[EAx 97-04] 2,5V6 - Szczecin '99, 2,5V6 Radom '98 - sedan |
pitbu77
Mitsumaniak Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 728 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 06-04-2010, 19:53
To ja też się wtrącę do tematu. Powiem odnośnie srebrnego Gala.
Myślę, że warto po pierwsze wynegocjować lepszą cenę. Tę którą wpiszesz na umowę też trzeba wpisać z głową. Wiadomo, że 1€ będzie podejrzane (a przecież cena z umowy powinna być obowiązująca do obliczenia akcyzy) ale o tym za chwilę dowiesz się z dalszego opisu.
Po drugie ponieważ auto ma kilka mankamentów (np. zarysowany zderzak) można pokusić się o rzeczoznawcę aby określił faktyczną cenę samochodu. Jak się dobrze porozmawia z rzeczoznawcą to może oprócz wpisania obcierki na zderzaku, uwzględnić inne mankamenty niekoniecznie widocznie gołym okiem. Zużycie opon również może obniżyć wartość samochodu (dobrze wtedy założyć jakieś zużyte zimówki na stalowych felgach - ktoś Ci może pożyczyć). Wycieki oleju, sprawdzenie lakieru i jego stanu (wszystkie zagniecenia, rysy i tym podobne - warto zwrócić uwagę), zużycie mechaniczne podzespołów lub ich uszkodzenie czy chociażby stan tapicerki (jeden z elementów do określenia faktycznego zużycia auta).
Koszt opinii rzeczoznawcy to około 200-250 złotych. W 90% przypadków jeśli cena określona jest przez rzeczoznawcę i mimo wszystko dość znacznie odbiega od ceny z Eurotaxu (jest oczywiście niższa) ale jest zbliżona do ceny z umowy - jest uznawana i od niej dokonuje się pozostałych kalkulacji. Są przypadki skrajne, że kupujemy auto naprawdę za 10€ od wujka z Niemiec ale wtedy musimy udokumentować pokrewieństwo (im bliższe tym lepiej - a nie piąta woda po kisielu).
Oprócz tego jeśli auto jest sprowadzone to możesz koszt transportu wziąć pod uwagę do wyceny auta, tzn. od ceny podanej Ci przez rzeczoznawcę (która powinna być bliska ceny wpisanej w umowie - tak dla bezpieczeństwa) odliczasz koszt za transport auta np. na lawecie.
Może przedstawię to na przykładzie:
Cena auta określona przez rzeczoznawcę (powiedzmy): 12.000,00 PLN
koszt sprowadzenia do kraju (np. laweta): 1.000,00 PLN
Czyli: 12.000,00 - 1.000,00 = 11.000,00 PLN
Od kwoty 11.000,00 PLN (jest to wartość brutto) odliczasz VAT 22% => co daje wartość netto: ~9.020,00 PLN.
Ta cena jest dopiero ceną wyjściową do obliczenia akcyzy za auto, czyli 18,6%.
Zatem tutaj będzie to: 18,6% z 9.020,00 PLN = ~1.678,00 PLN
A tak przy okazji warto też wspomnieć, że jeśli umowa zostaje sporządzona na Ciebie i sprzedającego auto Niemca (jeśli umowa kupna - sprzedaży była przygotowana powiedzmy w lutym i taka data i podpis sprzedającego widnieją na umowie) to też się nie przejmuj za bardzo bowiem wystarczy napisać pismo (nawet formularze znajdziesz na stronach urzędów celnych) o dacie przekroczenia granicy przez pojazd. Od tej daty masz 10 dni (jak dobrze pamiętam) żeby uruchomić procedury celne i wycenić pojazd przez rzeczoznawcę. A potem to już standard w postępowaniu. Po ocleniu i badaniu technicznym (jeśli auto nie posiada aktualnego niemieckiego przeglądu) pozostaje tłumaczenie niemieckiego dowodu rejestracyjnego (Briefu) potrzebne do Wydziału Komunikacji i opłaty recyclingowe i inne koszta związane z rejestracją (karta pojazdu, tablice, dowód rejestracyjny).
Sumując gdy ja tak robiłem w zeszłym roku za Gala 2,5L to po wycenie rzeczoznawcy, wpisaniu kosztów za lawetę (wystarczył mi nr rejestracyjny lawety kolegi), akcyza wyniosła... 1.340,00 PLN. Mnie się to opłaciło gdyż cena w Eurotaxie za moją wersję (Nardi Torino) wynosiła, bagatela - 18.000,00 PLN (od tej kwoty Urząd Celny mógł policzyć cenę auta zamiast wziąć tę z umowy - stąd wycena rzeczoznawcy)!
A koszty poniesione to (w PLN):
1) Akcyza 1340,00
2) Badanie techniczne 169,00
3) Opłaty skarbowe w Urzędzie Celnym 17,00
4) Urząd Skarbowy 160,00
5) Wydział komunikacji 790,00 (w tym 500,00 PLN opłata recyclingowa)
6) ksera i inne pierdoły 15,00
7) Rzeczoznawca 240,00
SUMA: 2731,00 PLN
W serwisie w Niemczech (a mam pełną książkę serwisową i pieczątki serwisu) wujek sprawdził mi telefonicznie po podaniu VIN'u co kiedy było robione, dzięki czemu uniknąłem wymiany paska rozrządu + napinaczy i świec. Auto miałem niemal świeżo po serwisie więc wiele kosztów mnie na "dzień dobry" minęło.
Warto się zainteresować takimi rzeczami bo czasem może to zaoszczędzić kasę i czas.
_________________ ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 06-04-2010, 21:59
wielkie dzięki za info, no nic będę się dalej rozglądał aż coś interesującego się trafi, dopiero zaczynam poszukiwania a auto które użytkuję jest w dobrej formie więc mam czas, liczę również w dalszym ciągu na Waszą pomoc
moje wygórowane wymagania :
- kolor ciemny metalik (ewentualnie czerwony)
- silnik 2,5 V6 benzyna
- najlepiej w wersji ELEGANCE lub SportEdition (nie Avance)
- oczywiście w sedanie
- musi być naprawdę zadbany
- po lifcie
wow, może kiedyś uda się namierzyć taki okaz... |
| Ostatnio zmieniony przez Tomii 13-05-2010, 20:57, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 06-04-2010, 22:30
| Tomii napisał/a: | | - tapicerka welurowa z jasnym dołem | więc w takim wypadku szukaj tylko wersji standardowej/bazowej, czy jak to nazywasz "cywilnej" SE (Sport Edition) jest cały czorny w środku |
Tomii
Wysłany: 08-04-2010, 22:59
a co sądzicie o tym: http://allegro.pl/show_item.php?item=991299438
| Kod: |
Rok produkcji (1900 - 2100): 1998
Przebieg (km): 158000
Pojemność silnika (cm3): 2500
Moc silnika (KM): 163
Skrzynia biegów: Manualna
Rodzaj paliwa: Benzyna
Typ: Sedan/Limuzyna
Liczba drzwi: 4/5
Kolor: Niebieski
Stan: Używany
Uszkodzony: Nie
Wyposażenie ABS, Alufelgi, Centralny zamek, Elektryczne lusterka, Elektryczne szyby, Immobilizer, Klimatyzacja, Kontrola trakcji, Lakier metallic, Poduszka powietrzna, Radio+CD, Skórzana tapicerka, Tempomat, Wspomaganie kierownicy
Informacje dodatkowe Bezwypadkowy, Pierwszy właściciel, Sprowadzony, Zarejestrowany w Polsce
Opis
Auto sprowadziłem ze Szwajcarii około 3 tygodnie temu.Posiada zmieniarkę płyt kompaktowych zamontowaną w bagażniku.Jest zadbane i mechanicznie sprawuje się bardzo bez najmniejszych zastrzeżeń.Na wszelkie pytania odpowiem pod numerem 604997113. |
Wysłany: 08-04-2010, 23:06
| Przednie kierunki zmienione na białe, oryginalnie w tym roczniku sa pomarańczowe, nie podoba mi się przednia maska, z jednej strony troszkę odstaje w góre na rogu, a z drugiej strony nie pokrywa się z linia błotnika, tak samo tylne prawe drzwi, no i czemu nie zostało zrobione całkowite zdjęcie prawej strony tylko z boku od tyłu, komora silnika wypucowana, kierownica skórzana, a lewarek zmiany biegów zwykły, tak samo dźwignia recznego, ne podoba mi się coś raczej było kombinowane, jak się nie myle to można sprawdzić historie auta ze szwajcarii, tylko potrzebnae sa chyba numery rejestracyjne ze szwajcarii albo numer VIN |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6524 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 08-04-2010, 23:21
Faktem jest, że autko jest odpicowane do sprzedaży. Mam wrażenie, że zdjęcia są tendencyjne i nie pokazują tego czego nie powinniśmy widzieć. Komora silnika lśniąca
Z tych zdjęć nie można złego słowa o nim powiedzieć ale jest coś co nie daje spokoju. |
Tomii
Wysłany: 09-04-2010, 08:59
no fakt, dzięki za spostrzegawczość, ja tych niuansów nie zauważyłem jak źle spasowana klapa czy drzwi, najlepiej jak by ktoś z Radomia mógł go obejrzeć na żywo i dał znać co i jak |
Cacper
Auto: Gal 2.5 V6 & Lancer 1.6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Sty 2010 Posty: 112 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 09-04-2010, 10:26
| Brak zaślepek halogenów, wspomniane wcześniej spasowanie elementów karoserii, gałka zmiany biegów bez skóry. Z Radomia jest Sewkor proponuję z nim kontakt. Ja mam w Olsztynie człowieka, który sprowadził mi idealne auto za przyzwoite pieniądze - "białego kruka" z Niemiec (info na prv). Oryginalna książka - dzwoniłem do serwisu w Niemczech i wszystko potwierdzili. Pozdrawiam i powodzenia |
_________________ Cacper |
