[EA5A/W 2.5] Metaliczny pisk po prawej stronie |
Wysłany: 01-04-2010, 10:06
| Remik łożysko do wymiany. Mam to samo. |
Remik
Auto: Galant 2.5V6, '99, SE
Wysłany: 01-04-2010, 11:47
Hugo - też lewe Ci szumi? O dziwo do pracy jak dzisiaj jechałem było cichsze niż zwykle...może to temperatura.
Ale to nie zmienia faktu, że jest do wymiany!!! Ucinam w ten sposób dziwne tezy stwierdzające, że uważam, że samo się naprawi...naprawdę gratuluje! |
Wysłany: 01-04-2010, 14:15
| Remik napisał/a: | | częstotliwość tego dźwięku zmienia się w zależności od skrętu kola |
[ Dodano: 01-04-2010, 14:15 ]
| Remik napisał/a: | | Hugo - też lewe Ci szumi? | Dokładnie tak i takie właśnie są objawy jak wyzej napisałeś. Bardziej trze/szumi/wyje podczas łuku w lewo. |
Remik
Wysłany: 01-04-2010, 14:22
Wszystko jasne, do wymiany. Tylko się waham jeszcze czy kupować nowe czy jakąś używkę, tylko z pewnego źródła by musiała być a takowego na razie nie posiadam... W każdym bądź razie powodzenia Hugo przy wymianie. Jak już zrobisz napisz proszę gdzie i za ile kupiłeś. Pozdrawiam |
