[Cari 1.8 GDI] Katalizator, strumienica czy rurka?
sloma
Auto: Carisma 1.8 GDI 98r.
Wysłany: 20-04-2010, 12:58   [Cari 1.8 GDI] Katalizator, strumienica czy rurka?
Witam!
Jako, że byłem na diagnostyce silnika z powodu złej analizy spalin dowiedziałem się, że w silniku nie ma błędów (sonda lambda sprawna) tylko padł katalizator. Jako, że koszt zakupu nowego lub zamiennika jest duży zastanawiam się nad "wydłubaniem" katalizatora i wspawaniem rurki do środka lub wymianą na strumienice. Moja carisma jest przed liftem więc ma jedną sondę lambda przed katalizatorem. Moje pytanie brzmi czy poprawi to analizę spalin, spowoduje spadek lub wzrost mocy/spalania i jak z żywotnością silnika po takich zmianach? Czy komputer nie zgłupieje po takim zabiegu?
Dziękuje z góry i pozdrawiam
Wysłany: 20-04-2010, 14:52
Strumienica czy też kawałek rurki nie wpłynie na poprawe analizy spalin, może wpłynąć pozytywnie albo negatywnie na silnik (zwiększenie bądź zmniejszenie oporów wydechowych ma znaczenie), moze być odczuwalny wzrost mocy zwłaszcza w wyższej partii obrotow, jednakże zmiany nie powinny wplynąc diametralnie na dłuższy okres użytkowania, znaczy że silnik racjonalnie uzytkowany powinien spokojnie śmigać przez pare lat, komputer nie powinien zgłupieć po tym zabiegu.
sloma
Wysłany: 20-04-2010, 19:11
A czy brudny, zniszczony katalizator może być powodem złej analizy spalin?? Pytam ponieważ facet który diagnozował silnik powiedział, że sonda lambda, przepustnica itp nie wykazują na komputerze żadnych błędów. Komputer natomiast pokazał, że mieszanka jest troszkę za bardzo "bogata". Czy to może być spowodowane tym nieszczęsnym katalizatorem? Porównując wyniki z innymi użytkownikami stwierdzam, że moja Carisma troszkę za dużo pali i czy to może być też przez to spowodowane?
Dziękuje i pozdrawiam
Wysłany: 20-04-2010, 19:16
Jeżeli katalizator jest przytkany, to napewno ma to wpływ na prace silnika i może to być związane ze zwiekszonym spalaniem.
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 20-04-2010, 22:00
Od mieszanki odpowiedzialna jest też sonda*, może ona coś nie do końca prawidłowo działa?
*Poprawcie mnie jak się myle
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 21-04-2010, 09:51
Masz jedną lambdę przed katem. Skoro działa dobrze to wymień ten zużyty kat jeśli lambda jest do kitu to wymień lambdę. Po wszystkim sprawdź ponownie spaliny.
Bartek `saphire` Siębab
