Przesunięty przez: Hubeeert 14-09-2006, 17:59 |
Jak zmierzyć ET |
wichura1
Wysłany: 14-09-2006, 08:19 Jak zmierzyć ET
| Jak zmierzyć ET felgi? Mam na sprzedaż Felgi aluminiowe do Forda 13" 4x108, ale nie mam pojęcia jakie jest ET, czy ET to odległość pomiędzy powierzchnią przylegającą do piasty, a kołnierzem felgi? Pomóżcie, kasa ze sprzedaży felg idzie na alusy do miśka, więc muszę je szybko sprzedać. |
kochajj
Auto: NISSAN
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2024 Skąd: z daleka
Wysłany: 14-09-2006, 08:34
musi byc wytłoczone na feldze... ale jeśli nie ma to instrukcja:
Potrzebujesz sztywny przymiar o długości rzędu 30cm. Mierzysz maksymalną szerokość ZEWNĘTRZNĄ felgi
Następnie wkładasz ową linijkę do felgi od tej strony, gdzie przychodzi piasta i patrząc wzdłuż felgi na jej zrównane krawędzie przednią i tylną odczytujesz głębokość zanurzenia przymiaru ["inside depth"]. Powinno się okazać coś pomiędzy 110 a 130mm. Na koniec od owej INSIDE DEPTH odejmujesz POŁOWĘ szerokości całkowitej i otrzymujesz ET |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 14-09-2006, 09:57
wlasnie albo bedzie wytloczone na ktoryms z ramion, albo na tym co przylega do piasty - moze zaszlo rdza od tarczy hamulcowej i trzeba troche oczyscic, 2 sposob - wejdz na allegro poszukaj takich felg i odczytaj z aukcji |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
wichura1
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 14-09-2006, 10:10
Większość współczesnych wyważarek do opon ma opcję pomiaru ET - musisz tylko pojechać do gumiarza ogarniającego sprzęt
A-B nic Ci nie da - znaczy da - będziesz znał grubość mocowania.
Znając A i B obliczysz ET czyli odległość płaszczyzny mocowania od płaszczyzny środkowej felgi:
ET=B-A/2 |
_________________ Pozdrawiam
wichura1
Wysłany: 14-09-2006, 11:20
Dzielone przez 2 dlatego, że mierzymy przesunięcie płaszczyzny w stosunku do środka felgi tak?
edit: Chyba mam słaby dzień, przecież to napisałeś.
[ Dodano: 14-09-2006, 13:35 ]
Czyli ET to tak jak na rysunku Stosunek płaszczyzny mocowania do osi symetri felgi.
Podaję za: http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/
ET (offset lub inaczej odsadzenie) felgi:
Odsadzenie informuje o odległości płaszczyzny symetrii felgi od płaszczyzny montażowej - podawana w mm ET jest charakterystyczny dla każdego modelu felgi a nie modelu samochodu.
Przy zakupie felg należy zwrócić uwagę, jaki jest dopuszczalny offset felg, które chcemy zamontować w swoim pojeździe. Offset może mieć wartości zarówno dodatnie jak i ujemne i informuje o położeniu koła we wnęce nadkola.
Stosując wzór: ET=B-A/2 pamiętajcie o kolejności wykonywania działań matematycznych. Najpierw iloraz, potem różnica. Ja nie pamiętałem oczywiście. |
| Ostatnio zmieniony przez wichura1 14-09-2006, 23:29, w całości zmieniany 4 razy |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 14-09-2006, 14:12
| Skoro sposób obliczeń i rozumowanie są prawidłowe, wnioskuję o przeniesienie tematu do FAQ. |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
