[Cari 1.9 DID] Padł włącznik światła cofania |
arthus [Usunięty]
Wysłany: 18-04-2010, 14:57 [Cari 1.9 DID] Padł włącznik światła cofania
Padł mi włączik świateł cofania. Znalazłem kilka podobnych postów na forum, ale żaden nie dotyczył sie Carismy DID.
Prosze o łopatologiczne (zdjęcie, schemat dokładny opis) wskazanie gdzie się on znajduje i jak sie do niego dobrać.
Z tego co wyczytałem to włącznik ten jest kompatybilny z innymi markami i nie muszę kupować oryginału. Zna ktoś jego oznaczenie lub wie od jakich samochodów pasuje?
Arthus |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 18-04-2010, 15:20
MW9442728
http://www.motoneo.pl/t/z1/EPS1.860.036
arthus [Usunięty]
Wysłany: 18-04-2010, 17:53
Dzięki za pomoc. Czyli uruchamiając wyobraźnię, to co widać to jest końcowy fragment obudowy skrzyni. Czyli muszę wleźć pod auto i będzie to w zasięgu ręki i klucza? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23644 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-04-2010, 18:15
arthus, czujnik jest zamontowany od góry skrzyni, nie musisz wchodzic pod auto |
pawelek_krak
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Kwi 2010 Posty: 48 Skąd: Kraków
Wysłany: 18-04-2010, 21:45
Jka już wyciągniesz ten czujnik to daj znac jakie ma numery jak mam od 1.8 GDi do sprzedania może są takie same. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 18-04-2010, 21:50
nie jest taki sam w gdi jest MD730979 |
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Sty 2008 Posty: 391 Skąd: R.Śl.
Wysłany: 19-04-2010, 23:20
Wymiana jest przesr... Trzeba podeprzeć silnik, ponieważ jest konieczność odkręcenia i odchylenia łapy silnika. Do teo klucz nasadowy z dłuuuugą przedłużką. Poszukaj- miałem taki problem i ktoś świetnie go opisał. Ja również parę wskazówek umieściłem.
EDIT: znalazłem:
CZUJNIK DI-D
powodzenia |
_________________ *** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka ***
...i wróciłem znów do Niemca |
arthus [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2010, 01:43
Tomashi dzięki za cenne wskazówki. Chyba odpuszczę sobie temat i udam się w stronę znajomego mechanika - będzie sprawniej i szybciej
[ Dodano: 29-04-2010, 11:38 ]
Dzisiaj wymieniłem włącznik (tzn. mechanik wymienił ) - rzeczywiście trzeba podeprzeć silnik i odchylić łapę. Trochę roboty ale da redę zrobić we własnym garażu. Silnik najlepiej podpierać podnośnikiem samochodowym żeby przy dokręcaniu śrub można było sterować wysokością. |
