Przesunięty przez: Gene 08-12-2009, 11:13 |
[3.0 V6] Pompa hamulca |
maniekv6
Auto: mitsubishi pajero sport
Dołączył: 11 Gru 2008 Posty: 36 Skąd: Kostrzyn,Paczkowo,Reykjavik
Wysłany: 06-12-2009, 17:14 [3.0 V6] Pompa hamulca
Witam posiadam Pajero Sport z 1999r od dwóch lat i ostatnio zabrałem się za kompletną wymianę klocków i tarcz z przodu i z tyłu . Problem pojawił się gdy wszystko poskładałem i chciałem pod pompować hamulce ,mianowicie pedał z początku zaczął twardnieć tak jak powinno być ,ale po kilku depnięciach pedał zaczął opadać w podłogę . Moja diagnoza to uszkodzona pompa hamulca ,czy ktoś na forum orientuje się czy Pajero II i III generacji posiadają może takie same pompy jak w Pajero Sport. Z góry dzięki i Pozdrawiam wszystkich Mitsumaniaków . |
Ostatnio zmieniony przez Gene 10-12-2009, 10:11, w całości zmieniany 2 razy |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 06-12-2009, 22:09 Re: pompa hamulca pajero sport
maniekv6 napisał/a: | czy ktoś na forum orientuje się czy Pajero II i III generacji posiadają może takie same pompy jak w Pajero Sport. |
Są całkiem inne. |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 08-12-2009, 11:26
To nie do konca tak jest.
Pompa do K90 z hamulcami z ABS ma symbol MB618717, pompa do hamulcow bez ABS ma symbol MB699830.
Obie pompy byly takze stosowane w Pajero II generacji i w K74. Nie jest to regula i jak wspomina Zbyszek trzeba uwazac bo i K70 i V20/V40 przez lata zmienialy sie i w zaleznosci od wersji czy daty produkcji moga miec taka sama pompe lub calkiem inna.
Co ciekawe moj Sport z 2006/07 ma taka sama pompe jak ten twoj z 99.
Oczywiscie dane dotycza samochodow z silnikiem 2.5 TD. Czy w benzynie jest inaczej nie wiem. Najlepiej sprawdzac to wizualnie lub po numerze VIN. |
_________________ C'est La Vie suckers
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6987 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 08-12-2009, 11:42
maniekv6, rozbierz pompę, wymyj wszystkie gumki spirytusem (nie benzyną!!!) złóż i będzie OK. Norma przy stareńkim płynie hamulcowym - syfy cofnęły się do pompy i powodują nieszczelności na gumkach. |
_________________ Pozdrawiam
maniekv6
Wysłany: 08-12-2009, 23:43
Witam najnowsze wiadomości z mojego Mitsu są takie iż pompa którą dostałem na szrocie pochodzi z Pajero Sport z 2006r też z benzyniaka i pasuje idealnie ,lecz za chiny nie mogę odpowietrzyć układu tak by był w pełni sprawny ,a mianowicie co prawda jest jakiś tam hamulec ale zaczyna łapać przy samej podłodze .Układ odpowietrzałem kilkakrotnie i za każdym razem to samo z początku pedał był w miarę twardy ale po chwili dobijał do podłogi.Czy wie ktoś co robić dalej ,czy i jak odpowietrzyć pompę ABS .Pozdrawiam . |
zbyszekm2
Wysłany: 09-12-2009, 07:36
Bo odpowietrza się pod ciśnieniem. |
maniekv6
Wysłany: 01-04-2010, 21:19
Witam zbyszekm2 Przyznaje absolutną rację ,po odpowietrzeniu pod ciśnieniem powietrze z pompy Abs zeszło i hamulce są jak żyleta. Dzięki za radę. |
zbyszekm2
Wysłany: 04-04-2010, 20:29
maniekv6 napisał/a: | Witam zbyszekm2 Przyznaje absolutną rację ,po odpowietrzeniu pod ciśnieniem powietrze z pompy Abs zeszło i hamulce są jak żyleta. Dzięki za radę. |
Spoko |
