[1G 90-94] Nieszczelnośc miski olejowej |
Misieklbn
Auto: Colt 1,3 94r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Gru 2009 Posty: 67 Skąd: LUBLIN
Wysłany: 15-04-2010, 00:06 [1G 90-94] Nieszczelnośc miski olejowej
Mam problem cieknie mi spod miski oleju po remoncie silnika wszystko było zdjęte wyczyszczone i złożone na nowy silikon Wurtza. Nie miałem wszystkich śrub oryginalnych ale to chyba nie jest powodem tego, że oleju mi ubywa to wprawdzie tylko kilka kropelek, ale mam już cały wjazd i garaż zabrudzony. Miska jest podbita od dołu, ale nie jest dziurawa ani pęknięta korek też jest szczelny i dostał nową uszczelkę. Następna wymiana oleju za 500km i nie wiem co zrobic czy szukac 2 równej miski i kompletu nowych śrub ( czy woogóle istnieją w sprzedaży nowe śruby do miski ???) czy to może wina złego dokręcenia i silikonu... Jak byłem w warsztacie samochód chodził na podnośniku 2 godziny i kropelki nie uciekło tylko jak gdzieś postawię auto na jakiś czas to pod spodem mam małą plamkę Czy cieknące miski to wada większości Eclipse 1G. Chciałbym poznac Wasze opinie. Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 15-04-2010, 17:22, w całości zmieniany 1 raz |
Furman89
Auto: Eclipse 92r. 2.0B
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Gru 2009 Posty: 23 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 17-04-2010, 16:13
| a czemu nie dales uszczelki tylko na sylikon kleisz?? ja za 20pln kupilem uszczelke pod miske w intercars'ie... jezeli miska jest wgnieciona ale sie nie skrzywila to nie powinno byc wyciekow |
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 197 Skąd: Suwałki
Wysłany: 17-04-2010, 21:40
| silikon ? powinieneś uszczelnić uszczelniaczem do silnikow albo klejem do szyb jeżeli to składasz bez usczelki , oczywiście czas na wyschnięcie a ne od razu rura |
Misieklbn
Auto: Colt 1,3 94r
Wysłany: 17-04-2010, 23:10
było składane bez uszczelki bo nie mogli jej znalezc... a poza tym to uszczelka na pewno nie uszczelni tak dobrze jak silikon , który wypełni wszelkie niedoskonałości połaczenia, silikon był specjalny do silników odporny na wysoką temperaturę itd a klej do szyb to raczej bym używał do klejenia co najwyżej uszczelniania, ale nie miski oleju... ostatnio skleiłem tym spojler trzyma jak głupie samochód po tym zabiegu uszczelnienia stał cały dzień i noc więc silikon powinien wyschnąc, dzieki za info |
kamil4711
Wysłany: 18-04-2010, 07:25
może gdzieści troszke oleju podeszło pod silikon i rozszczelniło .
a więc wykręć ją jeszcze raz , wyczyść dokładnie i zastosuj klej do szyb , będziesz miał 100% pewności |
Furman89
Wysłany: 18-04-2010, 21:22
| ja tez mialem kleic sylikonem bo nie moglem znalezc uszczelki... za sylikon zaplacilem z 60 pln ale wiecej roboty niz to warte bo nie wystarczy nalac sylikonu i zalozyc miske... trzeba dobrze wyczyscic i odtłuscic po czym zrobic tak jakby uszczelke z tego sylikonu chwile poczekac i wtedy zalozyc miske bo jak dasz sylikon i odrazu miske przykrecisz to sie nie wiadomo jak rozejdzie... lepiej zadzwon do najblizszego intercars rano i wieczorem przyjedz odebrac (przynajmniej u mnie tak jest) wyjdzie taniej i lepiej |
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 18-04-2010, 21:32
ja miałem podobny problem , nowa uszczelka i cała miska zapocona . miske mialem po małych przejsciach pewnie dlatego . oczysciłem odtłusciłem i nie sylikon tylko MASA USZCZELNIAJACA ERLING szara na i zostawiłem nanoc około 10godzin wlałem oliwe i do dzis spokój
a bym zapomniał nałozyłem około 1-2 taki wałek z tej masy jaki wychodzi z dozownika przyłapałem miske poczekałem około 30 min i dopiero dokreciłem a rano dowaliłem nie pamietam 15nm
[ Dodano: 18-04-2010, 21:34 ]
kleju do szyb bym nie poleca na pewno złapie PERFECT ale wrazie zdiecia niewiem jak to sie uda i czym ... |
kamil4711
Wysłany: 19-04-2010, 10:19
no właśnie ta masa to jest uszczelniacz
| Cytat: |
są sposoby , najpierw cienkim nożykiem , później struna od gitary , idzie jak po maśle |
yama
Auto: GS 1gen
Wysłany: 24-04-2010, 09:37
| w manualu pisza ladnie ze oprocz uszczelki NALEZY dac silikon w odp miejscach. Wystarczy poczytac :/ |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 24-04-2010, 16:55
W manualu z tego co pamiętam nie występuje coś takiego jak uszczelka miski olejowej Jest tylko na silikon |
by Krzyżak
(Obecny)
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 337 Skąd: WWA/Raszyn
Wysłany: 24-04-2010, 20:15
Maretzky85, dziwne bo ja mam ori uszczelke plus silikon... |
yama
Auto: GS 1gen
Wysłany: 25-04-2010, 10:29
11B-10-/ 9 -10 -11/ strony
zaloz uszczelke i posmaruj od nizszej strony miski silikonem wg rysunku
chodz ASO dopuszcza sam silikon warstwa 3mm |
