[1G 90-94] jak sprawdzić wysprzeglik sprzęgła |
andre1981
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0,BMW 535
Wysłany: 12-04-2010, 15:31 [1G 90-94] jak sprawdzić wysprzeglik sprzęgła
witam
mam pytanie jak go sprwadzić czy dobrze działa bo mam wrażenie ze te sprzęgło coś za lekklo chodzi ,(biegi wchodzą ok)
pozd. |
kicek86
Auto: Mitsubishi Eclipse 97'
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 149 Skąd: Szczecin
Wysłany: 12-04-2010, 15:36
tylko się cieszyć, że lekko chodzi i wszystko OK
Praktycznie możesz zdemontować wysprzęglik i sprawdzić stan uszczelki. Jeżeli uszczelka jest cała bez uszczerbków i dziur to nie mam pojęcia co może być innego wadliwego. Pamiętaj, że prócz wysprzęglika jest jeszcze pompa sprzęgła tuż przy pedale od sprzęgła. Tam też jest uszczelka, która może być uszkodzona i nie dawać odpowiedniej szczelności. |
Kazber
Auto: Eclipse 1G 2.0 DOHC
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Sie 2009 Posty: 172 Skąd: Białystok
Wysłany: 12-04-2010, 19:00
sprawdź też czy nie masz ubytków płynu w pompce sprzęgła jak nic nie ubywa to wszystko gra |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 13-04-2010, 10:59
| Kazber napisał/a: | sprawdź też czy nie masz ubytków płynu w pompce sprzęgła |
To po pierwsze, a po drugie to odpal autko, wciśnij sprzęgło, wrzuć bieg i trzymaj go tak przez chwilkę (2 min.) jeśli autko nie zaczyna ruszać tzn. że wszystko jest OK. Sprzęgło w eclipse chodzi leciutko, ponieważ jest to sprzęgło ze wspomaganiem. Nie ma co porównywać do innego auta ze sprzęgłem sterowanym mechanicznie w ecli zawsze bedzie lżej |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
kicek86
Wysłany: 13-04-2010, 16:20
| Adaho_krak napisał/a: | Sprzęgło w eclipse chodzi leciutko, ponieważ jest to sprzęgło ze wspomaganiem. Nie ma co porównywać do innego auta ze sprzęgłem sterowanym
u mnie w 2G chodzi dość ciężko, czym to jest spowodowane? strzeliła mi uszczelka w pompce sprzęgła, więc kupiłem nową pompkę od 1G i wziąłem z niej uszczelkę. Na opakowaniu było napisane DOT 3 only więc zalałem dot 3, natomiast chyba jest sprzężenie jakieś z układem hamulcowym prawda? tam mam już dot 4 mam to ma jakieś znaczenie? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 13-04-2010, 16:25
| kicek86 napisał/a: | | u mnie chodzi dość ciężko, czym to jest spowodowane? |
Łapa sprzęgła czasem się zaciera na wsporniku jakby kulowym i ciężko chodzi problemu pozbędziesz się poprzez przesmarowanie, najlepiej przy wymianie sprzęgła ponieważ dojście słabe. Można spróbować popsikać jakimś smarowidłem przez otwór w skrzyni od spodu auta w miejscu grze wchodzi łapa sprzęgła.
| kicek86 napisał/a: | | DOT 3 only więc zalałem dot 3 | Zalej DOT 4.
| kicek86 napisał/a: | | natomiast chyba jest sprzężenie jakieś z układem hamulcowym prawda? |
Nie prawda, zupełnie osobny układ. |
Adam 00302/KMM |
