napięcie na czujniku
avangarda
Auto: colt glxi 89r. 4g15
Wysłany: 07-04-2010, 23:13   napięcie na czujniku
Czy ktoś z Was jest w stanie powiedzieć mi jakie powinno być prawidłowe napięcie na czujniku temp. silnika? Był wymieniany w tamtym roku, ale podejrzewam, że być może znów zaczyna się sypać, bo objawy są takie jak przed wymianą, ale ECU jeszcze nie wywala błędów, dlatego chcę się upewnić. Nie potrafię znaleźć tej wartości, będę wdzięczna za jakieś info :wink:
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Wysłany: 09-04-2010, 17:23
Jeśli chodzi ci o ten 2 pinowy to nie napięcie a oporność. Powinno być na zimnym ok 3 kiloomy a na gorącym 300 omów
A to mój colcik :-) )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us
avangarda
Wysłany: 09-04-2010, 18:37
Tak, oporność, tak mi się napisało, idę pomierzyć, dzieki
rus_one
Wysłany: 09-04-2010, 20:21
Zawsze staram się pomóc, a już kobiecie i to grzebiącej samodzielnie w aucie szczególnie :biggrin:
avangarda
Wysłany: 12-04-2010, 20:02
:biggrin: no przyznaje się bez bicia, że nie zawsze sama grzebię hehe, ale mierzyłam na ciepłym i jest omów 300... więc czujnik ma właściwe wskazania, co prawda nie mierzyłam na zimnym jeszcze, ale to chyba wystarczy. Muszę więc znaleźć inną przyczynę gorszego odpalania, świece czyściutkie, kable dobre, kopułka i palec wymieniane przy okazji czujnika czyli stosunkowo niedawno. To kombinuję dalej hehe
rus_one
Wysłany: 12-04-2010, 21:47
Zanim odpalisz zimny silnik, po prostu zdejmij wtyczkę z tego czujnika. Da to taki efekt jak by był sprawny czujnik podlączony. Jak będzie poprawa to chyba jednak będzie zwalony.
avangarda
Wysłany: 12-04-2010, 22:40
Wtedy jak mierzyłam, to najpierw zapaliłam normalnie, a za chwilkę odpaliłam z odpiętym czujnikiem, bez różnicy, czyli...? Poza tym nie zobaczę poprawy przy odpalaniu na zimnym, bo zimny odpala tak jak zwykle idealnie, tylko już kolejne odpalania są nieco gorsze
rus_one
Wysłany: 13-04-2010, 21:49
Skoro nie było różnicy to czujnik jest OK.
ECU nauczony? Przepustnica czysta? Sonda sprawdzona? Kondensatory w ECU pomieniane (to chyba raczej poza tematem, ale konieczne)? Tyle na teraz mi do głowy przyszło.
avangarda
Wysłany: 13-04-2010, 23:24
ECU nauczony, przepustnica czyściutka, kondki profilaktycznie wymieniane dawno, jedynie sonda nie ruszona, ale to chyba byłoby większe spalanie hm?
rus_one
Wysłany: 14-04-2010, 18:22
No niby tak, ale sprawdź.
Wysłany: 16-04-2010, 13:29
avangarda napisał/a:
Jakie były/są objawy?
avangarda
Wysłany: 16-04-2010, 19:26
Takie, że na zimnym auto pali świetnie, od pół obrotu, ale na ciepłym znacznie gorzej, nie ma tragedii ale widać różnicę, trzeba dłużej kręcić, wcześniej tak nie było.
Kasper79
Auto: CARISMA 1,8 GDI, 1997 rok
Wysłany: 18-04-2010, 14:18
a może by tak ciśnienie sprężania pomierzyć? Zaworki może popodpierane.i na zimno ok a jak ciepły to już nie to??
CARI GDI... zobaczymy
avangarda
Wysłany: 22-04-2010, 11:52
Kasper79, ciśnienia nie mierzyłam, kilka dni temu były regulowane zawory i jest lepiej, ale jeszcze nie chcę oceniać na razie, pojeżdżę i zobaczę.
