[Cari 1.9 DID] Chwilowe spadki mocy - coś się kończy?
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 18-04-2010, 20:13
manuale suplement E 13 E 7 rozpisane są błędy i strony co z czym hula
16 czujnik doładowania (ciśnienia w kolektorze)
12 czujnik położenia wałku rozrządu
19 czujnik temperatury cieczy chłodzącej
35 czujnik prędkości jazdy
ToX
Auto: mitsubishi carisma1.9DI-D102KM
Wysłany: 19-04-2010, 10:42
Dobra dodam że u mnie poza występującymi u wszystkich problemami wystąpiło coś nowego:/ Mianowicie wracając z Warszawki na rozgrzanym silniku przy dodawaniu gazu nazwijmy to tak że coś mi gwizdało, jak odpuszczałem i jechałem bez dodawania lub na tempomacie to nie było niczego takiego. Nie wiem denerwuje mnie ten problem bardzo:/
Dziś na zimnym silniku nie było już takich objawów.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 19-04-2010, 10:59
jak gwiazda to znaczy że masz gdzieś nieszczelność miedzy turbina a kolektorem najczęściej przy intercoolerze lub przepustnicy gaszącej. wypadało by sprawdzić rurkę perforowana egr
ToX
Wysłany: 19-04-2010, 11:06
dzięki wielkie:) jak sprawdzę i okaże się to strzałem w dziesiątkę to odrazu napiszę:) pozdro:)
