ECU JDM limit predkosci |
Cyber2020
Auto: mitsubishi 3000gt vr4
Wysłany: 30-03-2010, 21:22 ECU JDM limit predkosci
i znowu pytanko od znajomego mam. ma w swojej SLce ECU JDM i ogranicznik do 112 mil czy uda sie to pominac poprzec podciecie kabelka na pinie 66 (kolor zolty) w ECU? podobno ta metoda pieknie sie sprawdza w ECU 3 k TT MK1...
czy to zadziala rowniez w ECU z SL ki? |
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Pomógł: 26 razy Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 496 Skąd: Goleniów
Wysłany: 30-03-2010, 21:48
| Trudno powiedzieć u jednych ta metoda działa u innych nie zależy od modelu ECU, jak nie pomoże to trzeba założyć delimiter na ebay uk tanio można nabyć. |
_________________ www.3000gt-forum.cba.pl
Cyber2020
Wysłany: 30-03-2010, 22:53
kupilem delimiter dla siebie do TT wlasnie z ebaya ale... nie mogeznalesc czujnika w sklrzyni i nie wiem jak go podlaczyc... troche laik jestem ale dopiero sie ucze jak to obsluzyc(chodzi o miska) bo z tego co zrozumialem wpina sie go wlasnie gdzies miedzy ten czujnik... do tego trzeba go zmasowac no i podac pradzik...
no ale wracajac do tej SL co sie stanie jesli podetnie sie ten kabelek na pin.ie 66? czy moze to doprowadzic do awarii w SLce czy tez nie. ? |
n3000
Wysłany: 31-03-2010, 08:09
| Raczej nic nie popsujesz, jeśli nie zadziała to po prostu połącz kabel z powrotem. Co do czujnika w skrzyni to wyjmij akumulator i powinieneś go zobaczyć znajduje się w tylnej części skrzyni niedaleko siłownika od sprzęgła jest wmontowany od góry w skrzynię, możesz też zdemontować puszkę filtra i przepływomierz dla lepszego dojścia. |
Devill
Auto: 3000gt x2 TT 91 & SL 95
n3000
Devill
Wysłany: 04-04-2010, 19:26
| jak się go montuje ? |
n3000
Wysłany: 04-04-2010, 21:03
Pewnie będzie jakaś instrukcja w zestawie |
Cyber2020
Wysłany: 05-04-2010, 10:05
yhm yhm jest instrukcja:> ja juz znalazlem czujke i smiga jak ta lala:D
dzieki za pomoc:D |
