Eclipse 06< jakie oleje lejecie itd. ?? I skąd częsci ?? |
rectronic
Auto: Eclipse
Wysłany: 05-04-2010, 23:37 Eclipse 06< jakie oleje lejecie itd. ?? I skąd częsci ??
| Hej mam pytanko bo zbliża mi sie juz 10 tys i czas na olej mam 2,4 jakie oleje wy lejecie i w skrzyni co ile sie zmienia ja mam AT na korku od skrzyni wyczytałem Mitsu... ATF ... 3 ? lejecie to ?? bo pewnie to tylko w ASO jeszcze zeby nie zasmiecac forum jak byscie napisali grzie zaopatrujecie się w czesci bo potrzebuje paru które ukracdl i szyby czołowej |
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 337 Skąd: WWA/Raszyn
Angel
Auto: Mitsubishi Eclipse D22
Wysłany: 07-04-2010, 20:10
| do silnika Valvoline max life a do skrzyni redline lub durablend gl4 |
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 197 Skąd: Suwałki
Wysłany: 07-04-2010, 20:48
| silnik Millers , skrzynia atf+4 tak jak w automatach , zalanie innego oleju wiąze się z uszkodzeniem skrzyni |
MATi1G
Wysłany: 07-04-2010, 21:12
| Angel napisał/a: | | a do skrzyni redline |
redline jest do manuala tylko i wyłącznie ,no i oczywiscie nic lepszego do manuala nie ma porównywalne jest chyba BG synchroshift dosyc popularne w USA obok Redline
do skrzyni auto wlej to co napisał kolega niżej
| kamil4711 napisał/a: | | skrzynia atf+4 tak jak w automatach , zalanie innego oleju wiąze się z uszkodzeniem skrzyni |
rectronic
Auto: Eclipse
Wysłany: 08-04-2010, 22:23
| Dzięki panowie bo w IC i innych nie maja takich aut w catalogach |
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 344 Skąd: Złotów
Wysłany: 08-04-2010, 22:52
| W IC mają miśki w katalogach i potrafią dobrać to co trzeba a dodatkowo na kartę klubową MitsuManiaków dają całkiem dobry rabat. |
_________________ E33 1991
EA5W 1997
rectronic
Auto: Eclipse
Wysłany: 12-04-2010, 19:39
| jasne ze maja miśki Ople i VW tez mają ale jak ptya sie o Eclipse pow 06 robią chińskie oczy i wicieraczki proponują |
eclimotor
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 20-04-2010, 11:39
| Ja polecam LIQUI MOLY TOP TEC 4500 5W30, a do skrzyni MOPAR ATF+4, pamiętaj o filtrze w skrzyni. |
kamil4711
Wysłany: 20-04-2010, 13:56
| Cytat: | | pamiętaj o filtrze w skrzyni |
chcialbym wymienic filtr w skrzyni , mozesz dokladnie opisac gdzie on sie znajduje ? |
Kazber
Auto: Eclipse 1G 2.0 DOHC
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Sie 2009 Posty: 172 Skąd: Białystok
Wysłany: 20-04-2010, 15:54
| a ten filtr to nie przypadkiem występuje tylko w automacie? |
eclimotor
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 20-04-2010, 16:48
| kamil4711 napisał/a: | | chcialbym wymienic filtr w skrzyni , mozesz dokladnie opisac gdzie on sie znajduje ? |
kamil4711, Ty masz automat?...
Kolega rectronic, pytał o AT- tylko w AT są filtry zarówno w 2G jak i 3G. |
