"Plumkająca" ramka z tablicą rejestracyjną |
rykuj
Auto: MOII
Wysłany: 17-04-2010, 15:51 "Plumkająca" ramka z tablicą rejestracyjną
| każde zamknięcie drzwi tylnych powoduję irytujące "plumkanie" (luźnej ? tak ma być ?) ramki z tablicą rejestracyjną. Gumkę podłożyć ? |
ZbigniewD
Auto: XC90,X5 i Outek
Kraj/Country: Austria
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Kwi 2010 Posty: 130 Skąd: Wien
Wysłany: 17-04-2010, 16:19
| nic nie da nawet kolejny wkręt tego nie zatrzymał tylko zmiana ramki na taką zamykaną |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 17-04-2010, 20:17
| kolego podłóż sobie jakieś podkładki gumowe i myślę że po problemie |
Mariusz4
Auto: Outlander II 2.2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 149 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 17-04-2010, 21:27
ja podkleiłem kawałki piankowych uszczelek i pomogło.
pozdrawiam,
Mariusz |
karol_alasz
Mitsumaniak 01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 751 Skąd: Zachodnia Ukraina (Szczecin)
Wysłany: 17-04-2010, 22:08
A czy aby to na pewno "plumkanie" ramki tablicy czy może "odpowietrzników" kabiny gdzieś w nadkolach?
Osobiście posiadam Mitsumaniakowe ramki i nie plumkają |
rykuj
Auto: MOII
Wysłany: 17-04-2010, 22:48
| oj ramka, ramka, ale już wiem co zrobię ... dzieki |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 17-04-2010, 23:11
rykuj, Wydaje mi się ze to bardziej odpowietrznik w bagażniku. Z lewej strony za zderzakiem ma swój wylot, temu lepiej słychać, w zasadzie to taki zestaw klapek. Ma obnizyc ciśnienie w kabinie żep Ci szyby nie wyleciały jak zamykasz wrota z rozpedu. Najlepiej słychać to w garażu bez względu którymi drzwiami chlapniesz. Lancery też to mają. |
Hiszpan
Auto: Outlander II Int+ Honda ST1100
Pomógł: 19 razy Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 1564 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 20-04-2010, 21:58
| Trik napisał/a: | | Lancery też to mają. | Chyba każdy samochód to ma.
Co do samej tablicy to ja ją dodatkowo przykręciłem po jednym poszukiwaniu w potoku, w zimnej wodzie. |
_________________ Pewien motocyklista z Tarnowa do policjanta: Paaanie! Diabeł mnie opętał...
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw zniży Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
rykuj
Auto: MOII
Wysłany: 20-04-2010, 22:31
| podkleiłem podkładki filcowe (takie jak pod nóżki krzeseł) .... i nadal plumka |
Hiszpan
Wysłany: 20-04-2010, 22:33
rykuj, odkręć tablicę i ramkę i wtedy spróbuj.
Będziesz miał pewność czy to aby ramka. |
wowo
Auto: Outlander 2008 2.0 D Intense+
Wysłany: 22-04-2010, 23:16
Mnie to nie przeszkadza, ale zauważyłem, że ta sama ramka i tablica wpada w mocny (i głośny) rezonans przy zamkniętym samochodzie jak puszczę drum & bass na full przy sub punch 3 Trochę wsią trąci jak to słyszą ludzie na ulicy |
_________________ W końcu dojrzałem - Outek to optymalny wybór |
Mariusz4
Wysłany: 22-04-2010, 23:22
| wowo napisał/a: | Mnie to nie przeszkadza, ale zauważyłem, że ta sama ramka i tablica wpada w mocny (i głośny) rezonans przy zamkniętym samochodzie jak puszczę drum & bass na full przy sub punch 3 Trochę wsią trąci jak to słyszą ludzie na ulicy |
u mnie zewnętrzna klamka w drzwiach kierowcy wpada w rezonans. w sobotę jadę do aso, bo mnie już 'trafia'
pozdrawiam,
Mariusz |
zalesik
Auto: oII 2.4 CVT
Wysłany: 22-04-2010, 23:25
| rykuj napisał/a: | | podkleiłem podkładki filcowe (takie jak pod nóżki krzeseł) .... i nadal plumka |
Zrobiłem to samo, z tym że podkładki nakleiłem zarówno na ramkę i na karoserię i je skleiłem. Efekt?=cisza jak w S-Klasie |
_________________ pozdrawiam |
13zbyszek13
Wysłany: 23-04-2010, 11:37
| zalesik napisał/a: | | Zrobiłem to samo, z tym że podkładki nakleiłem zarówno na ramkę i na karoserię i je skleiłem. Efekt?=cisza jak w S-Klasie |
Adam Słodowy ale najważniejsze że się udało SUPER |
karol_alasz
Wysłany: 23-04-2010, 12:13
Cholerka,kiedys ktoś zauważył na zdjęciu mojego traktorka ,że mam tablicę dość nisko zamontowaną...ale przynajmniej nie plumka.... |
