18:55 ]
A czy ktoś wie gdzie są te sprężyny w klapie? Czytałem gdzieś, w którym temacie, że są dwie i tez ocierają o siebie. Rozebrałem cała klapę i sprężyn nigdzie nie widziałem
timonek2189
Auto: carisma 1,6 95r,90km.
Wysłany: 28-03-2010, 10:15
kolego a moze te piski to docieraja z tylnich siedzien?u mnie jak z kims jade to tylnie siedzenia piszcza w miejscu gdzie przy zamykaniu je sie zatrzaskuje!!!podlozylem tam kawalek materialu i jest ok:)
kuken
Auto: Carisma 1,6 GL '99
Wysłany: 01-04-2010, 07:30
Szary chciałem zapytać o tą gąbkę samoprzylepną- kupiłeś taką jak do uszczelniania okien czy coś innego?? Ja postanowiłem położyć od wewnątrz plastików klapy w miejscu gdzie dotyka blachy ścieżkę silikonu, ale raczej nie zdało to egzaminu.
Szary
Wysłany: 17-03-2012, 20:17
Te blaszki, na których trzymają się siedzenia zakleiłem taśma. A co do tego wygłuszenia klapy zastosowałem gąbkę samoprzylepną (wygłuszająca) jest na allegro.
http://allegro.pl/listing...a+samoprzylepna
Pozdrawiam.
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 25-03-2012, 19:33
w tym wypadku to prawdopodobnie nie to co teraz napiszę, ale u mnie kiedyś też zaczęło popiskiwać i szukałem na ostro.... a okazało się, że zagłówek był źle wsadzony i nie zaskoczył. Jeśli tego nie sprawdzałeś to zobacz.
