[II 2.0 DID] Sterowanie radiem z kierownicy |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 10-04-2010, 16:19
| jorzyk1976 napisał/a: | | a wiec wychodzi z tego ze zawsze muszę ze sobą mieć kluczyk. bez sensu!!! |
Jesli masz KOS-a to wystarczy mieć w kieszeni pilota i przekręcasz tylko stacyjkę w pozycję On i potem mozesz robić co chcesz.... Jeśli masz kluczyk, to niestety trzeba go włożyć do stacyjki. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
mz_soch
Auto: outlander 2,0 int+
Wysłany: 19-04-2010, 23:27
Witam Forumowiczów.
Jestem po wizycie w ASO z feralnym sterowaniem radia i powiem Wam że chłopaki męczyli się 2 godziny, podpinali komputer, drapali się po glowach i wreszcie usłyszałem : EUREKA. W fabryce nie podłączyli przewodu pod kierownią ot i dlatego nie działało. Pozostało jedno pytanie: ciekawe czy wykonali przegląd zerowy, pewnie nie, bo po co. |
jorzyk1976
Mitsumaniak jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 20-04-2010, 07:30
| a ja mam pytanie z innej beczki. czy tempomat jest w standardzie czy tylko w bogatszych wersjach. bo u mnie żaden z przycisków na kierownicy do sterowania tempomatu nie działa jak i nie zapala sie kontrolka po przekręceniu w kluczyka w stacyjce. |
androzek
Auto: był Outlander II 2.0 DID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 126 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 20-04-2010, 07:48
| I kolejne porównanie z radiem Suzi SX4 - wyświetlacz niby podobny bo czerwony ale czytelny jest w nocy jak i w pełnym słońcu,można?,można....jak się chce. |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 20-04-2010, 08:04
| jorzyk1976 napisał/a: | | czy tempomat jest w standardzie czy tylko w bogatszych wersjach | od wersji intense | androzek napisał/a: | | kolejne porównanie z radiem Suzi SX4 - wyświetlacz niby podobny bo czerwony ale czytelny jest w nocy jak i w pełnym słońcu,można?,można....jak się chce. | a masz włączaony tryb skandynawski czy włączasz światła "ręcznie"? |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 20-04-2010, 09:41
nie bez sensu bo masz gwarancje że jak wyłączysz stacyjkę i wychodzisz z samochodu jest wszystko wyłączone |
androzek
Wysłany: 20-04-2010, 14:30
| Światła włączam "rencami" ale nie o to chodzi.Wyświetlacz w suzi sx4 choć podobny na visus musi byc inaczej zbudowany - przy słońcu skierowanym na wyświetlacz dotychczas czerwone cyfry ( jak w o2 świecą prawie na czarno... |
rezon
Wysłany: 20-04-2010, 16:52
| androzek napisał/a: | | Wyświetlacz w suzi sx4 choć podobny na visus musi byc inaczej zbudowany - przy słońcu skierowanym na wyświetlacz dotychczas czerwone cyfry ( jak w o2 świecą prawie na czarno... | znaczy inna technologia. |
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 20-04-2010, 19:52
| a co oznacza ten cały tryb skandynawski |
sibkods
Auto: Outlander II 2.0 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Sie 2009 Posty: 181 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 20-04-2010, 20:07
U mnie tryb skandynawski wygląda tak:
Po włączeniu silnika światła same sie włączają, a komputer dobiera oświetlenie i intensywanośc świecenia radia i zegarów w zalezności od natężenia światła na dworze |
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 20-04-2010, 20:14
| no tak ale przy włączniku świateł ustawionym w pozycji auto czy w pozycji włączenia świateł. |
Hiszpan
Auto: Outlander II Int+ Honda ST1100
Pomógł: 19 razy Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 1564 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 20-04-2010, 20:16
| jorzyk1976 napisał/a: | | kilka wpisów wcześniej Hiszpan napisał że takowe jest możliwe |
Napisałem: | Cytat: | | Da się. Trzeba przytrzymać przycisk około 2 sek. Żeby włączyć wystarczy krótkie naciśnięcie. |
w odpowiedzi na: | sylb napisał/a: | | nawet nie wiedziałem, że da się wł. i wył. radio z kierowniczy | Z wcześniejszych postów wynikało, że sytuacja ma miejsce podczas jazdy. Nikt nic nie pisał o wyłączonym zapłonie. |
_________________ Pewien motocyklista z Tarnowa do policjanta: Paaanie! Diabeł mnie opętał...
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw zniży Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
