Sportback 2.0 DID |
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Pomógł: 18 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 2698 Skąd: Kraków
Wysłany: 08-04-2010, 09:36
| Trik napisał/a: | Oj będzie się działo, Podejrzewam, że jeszcze w tym roku sporo Lancerów SB 1,8 i SD 1,5 może być dostępnych w komisach przy salonowych. |
Patrzac na to ze wnetrze dosc znacznie maja poprawic w ASX to moze kusic
z silniczkiem benzynowym 1,6 ma miec osiagi i spalanie na poziomie mojego sedanika
czyli cos dla mnie
na 100% wzialbym go miast SB, gdybym chciał SB |
_________________ Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
krzychu
Wysłany: 08-04-2010, 09:44
Temat zbacza z tego co był na ten:
http://forum.mitsumaniaki...p=672064#672064
A wydaje mi się że jednak popularność tego segmentu (mniejszych SUV-ów? Crossover czy coś) jest dużo mniejsza niż kompaktów... więc nie grozi duża migracja z Lancera 1,5 na ASX-a 1,6 przecież nie bardzo się tutaj coś zyska po za innym wyglądem....
Sensowna wersja z dieslem 4x4 będzie niestety kosztować...
Nie przewidywał bym dużej popularności 1,6 (chyba że właśnie ktoś rozważy zamiast Lancera). Outek prawie się nie sprzedawał jak nie było diesla. A teraz wersję benzynowe mają tylko zapaleńcy a tych niestety jest mało. |
gzesiolek
Wysłany: 08-04-2010, 10:15
krzychu, do 4x4 tylko diesel, ale do crossovera z 2WD na miasto...
patrzac ile sie sprzedaje Qashqai i SX4 z benzyniakami to juz sprawa jest otwarta...
No wracajac do watku Lancer z diselkiem tym nowym jesli bedzie z pozycjonowany cenowo nie wyzej niz z diselkiem VW, albo nawet troszke nizej, to moze byc niezlym hitem... |
krzychu
Wysłany: 08-04-2010, 10:21
| gzesiolek napisał/a: |
patrzac ile sie sprzedaje Qashqai i SX4 z benzyniakami to juz sprawa jest otwarta... |
Masz jakieś dane? No do miasta ale co się zyska względem Lancera? Na pewno nie prowadzenie, wymiary podobne, bagażnik nie sądzę aby był większy, jedynie będzie się wyżej siedzieć i inaczej wygląda.
| gzesiolek napisał/a: | | No wracajac do watku Lancer z diselkiem tym nowym jesli bedzie z pozycjonowany cenowo nie wyzej niz z diselkiem VW, albo nawet troszke nizej, to moze byc niezlym hitem... |
Ten diesel od VW jest sporo za drogi z tego co można sądzić po wymaganej dopłacie. Ten 1,8 musi być tańszy bo inaczej nie było by sensu go robić... Jeśli dopłata nie będzie tak zaporowa do diesla jak w Lancerze to popularność tego modelu z tym silnikiem będzie bardzo duża. Jeśli też dopłata do 4x4 nie będzie zaporowa to Diesel 2WD też może zostać wycofany z niektórych rynków (Outlander też jest 2WD ale to perełki z innych rynku na które nie ma klientów na rynku wtórnym) |
szaolin
Nowy Forumowicz kierowca
Auto: lancer 2.0 did /2009
Wysłany: 03-05-2010, 11:36 2.0 did
| Nowy diesel = choroby wieku dziecięcego. Ten dwulitrowiec od VW jest co prawda drogi ale w skodach (dane od kolegi z serwisu ASO) ma już w niektórych egzemplarzach po 350000km bez najmniejszych problemów. Czego więcej można oczekiwać od diesla? |
_________________ dobra, dobra, do wójta nie pójdziem i pieniędzy do dziś nie widziałem |
krzychu
Wysłany: 03-05-2010, 16:54 Re: 2.0 did
| szaolin napisał/a: | | Czego więcej można oczekiwać od diesla? |
Lepszej kultury pracy, większej elastyczności, lekkości w sensie twardości pracy na pierwszym biegu? Tego ja bym oczekiwał i do tego będzie tańszy od tej przestarzałej konstrukcji VW.
A ten diesel w skodach to chyba inna wersja (jest tego naprawdę sporo i niektóre wersje były/są mniej awaryjne) bo ten z outlanderów za dobrej opinii nie ma. |
Pawcho
Forumowicz Pawcho
Auto: Lancer 1.8 SB Intense
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Kwi 2009 Posty: 265 Skąd: Sieradz
Wysłany: 03-05-2010, 20:48
| dzisiaj w Automaniaku był teścik autka. Wersja disel 150km 4/4, ma wg.nich kosztować 86tys.Generalnie zyskał pozytywne oceny. |
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 03-05-2010, 21:06
| czy ten tescik z automaniaka mozna gdzies na necie obejrzec? Przegapilem.. ;( |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
krzychu
Wysłany: 04-05-2010, 10:39
No z tego co oglądałem to nie wypowiedzieli żadnej wady Same super, fajne, naprawdę tak jak mówią...
A ten diesel podobno nawet od 1000 obrotów się zbiera. Ciekawe czy z górną granicą obrotów też jest tak dobrze? |
Pawcho
Forumowicz Pawcho
Wysłany: 05-05-2010, 08:57
| J-Rules kup tygodnik TO&OWO tam masz program TVN TURBo i zobacz kiedy emitowane bedą powtórki lub na stronie internetowej /chyba mają/.Tak jak napisał Krzychu chwalili go cho ten teścik był krótki i dośc ogólny.Głównie jako konkurent Skody Yeti. |
