Podświetlenie radia
sewkol
Auto: Colt Z30 1.3/ Vectra C GTS 2.2
Wysłany: 07-04-2010, 01:09   Podświetlenie radia
Witam na forum (pierwszy post).
I od razu przejdę do rzeczy - czy ktoś może podpowiedzieć co może być przyczyną braku podświetlenia przycisków i pokręteł w fabrycznym radiu?
Sprawiliśmy sobie Colcika z 2005 i wydaje mi się że coś tam powinno świecić (w nocy ciężko trafić w gałki).
SK
piomic
Auto: Lancer 1,8 Intense 2008
Wysłany: 07-04-2010, 20:28
A masz włączone światła? Bo jak automatycznie się włączą w pozycji wyłącznika OFF to nie ma podświetlania radia, zapala się dopiero po przekręceniu gały na ON.
sewkol
Wysłany: 10-04-2010, 00:30
Przepraszam, że tak długo, ale tym samochodem jeździ żona i nie miałem jak sprawdzić...
Faktycznie masz rację - w serwisie założony został automatyczny wyłącznik świateł, który włącza je w momencie przekręcenia kluczyka (nawet w pozycji OFF włącznika świateł) i wtedy nie ma podświetlenia radia. Po przekręceniu wyłącznika świateł podświetlenie jest, ale wtedy światła się nie wyłączają w ogóle...
Jak dla mnie to troszkę nie tak, bo nawet w momencie uruchamiania silnika światła świecą i boję się o akumulator w zimie (samochód będzie pokonywał trasy 3-4 km dziennie)...
Swoją drogą czy można wyciągnąć akumulator do doładowania, bez obaw o elektronikę?
SK
magik
Auto: CZT
Wysłany: 12-04-2010, 08:49
sewkol napisał/a:
Bez problemów. Radio tylko Ci się rozprogramuje :)
sewkol napisał/a:
trochę bezsensowe rozwiązanie. Jeśli światła się świecą przy przekręceniu zapłonu to powinny się wyłączać gdy odpalasz puszkę. Jeśli tak się nie dzieje to lepiej, żeby go już nie było...
Wysłany: 12-04-2010, 09:23
Z tym podświetlaniem radia można przy radiu odłączyć przewód odpowiedzialny za osłabienie podświetlania radia ale wtedy w nocy będzie świeciło tak jak w dzień a z automatycznym włączaniem świateł proponuję zmienić sterownik za to odpowiedzialny na taki który załącza światła dopiero po uruchomieniu silnika jak alternator zacznie ładować akumulator.
Ostatnio zmieniony przez plecho1 12-04-2010, 10:03, w całości zmieniany 1 raz
looq
Auto: Colt 1.5 DID Motion
Wysłany: 12-04-2010, 09:43
przepraszam, plecho1: włączaniem i załącza
Wysłany: 12-04-2010, 10:05
Przepraszam:) Mam dysgrafię i czasem mi się zdarza:)
