Problemy z klimą/ogrzewaniem |
scotch99
Auto: Mitsubishi Lancer '09 2.0 DID
Wysłany: 13-04-2010, 10:35 Problemy z klimą/ogrzewaniem
W mojej Cari nie mogę skutecznie chłodzić/grzać kabiny. Tzn. jak w zimie chciałbym porządnie dogrzać autko to nie jest to możliwe nawet po przejechaniu długiego dystansu (mam odniesienie do Colta gdzie przejadę parenaście kilometrów i jak ustawię ogrzewanie na full to można umrzeć z gorąca). W lecie znowu jak włączę klimę to leci ledwo letnie powietrze i w trochę cieplejszy dzień nie jestem w stanie schłodzić wnętrza kabiny.
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć co to może być? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-04-2010, 13:20
| rurka peszlowa climatronica albo silniczek mieszalnika powietrza ciepłe-zimne. |
scotch99
Wysłany: 13-04-2010, 13:52
| robertdg napisał/a: | | rurka peszlowa climatronica albo silniczek mieszalnika powietrza ciepłe-zimne. |
Dzięki, a możesz przytoczyć troszkę więcej szczegółów? Np. gdzie są umieszczone te elementy i jak się do nich dostać? |
Wysłany: 13-04-2010, 14:23
Wszystko w środkowej konsoli
silniczek widac po zdjeciu schowka i osłony bocznej tunelu środkowego, no a climatronik po sciagnieciu panela środkowego, sa tutaj na forum instrukcje jak sie do tego dobrac ijak naprawic |
