[Cari 1.9TD] dusi się/brak mocy |
kami mits
Nowy Forumowicz kami mits
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 28-03-2010, 20:41 [Cari 1.9TD] dusi się/brak mocy
Jestem nowy tutaj na forum.
Posiadam Mitsubishi Carisma 1.9 TD 1997r.
Mam problem z samochodem a mianowicie przy ruszaniu jak i zmianie biegu na wyższy samochód jakby nie miał siły (tak jakby sie dusił) musi chwile przejechać zanim dojdzie do siebie, jak obroty dojdą do ok 2tys to idzie dobrze i moc jest.
Jeżeli zredukuje o jeden bieg to jest dobrze, tylko problem jest przy ruszaniu i zmianie na wyższy nawet jeżeli obrotu są wysokie to się dusi i musi kawałek przejechać.
Miał ktoś z Was podobny problem???
z góry dzięki |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 28-03-2010, 22:17
wy mrugaj błędy opis w faq
odłącz egr najlepiej go zaślep
sprawdź LDA |
kami mits
Wysłany: 29-03-2010, 18:41
| miał ktoś jeszcze podobny problem? |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.9 TD
1997r |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 29-03-2010, 19:18
mniemam ze sprawdziłeś to co napisałem
ecu nie zarejestrowało błędu
egr nie zacina się
trzpień i membrana w LDa jest ok i nie daje paliwa do kolektora
to wypadało by sprawdzic szczelność układu dolotowego wszystkie przewody intercooler
oraz statyczny kąt wtrysku
wypadało by sie zainteresować filtrem powietrza i paliwa i pompą paliwa
tu masz wykres w jakich przedziałach silnik lubi pracować
kami mits
Wysłany: 29-03-2010, 21:42
| nie jeszcze nie sprawdzałem, ale jutro sprawdzę i napiszę co i jak |
1997r |
Robin2
Nowy Forumowicz początkujący
Auto: carisma 1,9 TD GL
Wysłany: 20-04-2010, 22:47
kami mits, sprawdzałeś?
Mój też jakiś słabiutki przy ruszaniu, ciekaw jestem co Ci wyszło? |
_________________ Carisma 1,9 TD 1998. GL czyli golas
kami mits
Wysłany: 21-04-2010, 21:17
ja nic nie robiłem (niestety tak wyszło:() ale przeszło i teraz jest tak jak było:)
ale będę musiał wyczyścić egr |
1997r |
norbert73
Auto: 1.8 GDI/AUT 01
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-02-2011, 20:54
Witam , podpinam sie pod ten post bo tytul jest podobny do problemu.
Kolega ma Cari 1.9 TD i ma problem, a mianowicie silnik po przekroczeniu 3000 tys. obr. dusi sie , obroty spadaja, niema mocy ,czy ktos mial podobny problem albo wie o co chodzi to prosilbym o pomoc .Pozdrawiam i z gory dzieki. |
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 07-02-2011, 21:55
| z tym duszeniem sie powyżej 3 tsy obr, jeśli nie zapala się check to wygląda na niewydatek paliwa: filtr albo wytarte łopatki grafitowe w pompie, brakuje po prostu paliwka. |
norbert73
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-02-2011, 22:10
| OK. Dzieki za szybka odpowiedz , jutro dowiem sie wiecej szczegolow to napisze cos wiecej jeszcze raz dzieki. Pozdrawiam |
