Zamknięty przez: mkm 15-01-2013, 19:52 |
Galant V6 Juiceman'a |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8681 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 01-04-2010, 20:59
No to dziś Galant miał drobne sprzątanie i kontrolne sprawdzenie czy wszystkie kable są jak trzeba : ) Pod tapicerką podłogi (miejsce foteli) znalazłem 4Euro 5 centów xD, jakieś śrubki, widelec po frytkach od groma folii od papierosów heh masakra, do tego jakieś pestki i inny syf. Nie mam pojęcia co ten Niemiec wyprawiał z tyłu.
Poniżej mała fotorelacja ; )
Jak by ktoś miał problem z klimą, która czasami działa własnym życiem to poniżej fotka prezentująca, gdzie znajduje się wężyk do climatronica oraz gdzie go trzeba wsunąć. Jak już pokusicie się o wyciągnięcie climatronica to koniecznie przeczyśćcie miejsce gdzie zachodzi wężyk. Bo jest tam czarno xD
Po prawej stronie widać miejsce gdzie wężyk wchodzi :
Jak już wyciągniecie środkowy tunel to warto przeczyścić tą niebieską szybkę:
Jak w małym schowku tak i w dużym, zdecydowana poprawa dużo jaśniej w schowkach. Małe, a Cieszy xD Ponadto jak będziecie składać wszystko do kupy to proponuję przełączniki do podgrzewania siedzeń:
ścisnąć dolną część z "oprawką" guzików - u mnie to pomogło w przypadku gdy jeden przycisk nie chciał świecić w pozycji włączenie hot. (łapał jedynie pośrodku).
Ci o by chcieli zmienić pozycje radia o jeden Din niżej mają poniżej fotkę co należy odkręcić aby wyjąć schowek pod radiem:
Są to dwie małe śrubki jedna po prawej stronie, druga po lewej ( na fotce).
Może komuś się przyda taka minirelacja:) |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
jkrzysztof80
Forumowicz vrmaniak
Auto: Białe i czerwone
Kraj/Country: UK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 1127 Skąd: UK, West Midlands
Wysłany: 01-04-2010, 21:13
| Juiceman napisał/a: | | znalazłem 4Euro 5 centów |
ja znalazłem u siebie 30 jenów |
_________________ LEGNUM VR4 2009-2013
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
Juiceman
Wysłany: 01-04-2010, 21:18
| jkrzysztof80 napisał/a: | | Juiceman napisał/a: | | znalazłem 4Euro 5 centów |
To chyba znalazłem więcej
Zapomniałem jeszcze dodać na galanta nie ma żadnej kampanii serwisowej tj. wszystkie usterki fabryczne zostały usunięte- szkoda tylko, że nie ma żadnej wzmianki o tym serwisówce. |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23664 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-04-2010, 21:45
| Juiceman napisał/a: | | jkrzysztof80 napisał/a: | | Juiceman napisał/a: | | znalazłem 4Euro 5 centów |
To chyba znalazłem więcej |
A ja znalazłem gume do żucia i kostke czekoladki Ritter Sport |
jOkerek
Auto: GALANT EA5A
Dołączył: 12 Lut 2010 Posty: 160 Skąd: WARSZAWA / STARE BABICE
lovelas
Mitsumaniak LOVELAS:-)
Auto: mitsubishi carisma 1.8 GDI
Wysłany: 04-04-2010, 19:27
Ładny galancik trafił w dobre rece nie wiedziałem ze kombi galant tak ładnie sie prezentuje Pozdrawiam |
Juiceman
Wysłany: 07-04-2010, 17:54
Dzięki lovelas
Dziś wziąłem się za półkę/schowek, która jest nad kołem tzn ten plastik. Jako że mam butle to musiałem go wypierniczyć do piwnicy. Niestety się nie mieścił. Dziś wyciąłem okrąg, a jak tylko znajdę wyrzynarkę to będzie trzeba poprawić. Dodatkowo środek okręgu planuje objechać uszczelką. Coś podobnego co idzie przy drzwiach, aby syfu za dużo się nie gromadziło pod butlą. Poniżej jak to obecnie wygląda.
I cholerstwo które było trzeba wyciąć:
Jak znajdę wyrzynarkę to otwór okrąg powiększy się o plus 1,5cm do promienia otwóru. Aby półką wlazła na swoje miejsce czyli tak jak w oryginale. |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
jkrzysztof80
Forumowicz vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-04-2010, 20:04
teraz masz dokladnie jak u mnie tyle ze butla mi bardziej wystaje |
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
anwi
Auto: Galant 4x4 6a13 SingleTurbo
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Gru 2008 Posty: 206 Skąd: Działdowo
Wysłany: 07-04-2010, 21:10
ja ten plastik wywaliłem i tak do niego nie zaglądałem, półka leży na na butli i o dziwo nie widać różnicy, podłoga jest równo,
ładny kolor misia, i fajny środek, |
Juiceman
Wysłany: 07-04-2010, 21:30
| fiole1 napisał/a: | | ja ten plastik wywaliłem i tak do niego nie zaglądałem, półka leży na na butli i o dziwo nie widać różnicy, podłoga jest równo, |
Zgadza się ale jeśli, kładziesz coś cięższego na te "podłodze" to zaczyna zjeżdżać w stronę klapy ; / dlatego montuję półkę po za tym zawsze to łatwiej powyciągać jakieś duperele z półki niż grzebać pod butlą jak śrubokręt wpadnie heh ; ) |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 981 Skąd: sosnowiec
Wysłany: 07-04-2010, 21:33
| Juiceman, trzeba by było jeszcze przegródki uzupełnić co by szpargały po butli nie biegały. Jaką pojemność ma ta butla? |
Juiceman
Wysłany: 07-04-2010, 22:02
Szpary między butlą a tym plastikiem usunę za pomocą uszczelki, przynajmniej taki jest plan. A sam uszczelka powinna porobić "ścianki" w miejscu wycięcia dla schowków. Butla jest to 60 mieści się w niej teoretycznie 47,2l gazu w praktyce w zimie wlazło mi 46max. |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
wirolek
Auto: Mitsubishi Colt 93' 1.6 GLXi
Wysłany: 08-04-2010, 18:17
widzie ze caly czas dopieszczasz galancika super! |
Juiceman
Wysłany: 08-04-2010, 18:51
Jak tylko czas i możliwości są to staram się dopieszczać
Dziś w 99% tylnia półka została skończona, a oto efekty:
Rozebrałem dziś plastik, w którym mieści się "owa zielona kontrolka" (kontrolka haka) i wygląda to tak:
Przy okazji znalazłem 2 nie podłączone kostki :
może ktoś wie od czego są ?
Także posprawdzałem wszystkie bezpieczniki które znajdują się po lewej stronie od kierownicy (za schowkiem). Znalazłem tam wolne miejsce na bezpiecznik ktoś wie od czego jest to wolne miejsce i jaki bezpiecznik tam wchodzi tzn. o jakim numerze?
Po za tym auto dziś zostało odkurzone i wyczyszczone, została zerwana naklejka mitsumaniaków, niestety po zimie była w tragicznym stanie.
W tym tygodniu zostało jeszcze umycie auta, założenie letnich kapci oraz gifta, który mam nadzieje w tym tygodniu lub na początku przyszłego tygodnia przyjdzie do mnie Ale o tym już niedługo. |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
jOkerek
Auto: GALANT EA5A
