Brzęczenie w drzwiach |
seb_pl
Auto: Lancer Sport kombi 2.0 `05
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-11-2009, 16:10 Brzęczenie w drzwiach
Czy miał ktoś z was kiedyś problem z wydającymi dziwny dźwięk drzwiami? Gdy jadę po nierównej drodze dość często mi sie to zdarza,mam w planach rozebrać tapicerkę i to sprawdzić ale tochę obawiam się o to czy dam radę ją rozebrać bez problemu i złożyć.Czy ktoś już może sciągał tapicerkę z przednich drzwi?
[ Dodano: 23-11-2009, 15:11 ]
Dodam jeszcze że gdy docisnę ją lekko dźwięk się traci |
MisiekNM974
Auto: Lancer 2.0 Sport combi 2004
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Wrz 2007 Posty: 90 Skąd: W-ch
Wysłany: 23-11-2009, 17:05
przez krotki czas mialem podobne zmartwinie. Stuknalem kilka razy mocniej w rozne miejsca tapicerki drzwi i problem zniknal bezpowrotnie. Natomiast powazniejszej interwencji manualnej wymagalo miejsce na glowa kierowcy. Cos stukalo kolo kurtyny powietrzenej. Bylo to niemilosiernie uciazliwe. Po rozebraniu i ponownym zlozeniu trzaskow juz nie slychac.
Pawel`85
Forumowicz Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 295 Skąd: 3 Miasto
Wysłany: 23-11-2009, 20:56
Mi tez cos lekko brzeczy w dzwiach kierowcy. Jutro pojde za rada miska rozbierac mi sie nie chce. |
MisiekNM974
Wysłany: 24-11-2009, 10:12
Generalnie nie polecam mojej metody Zrobilem tak bo tez nie mialem czasu ani ochoty na demontaz po tym jak uporalem sie z brzeczeniem kolo kurtyny. Z drzwiami moze byc wiecej dlubaniny. |
Radowan
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 362 Skąd: Jelenia Góra/MRO
Wysłany: 22-03-2010, 21:48
Ja zauważyłem że w przednich drzwiach kierowcy lubią wyskakiwać zatrzaski mocujące tapicerkę przy głośniku. Wystarczy wcisnąć lekko ręką i problem ze skrzypieniem czy rzężeniem w czasie jazdy albo grania radia znika...
Jak będzie trzeba to zrobię fotomanuala z rozbierania drzwi |
.TM
Auto: Lancer 4G18
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 298 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-04-2010, 18:25 brzęczenie w desce rozdzielczej
| A mnie coś zaczęło brzęczeć z przodu w desce - takie brzęczenie jakby się jakaś śrubka odkręciła i coś metalowego pobrzękuje. Najlepsze, że zaczyna brzęczeć przy 2500 obr. a kończy zaraz przed 3000 obr. Sprawdziłem już popielniczkę, pokrętła, schowek, liczniki, kratki nawiewów, kierownicę i nie mogę znaleźć źródła. Brzęczało komuś kiedyś coś? |
krzychu
Wysłany: 07-04-2010, 19:04
| dociśnij palcem szybkę licznika jak Ci zacznie brzęczeń. |
Pawel`85
Wysłany: 07-04-2010, 19:08
| krzychu ma racje to często sie zdarza że szybka licznika pobrzękuje najlepiej cos tam podłożyć, Ja w swoim przykleiłem troche taśmy izolacyjnej miedzy licznik i szybkę licznika, więcej już mi nie brzęczało |
krzychu
Wysłany: 07-04-2010, 19:18
Z starych problemów a dawno nie poruszanych to popiskujące zapięcie pasa kierowcy... Należy psiknąć WD40 nie w zapięcie tylko w mocowanie (tam głęboko w tapicerkę).
Mi też wypadł tunel nadmuchowy na prawo od kolumny kierowniczej. Należy zanurkować plecami do dołu pod kierownicę i zobaczyć czy taki kawał plastiku dobrze siedzi czy luźno.
Możesz też sprawdzić czy to nie schowek (mi na zimno coś niedomaga ale otwarcie i trzaśniecie pomaga). |
.TM
Auto: Lancer 4G18
Wysłany: 08-04-2010, 15:25
| Dzisiaj przysłuchałem się trochę bardziej - to nie licznik, nie zapięcia pasów (z tym się kiedyś uporałem), nie schowek. Brzęczenie dochodzi na pewno z górnej części środkowej konsoli. Na mogę zlokalizować przyczyny, ale najciekawsze jest to że nie brzęczy przy ruszaniu czy hamowaniu, tylko przy przyspieszaniu i to w konkretnym zakresie obrotów - od 2500 prawie do 3000 obr. - co na to powiecie? |
krzychu
Wysłany: 08-04-2010, 16:19
| .TM napisał/a: | | to w konkretnym zakresie obrotów - od 2500 prawie do 3000 obr. - co na to powiecie? |
Znaczy co nie powiem ale to że rezonuje w konkretnym zakresie obrotów to normalne (w poprzednim aucie tak miałem). |
krak
Auto: Lancer 2.0 kombi sport 2004
Wysłany: 26-04-2010, 22:00
| Mi też coś trzeszczy w drzwiach podczas jazdy po nierównościach. Wybadałem jednak, że jest to ocieranie się plastiku z drzwi, ponieważ z czasem się opuściły (jak je lekko ulżę podczas jazdy to jest ok). Nie mam tylko czasu żeby się zebrać i je podregulować. |
Iwonka
Auto: był Lancer kombi 1.6
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 10 Maj 2008 Posty: 183 Skąd: Łódź
Wysłany: 27-04-2010, 14:11
mam cos podobnego, przy ok 2800 rpm odzywa sie cos w konsoli po stronie pasazera. Po dluuugich poszukiwaniach udalo mi sie ustalic ze:
- przycisniecie palcem poduszki pow. pasazera likwiduje bzyczenie
- taka gruba powyginana blacha (mocowanie kolumny kierowniczej do wersji RHD?) ktora mozna namacac po otwarciu schowka caly czas mocno drzy ale w okolicach 2800rpm najbardziej.
Wyglada na to ze jakis element majacy tlumic drgania silnika (ktoras z poduszek silnika?) zbyt dobrze je przenosi ew. silnik z jakis powodow generuje te drgania zbyt duze. Sklaniam sie ku opcji 1.
ASO sprawe olewa/nie slyszy etc |
_________________ pozdrawiam
Iwona |
