Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:00 |
Jakie opony na lato ? |
Radecky [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2010, 12:39 Jakie opony na lato ?
Mam pytanie o to jakie Waszym zdaniem opony najlepiej sprawdzają się w Outku. Chodzi mi o to żeby były ciche i przyczepne.
No i drugie pytanie dotyczy rozmiaru, bo na chwilę obecną mam 205/16/55 i chciałbym jednak ciut wyższą oponę, nawet 205/16/65...
...ale jakie idą za tym konsekwencje ?
Czy auto nie traci stabilności na wyższej oponie ?
Jakiego rzędu przekłamania licznika prędkości moga być przy takiej zmianie opon ?
Jeśli macie w tej kwestii jakieś doświadczenia to poproszę o sugestie... |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 01-02-2010, 13:16
sprawdź sam http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp lub http://www.v10.pl/narzedz...u,opon,204.html
Radecky napisał/a: | Czy auto nie traci stabilności na wyższej oponie ? | koła są duże i warstwa gumy też - ma zakrętach odczuwalne. Jak mocno - zależy jak szybko jeździsz. Ja tam wolę w Outku niższe - nawet kosztem komfortu. WG drugiego kalkulatora odchylenie wskazań to -6,7% |
Bart007
Auto: Outlander I 2.0T
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Paź 2009 Posty: 142 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-02-2010, 13:27 Re: Jakie opony na lato ?
Radecky napisał/a: | No i drugie pytanie dotyczy rozmiaru, bo na chwilę obecną mam 205/16/55 i chciałbym jednak ciut wyższą oponę, nawet 205/16/65... |
To bardzo dużą różnica w wymiarze, 4 cm, ponad 6% różnicy w średnicy - raczej bym w tę stronę nie szedł, nie tylko duże przekłamania (proporcjonalnie do średnicy) to się może ocierać o coś itp. To już raczej jakieś 15" (i drugi komplet felg) poszukać. Średnicę koła w mm obliczasz tak: 205*0,55*2 + 16*25,4 itd.
Ja mam w Outku I poliftowym zimówki 215/55R17 (Goodyear) i letnie 215/60/R16 (Yokohama) - poprzedni właściciel wybrał takie właśnie letnie ze względu na większy komfort. Dużych różnic w miękkości / stabilności nie dostrzegłem, ale też na letnich jeżdziłem bardzo krótko - samochód kupiony w listopadzie 2009. Na pewno nie schodziłbym poniżej standardowego profil 215/55 - bo wtedy za twardo, aczkolwiek widziałem Outki I z zamontowanymi 18". |
_________________ pozdrawiam - Bartek |
Radecky [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2010, 13:33
Dzięki za informacje.
Chyba zatem nie będę próbował wyzszych opon. Postaram się dobrać jak najlepsze ale w tym rozmiarze co piszecie, czyli 215/16/55.
A jeszcze pytanie: seryjnie montowane opony jaką miały szerokość ? ...205 - 215 - 225 ? |
Bart007
Wysłany: 01-02-2010, 13:50
Radecky napisał/a: | A jeszcze pytanie: seryjnie montowane opony jaką miały szerokość ? ...205 - 215 - 225 ? |
To chyba zależy od wersji Outlandera - model po 2005 (face-lifting) miał firmowo albo 215/55R17 (większość) albo 215/60R16 (wersja Invite 2WD). Modele takie jak Twój miały na pewno firmowo 16", ale jaka szerokość to już nie wiem. |
tomek.rzepek
Auto: Outlander
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Mar 2007 Posty: 239 Skąd: polska
Wysłany: 01-02-2010, 20:25
215/60/16 albo 215/55/17 w nowszych wersjach. Ja założyłem 225/45/18 i auto trzyma się o niebo lepiej. Fakt że felgi też są bardziej odsadzone, ale myślę że sama szerokość gumy robi swoje. Załóż 215/60/16 albo szerszy odpowiednik (użyj kalkulatora). |
_________________ Mitsubishi Outlander 2.0 4WD 136KM
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 28-02-2010, 21:50
tomek.rzepek napisał/a: | 215/60/16 albo 215/55/17 w nowszych wersjach. Ja założyłem 225/45/18 i auto trzyma się o niebo lepiej. Fakt że felgi też są bardziej odsadzone, ale myślę że sama szerokość gumy robi swoje. | Mówisz o standardowych felgach czy zmieniałeś na inny model? |
tomek.rzepek
Auto: Outlander
Wysłany: 28-02-2010, 22:06
mówiłem o większych felgach. ale równie dobrze możesz dobrać oponę na 16"felgę tylko o szerokości 225. |
lexus
Mitsumaniak lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 03-04-2010, 11:42
mam pytanie czy można założyć na orginalną felgę OUTKAII 18', OPONY 17"Z TROCHĘ GRUBSZYM BIEŻNIKIEM COBY TROCHĘ POPRAWIĆ KOMFORT |
tomek.rzepek
Auto: Outlander
Wysłany: 04-04-2010, 11:52
mam nadzieję że źle cię zrozumiałem, ale...
na felgę 18" nie możesz założyć żadnej opony 17", musi być 18". Jeżeli chcesz założyć oponę o większym profilu, możesz to zrobić tylko że
a)pozostając przy dotychczasowej szerokości, opona o wyższym profilu będzie większa, nie wiem czy się zmieści w nadkola (czy nie będzie trzeć) auto bedzie gorzej się rozpędzało, ale będzie miało wyższy vmax, będzie mniej stabilne, wreszcie układ kierowniczy będzie bardziej obciążony.
b)jeżeli założysz węższą oponę o wyższym profilu (tak żeby wysokość zgadzała się z oponą poprzednią) tutaj nic się nie dzieje strasznego po za wyglądem no i musisz się upewnić czy dana szerokość opony może być założona na felgę czy nie będzie za wąska.
najlepszym rozwiązaniem jest zakup felg 17" z kompletem opon do Outka, te 18" napewno sprzedaż w kwocie za którą zakupisz sobie komplet 17", ale zastanów się czy na pewno chcesz |
sylb
Auto: OUTLANDER 2.0DID
Wysłany: 04-04-2010, 14:01
Moje osobiste zdanie jest takie, że problem z komfortem nie leży tylko po stronie 18, ale winne jest też zawieszenie. Moja propozycja jest taka, kup sobie szersze 18 np. 255 (Jeżeli się da bo rozmiar felgi może cię nie puszczać), po małych dziurach będziesz po prostu przejeżdżał a duże musisz omijać. |
tomek.rzepek
Auto: Outlander
Wysłany: 04-04-2010, 14:09
255 to dopiero będzie komfort, koleiny u nas są w 90% dróg, mi przy 225 pływa ogromnie Co nie zmienia faktu że i tak im szersze, niższe opony, większe felgi tym lepiej. Nie wiem jak w II w I Outlander jest bardzo sztywny, i nawet na 16" jest twardo. |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 05-04-2010, 13:11
chyba zostanę przy 18" bo jednak duże fele dobrze wygładają jeżeli chodzi oszerokość to rzeczywiście myślałem że po zmianie z 16 na 18 coś jest nie tak zanim zajarałem że to w tych koleinach trzeba ściągać cugle po wyląduję w rowie ,no ale na pociechę jest to że jest dużo ciszej |
desti
Auto: CLS320black, 911(997)4S, Qq+2
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Sty 2011 Posty: 327 Skąd: Chojnice
Wysłany: 28-01-2011, 09:06
ja to mam 215x55x17 2 komplety na alu, a chce ktoś z was sprzedać 18cali |
Komarecki
Forumowicz Komar
Auto: Mitsubishi Outlander
Dołączył: 31 Sty 2011 Posty: 43 Skąd: Poznań - Strzeszyn
Wysłany: 02-02-2011, 13:38
OK, skoro już wiemy jaki rozmiar potrzebujemy : to czy ktoś z was moze polecić dobrą oponkę na lato : 215/60/16 lub 215/65/16 ?
Nie wiem czy jest sens kupowanie opony przeznaczonej do osobówek czy zdecydowaś sie na głębszy bierznik i lekko terenową oponke kupic ?
Jakie Wy macie doświadczenia ? jakie oponki macie u siebie (marka,model) ? ? i jak sie one wam sprawują ? |
