[CB4 1.6] diagnostyka
rinek
Auto: Carisma GDI '98 Automat
  Wysłany: 02-04-2010, 00:39   [CB4 1.6] diagnostyka
Witam, niedawno zakupiłem lancera 1.6 16v kombi z 1994roku
wczoraj zapalił mi się check engine, chciałem sprawdzić co to za błąd jednak, gdy dobrałem się do gniazda diagnostycznego 12pin, tego przy bezpiecznikach, zobaczyłem że do gniazda dochodzi tylko jeden kabel.
Nie wiem jak mogę odczytać błąd, jest jeszcze jedno gniazdo 16pin ale nie wiem czy będzie przydatne.
pozdrawiam Wiktor
Hornet
Wysłany: 02-04-2010, 21:10
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Złącze 16 pin to te którego szukasz :D
rinek
Wysłany: 02-04-2010, 21:25
dzięki, jutro sprawdzę : D
Autodata mi powiedziała, że złącze ma być 12 pinowe ;o
[ Dodano: 03-04-2010, 13:46 ]
niestety podłączenie do tego złącza voltomierzem nic nie pokazało, strzalka była wychylona w prawo, nawet po resecie i ponownym zapaleniu się kontrolki.
ma ktoś jakiś pomysł?
miki4x4
Miki
Auto: to co w podpisie
Wysłany: 03-04-2010, 19:30
Weź zwykły metalowy spinacz i zewrzyj piny 1 z 4 (na złączu OBD oczywiście). Kontrolka musi Ci wymrugać błąd.
Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
rinek
Wysłany: 03-04-2010, 21:20
dzięki wielkie ; ) pomogło wymigało 11 czyli sonda lambda.
mam jakąś dziurkę przed tłumikiem i czy to może być przez to?
czy też muszę wymienić sondę?
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 03-04-2010, 22:11
Dziura raczej nie powodowałaby błędu, po prostu sonda by dawała więcej paliwa, ale komputer nie uznałby tego za dziwne. Najprawdopodobniej Twoja sonda umiera, ale jedź na diagnostykę. Moja nowa NGK raz też mi błąd lambdy wywołała, a jeżdżę już z nią rok i wszystko okey.
P.S. sorry czytając Twój post zrozumiałem, że masz dziurę przed sondą:] dziura przed tłumikiem nie ma nic do lambdy, dawka paliwa będzie ok:)
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Ostatnio zmieniony przez idas 03-04-2010, 22:49, w całości zmieniany 2 razy
rinek
Wysłany: 03-04-2010, 22:23
no to muszę się wybrać do mechanika. ale z tłumikiem też zrobić coś trzeba ;p
Dzięki za pomoc
pozdrawiam ;)
