glosniki do Carismy |
mikall0
Auto: Cari 1,9 DID 102KM
Wysłany: 11-04-2010, 09:09 glosniki do Carismy
| Dzisiaj zauwazylem ze glosnik lewy przod nie dziala. Jak sprawdzic ten glosnik czy jest do wymiany czy tez przewod jakis nie laczy? |
| Ostatnio zmieniony przez mikall0 19-04-2010, 17:25, w całości zmieniany 1 raz |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 981 Skąd: sosnowiec
Wysłany: 11-04-2010, 09:20
| podłączyć inny głośnik |
Wysłany: 11-04-2010, 09:23
| Najprościej weź baterię paluszka, zawsze urzywam rozładowanej i podłanczaj do głośnika, jak podczas dotykania jednym kablem będzie trzeszczał to znaczy że nie jest spalony. Ja tak odszukuję kanały przy podłanczaniu radia jak ktoś odcioł orginalną kostkę. |
mikall0
Wysłany: 11-04-2010, 09:33
| plecho1 napisał/a: | | Najprościej weź baterię paluszka, zawsze urzywam rozładowanej i podłanczaj do głośnika, jak podczas dotykania jednym kablem będzie trzeszczał to znaczy że nie jest spalony. Ja tak odszukuję kanały przy podłanczaniu radia jak ktoś odcioł orginalną kostkę. |
mozesz jasniej? a tak na marginesie to duzo jest roboty z odkreceniem glosnika? moglby ktos podac linka na allegro z przykladowym glosnikiem pasujacym do przodu i tylu? |
Wysłany: 11-04-2010, 09:53
| np. + baterii podłącz do + głośnika a - baterii dotykaj do - głośnika. Jak głośnik będzie trzeszczał przy dotykaniu kablem do jego - to znaczy że cewka jest dobra i może być problem z połączeniami przewodów w kostkach. Jeśli to połączenia to najczęściej przy przejściu do drzwi, albo kostka albo przełamany przewód. |
mikall0
Wysłany: 11-04-2010, 10:00
| Mogłby mi ktos polecic glosniki pasujace w miejsce orginalnych glosnikow? Chodzi mi o cos grajacego troche lepiej niz orginalne i abym nie musial za duzo sie nameczyc przy ich zakladaniu. |
rick
Auto: EA2W 2.0Pb+lpi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 227 Skąd: Chełm
Wysłany: 13-04-2010, 19:13
| podaj lepiej ile chcesz na te glosniki |
mikall0
Wysłany: 19-04-2010, 17:23
| Glosnik lewy przod sam sie naprawil... a glosniki potrzebuje na tyl no i ewentualnie na przod cos w granicach do 200zl. Moge prosic o linki na aukcje allegro? A radio posiadam takie oto radio . |
korba
Auto: Cari'97
Wysłany: 20-04-2010, 22:40 glosniki do Carismy
| Jeśli chodzi o głośniki na przód do 200 zł to Phonocar (opinie podzielone). Lepiej dołożyć 30-50 zł i kupić Helix Dark blue. |
mikall0
